Автор Alexandr66
2 дня и 6 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
12 дней и 11 часов
45 000 руб. -
Автор shopovdg
20 дней и 2 часа
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Чип-тюнинг 3.0 CRD
Кто в онлайне 6 пользователей, 1 анонимный, 149 гостей (Посмотреть всех)
- vmolokov
- Chrysler
- Rommel-86
- xmo97
- Сергей778
- Kyl
записей - 94
комментария - 269870
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5666
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
