Автомобиль: AUDI A4 2.0TDI Quattro
16 часов назад, jazzband сказал:
Прошу рассчитать мне чип+свирл+сажевый, можно в личку. Прошу учесть что я не только состою в клубе, но и прошлую машину прошивал у Вас в Измайлово:-)
Написал в личку.
Также все цены указаны в первом сообщении этой темы:
667
@int2146655  Сань, привет...., блин извини, забыл тебе звякнуть после перепрошивки.... - отпуск, потом другие заботы..., завертелся.... В общем с АКПП всё нормально - практически как часики работает..., других проблем тоже не заметил.... К стати, а что за прошивку то вы залили..., я так и знаю на чём катаю....?   :D
Изменено пользователем EmerA
189
Да да, мне тоже интересно)))
23 часа назад, Roman76 сказал:
Ошибка эта есть всегда в памяти, особенно после тапкавпол при обгонах 170-190.
Чем она проявляется? Машину как-будто на резинке тянут, рывками набирает скорость, это передув?
Или это наши нормы экологии так душат движок?
Вот именно это и есть кривая прошивка.
11
Автомобиль: Cadillac BLS 2.0 AT
Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Я вот катаю сейчас АДАКТ (спасибо за помощь в прошивке СашкаМ:hi: :good:) stage 3 что то среднее между stage1 и stage2. Динамика при "тапка в пол с нуля" немного упала, на секунду- полторы(по ощущениям) это сравнение со stage1  , но зато ушел передув при 2200-2500 об/мин. При stage2 с "нуля" на низах был "овощ"- турбина включалась от 2000об./мин. что тоже не устраивало, пришлось допилить до stage 3.  сейчас все норм. шился на пробеге 80000км, сейчас 140к полет норм. Проша устраивает полностью. "Навалить " можно в удовольствие, только мало есть с кем погонять, в основном все на светофоре и остаются...( ЕГР отрублен наглухо, СВИРЛ тоже... сажевик убран, катализатор выбил(программно тоже отключен)
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
40 минут назад, olderr сказал:
Фига се! У нас за это 7лет расстрела с особой жестокостью.
629
1 час назад, СашкаМ сказал:
Ну а сложно написать как должно быть?
И что значит кривая? Только то, что иногда в памяти остается ошибка (которая никак не отражается на приборке, аварии нет)?
Вроде как у меня и Рэндж так же себя вел при тапке в пол, подергивался на осечке, но потихоньку набирал...
В смысле сложно? Ты знаешь что у тебя дергается машина как эпилептик в припадке. И ты считаешь это нормой? Что тут расписывать можно?
Нормальная прошивка это как на стоке - без рывов, только быстрее, мощнее, приемистее. Я не знаю что тут можно объяснять и описывать в принципе.
629
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Я писал про эпилептика? Нет. Я сказал про подергивания, как будто кто-то специально удерживает и мягко останавливает разгон на 195 км/ч. Вот и спросил, это отсечка с удержанием предела, или это прошивка? Повторюсь, говорим про самый край разгона, предел разгона. Именно там это происходит.  Иногда (КМК) такое же мягкое ускорение с одергиванием бывает на пределе перед разгоном на максимум... Что-то типа похожего на газ-сброс-газ-сброс-газ-сброс... без резких рывков, плавно.
Родная прошивка медленно сдыхает к отечке, она не тянет тем моментом, который был около сотни...
И иногда бывает в "сторед" ошибка. Я допущу что у меня не идеал, и надо перепиливать наверно.
Изменено пользователем Roman76
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 17.12.2018 в 21:34, СашкаМ сказал:
И не забудь напомнить что у тебя новая турба стоит
Ну не такая уж и новая) Механическая часть - ребилд из Германии, а актуатор от старой поставил (ибо немецкий отхлебнул чего-то). Ставил без всяких калибровок.
В 17.12.2018 в 21:43, Roman76 сказал:
Я сцу на джипе на такие скорости выходить) Да и жалко мне машину, когда она почти в красной зоне работает. Только сегодня вернулся с Ульяновска. На трассе со 120 до 150 при обгоне (при том что суммарно на задней оси нагрузки было килограмм 250 + полный бак горючки) тяга как у паровоза. Ровная, без рывков (даже на переключениях из отсечки 4-й на 5-ю). Лаунчем смотрю машину каждый месяц минимум раз. Никаких ошибок по двигателю/коробке не появлялось с момента чипа ни разу.
Я еще когда шился поговорил с мужиком который все делал, и спросил про то, что у кого-то появляются ошибки при чипе, а у кого-то нет. Как выяснилось, все зависит от серии мозгов машины (их там штук 5). Вот мне повезло. Именно моя прошивка в базе адакта была скорректирована не так давно (где - то в 2017 году). Были так же прошивки, которые судя по всему с 2015 не трогали). А всего 5 или 6 серий мозгов было примерно
Изменено пользователем Akpo6at13
412
1 час назад, olderr сказал:
Я вот катаю сейчас АДАКТ stage 3 что то среднее между stage1 и stage2
Я вот тут хотел спросить... Вот про эти stage я читал примерно такое:
stage 1 = простой чип-тюнинг
stage 2 = stage 1 + впуск-выпуск
stage 3 = stage 2 + куча всяких доработок ( на дизелях это гибридная турбина большего диаметра, интеркуллер большего размера и прочее)
А что под  stage 3 имеете в виду Вы? Просто третья попытка настройки машины?
Это скорее надо понимать как stage1версия 100500 какая то. В моем понимании третьего допила.
30 минут назад, Roman76 сказал:
Ну возможно это как раз отсечка срабатывает, но в моем понимании ошибка по передуву не должна появляться все равно.
629
В 19.12.2018 в 00:14, Akpo6at13 сказал:
Да ничего нет особенного. 170 идёт как по маслу. Это же не постоянно. За вереницей встанешь и тащишься. А вот по оборотам у меня ещё 200-300 в запасе до красной зоны.
А как и где смотреть серию мозгов? Лаунч показывает?
11
27 минут назад, СашкаМ сказал:
Все верно, Саш, так и есть третий допил... :)
24
В 18.12.2018 в 16:43, EmerA сказал:
Привет!
Так "наша" прошивка, просто доработали немного, под твои пожелания.
667
13 минут назад, int2146655 сказал:
Так у меня особо желаний не было...., коробка только не пойми как при кикдауне переключалась... на одну и ту же передачу....   :D
629
22 часа назад, СашкаМ сказал:
Показывает. Только что это даст?
Чтобы знать :D
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0
Здравствуйте, форумчане.
Скажите пожалуйста, кто-нибудь прошивал свой мерсодизель 3.0  218 л.с в Лаборатории скорости? Стоит ли обращаться?
темы объединены
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Если та контора, которая находится в Питере,  то я там чиповался.
629
https://labofspeed.ru/tuning/jeep/grand-cherokee.html
25к за все кроме АддБлю (которого у нас нет, а с ним 37к) недешево...
1 468
3 часа назад, александр703 сказал:
стоит ли обращаться
Мое авто прошито у них предхозом,  вроде в 14г.
Там же был удален свирл и егр.
Если трасса позволяет, притапливаю до 180-190, кратковременно,  чисто  для  проверки - едет или не.
Пока прет уверенно, не жалуюсь.
Но есть косячок - бортовой комп всегда занижает расход.
На стоке не катался, поэтому сравнивать не могу.
667
В 19.12.2018 в 21:24, int2146655 сказал:
Сань привет...!!! Мотался в Крым, только приехал..., что то в этот раз как то совсем "по пацански" пришлось ехать и не очень приятную ситуёвину схватил - на скорости, где то в районе 140км.ч при педали в пол, разгон совсем слабенький..., меня как стоячего новый Табурег догнал...  :D  Ещё заметил, что появляется синдром бензинок - отпускаешь педаль и полетела....  Как то так....  До этой поездки я особо не гонял по трассе, смежный режим, не заметно было....
В 24.05.2019 в 13:20, EmerA сказал:
Сань привет...!!!
Привет, сори за долгий ответ, был в отпуске.
Видимо он у нас чиповался  ))) Мы из них бешеные табуретки делаем ...  )))
У тебя в будни есть время? может на стенд сгоняем? что нибудь веселое тебе накатаем )
Вообщем звони, пиши я на связи.
667
6 часов назад, int2146655 сказал:
Привет!!! Без проблем Сань..., давай на следующей недельке...
Скачал на свой страх и риск :facepalm:прошивку адакта под свои мозги, залил, езжу. :to_become_senile:
Пока доволен, минусов с Федором не нашли. Но я чуть покатался всего то. Завтра оттестирую на разных режимах.
Пока заметил: ХХ стал еще тише, разгон плавнее, турбояма меньше намного, реагирование на педаль быстрее...
Терять было нечего, кривая прошивка предхозом ставилась тут chip.spb.ru (я так понял с разных источников).
Посмотрели ее знакомые ребята, поизучали и задали мне кучу вопросов, на которые я пока ответа не нашел.
Что-то поменяно, но почему и зачем именно так - не понятно. Что-то вообще зря трогалось. Кот в мешке короче был.
Поэтому брал другую прошивку еще и с расчетом на то, что 4.7к в свирле, и егорушку надо закрывать, масло гадит быстро, мне это не нравится.
А охлаждать камеру нет смысла, сажевый пуст, посему и лишних оксидов не будет в выхлопе.
Катализатор на месте, выхлоп приятный, датчик СО не орет о превышении ПДК, значит еще все неплохо в моторе.
Может есть у кого родная прошивка на мозги 1037390914, поделитесь плиз.
Вообщем подробности чуть позже.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
1 час назад, ASAT сказал:
А зачем?) После чипа вообще не представляю как на стоке можно ездить) Мне при чипе слили сток, но у меня дорест, уверен, что мозги отличаются. Есть способ узнать номер не поднимая аккум?
165
@СашкаМ сток назвали от балды. Но я нашел сертификат на чип и там в названии прошивки мозги есть и они есессно отличаются от рестайла - 1037383009
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • Владимир(Лексеич)
    • Дмитрий 1972
    • Егор Пятигорск
    • srs3491
    • яут
    • Veron
    • meloman63
    • Mr. Zenchenko
    • Виктор jeep
