скажем у меня и так расход по пробкам 17 выходит, просто по городу 14-15. ПО МКАДУ или трассе 10-12 как ехать смотря. Не знаю норма это или нет, данные очень разнятся, но получается не мешало бы почистить его.
у меня тоже такой же расход был, после того как както давно случайно потрогал диск колеса заметил что он чуть теплый, а остальные все были холодные, думал моет из за того что блокировки работают также за счет подтормаживания колодками... продолжал я так ездить около 1.5лет недавно он стал сильно горячим, я сделал ревизию супорту поменял сальники,пыльники,поршень на старом поршне виден был налет ржавчины из за этого он видимо подклинивал...сейчас расход упал на 1.5-2 литра...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
интересно, это трогать нужно сразу после остановки ? А то у меня непонятный косяк, никто найти не может, перетряхнули всю ходовую - мосты, раздатку, передний кардан поменяли, осталось только задний ) Я уже забил на это дело - машина после разогрева начинает чуть неравномерно поворачивать, ее немного покачивает и при этом подергивает периодически при вывернутом руле. Похожего не было ?
Изменено пользователем MaximuZ
2 376
Автомобиль: в подписи
Сразу после. При этом не тормозить "в пол", а спокойно так, чтобы незаклинивающие не нагрелись сильно.
Отписал вчера вечером Кейту, жду ответа
436
Откатал 3 недели только по городу с GDE Eco tune. Расход (при том же маршруте в то же время) упал с 14,6 до 13,2 по компу. Два раза сверялся с чеками на заправке - разница 5-6% (видимо из-за большего размера шин). До этого ни разу сверкой не заморачивался, поэтому как оно было в реальности раньше, не знаю.
По динамике. Разгон изменился. С места аж с буксами (может из-за шин AT и лифта), дальше ровно, но не так захватывающе (я бы даже сказал скучно). В целом, если верить aDyno, до 100 - 8 сек (там правда надо вводить параметры всякие, так я оставил все по умолчанию кроме веса).
422
замер на сухом асфальте? у меня на ЭКО 7.5,а хот ровно 7сек, а квотер(400м)сколько у вас?
436
С виду на сухом, а там кто его знает - по утрам все таки ещё морозно, как я уже писал, есть пробуксовка при старте. Я не сохранил результаты - чуть позже в нормальных условиях (за городом) померю ещё разок и выложу целиком все показания. Еще бы только для полноты картины узнать площадь передка, потери в трансмиссии и коэф. трения скольжения колес :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
Начитался американцев и тут про GDE Eco tune. Нареканий нигде не нашел. Вот уже почти созрел для заказа... Эх, если бы было здесь и уже в наличии... :)
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Здесь и в наличии это Дизель буст. Кстати, никто их "в лоб" не сравнивал ?
На форуме GDE есть тема про Hot Tune
http://www.greendieselengineering.com/forum/posts/list/16.page
Я вот не пойму относится это к Grand Cherokee WH/WK CRD ?
" We are not recommending this tune for customers with the stock converter as the tune does not carve out torque availability while the transmission is in "lock-up", what you ask for with the throttle is what you get. This tune causes shudder in lock-up with stock transmission and is not directionally correct for torque converter longevity. "
Не совсем понимаю что есть shudder in lock-up, какое-то дрожание или вибрации в заблокированном состоянии трансмиссии, но явно не что-то позитивное и вообще скорее всего убивающее трансмиссию.
Я Кейту в переписке задал этот вопрос, жду ответа. А на вопрос о надежности в целом при Hot Tune он сказал что он не дает гарантий сохранения долговечности турбины, потому что юзается она при этом по-максимуму
It does push the
turbo to the limits and I do not warranty the hardware. Customers use that
tune at their own risk and it should only be pushed hard from time to time.
436
It does push the
тема про HOT Tune, видимо относится ко всем моделям. хочешь гонять - нефиг в говна лезть)
Изменено пользователем maxisky
Короче про трансмиссию к нам не относится. Это про либерти.
"The ECO is great for Grand Cherokee longevity. The WH torque converter is
fine with both the eco and hot tune. You were referencing the Jeep Liberty
which uses a different transmission."
Автомобиль: Туарег
Комрады,подскажите по Гранду,планирую взять дизель 3 -Оверланд года 9-10,стоит ли сразу чипануть или подождать когда тупить саавсем будет?
Есть в Питере Лаборатория скорости-как эти ребята,если отзывы и пожелания?
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Как это вы хотите,что пока тупить не будет.По мне дак коробка очень хорошо справляется со своей работой,мне пока хватает,но к лету чип собираюсь брать ради интереса.
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Я себе там делал на пробеге 115000 км, сейчас 130000. Что заметил:
1. Расход упал сразу, это подтверждено цифрами, сейчас показывает 10,4.
2. Масло начало темнеть гораздо позже. Если раньше становилось черным уже на 1-й тысяче пробега, то сейчас на 5-й тысяче оно светлее чем тогда. Т.е. можно сделать вывод, что клапан EGR реально засирает двигатель.
3. Ддинамика реально улучшилась. Специально не замерял, но чувствуется даже без приборов.
4. Остается открытым вопрос по ресурсу турбины и двигателя: как влияет на них чип-тюнинг?
Пока эпоции позитивные
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
тупить он будет при пробеге под 300 тык, когда форсы подойдут. Я собираюсь чиповать исключительно для отключения ЕГР. Говорят что чип от ГДЕ ещё и свирл отключает, утверждать не буду. Ориентируюсь на Дизель буст, только информации о них маловато.
Автомобиль: Туарег
Спасибо,я так понял ты у них чипанул и отключил ЕГР на программном,механически ничего не удалял ни вырезал? Собираюсь обратиться к этим ребятам,у них вроде как 15 тыров все стоит вместе с программным отключением ЕГР.
Автомобиль: Туарег
Комрады а вот такой вопрос-имею дизель СРД -расход на трассе 7,4-8 литров ,следовательно при чип-тюнинге он еще уменьшится,неужели будет 6 литров?Чего-то я не верю в это.......
103
Не будет... :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
Ребят, я на украинском форуме просветился немного ) jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3418
"Тем не менее, мало кто знает об обратной, негативной стороне ДТ марок ULSD и в меньшей степени Евро-4. "Сера" или правильно "сернистые соединения" играют очень важную роль для топливной аппаратуры, в частности для ТНВД и форсунок, т.к. является основным и главным смазывающим компонентом в ДТ для прецизионных частей и плунжерных пар. Чем меньше уровень содержания серы, тем меньше ресурс ТНВД и форсунок, тем быстрее ТНВД и форсунки выйдут из строя из-за недостаточной смазки. Добавление антифрикционных присадок в ULSD положение спасает очень слабо (это не мое мнение). Стоимость ремонта ТНВД и форсунок значительно выше и не идет ни в какое сравнение со стоимостью ремонта системы ЕГР."
Получается - заправляемся на Лукойле, льем Евро 5 снизким содержанием Серы чтобы меньше сажи летело во впускной коллектор, получаем в итоге проблемы с ТНВД, думаю не секрет что это считается слабым местом. Ну вот скажем, чипанусь я ( собираюсь сделать ), отключу ЕГР, проблема сажи ушла.
Вопрос где заправляться и что лить после отключение ЕГР ?!
И насчет датчика BSP( MAP )
"Датчик BPS (Boost Pressure Sensor) или как его еще называют MAP (Manifold Air Pressure) во впускном коллекторе - также покрывается и забивается сильным налетом сажи, в результате чего начинает выдавать искаженный сигнал на комп, как следствие потеря мощности, увеличенный расход топлива. "
Подскажите где находится Датчик BPS (Boost Pressure Sensor) на WK 3.0
Автомобиль: WН 3.0CRD
это пр какой скорости такой расход? чет мне совсем не вериться что такой расход может быть у машины с полным приводом,АКПП и весом в 2 тонны.
1 247
Ехал с Мурома за УАЗом друга 80-100 км.ч расход по б.к 8.4-8.6 л.на 100км
24
У меня даже как то получилось,что при дождливой погоде воздух как говориться насытился кислородом,и на протяжении моего участка в 125 км
,а перед этим я его обнулил,увидел,что расход по приезду домой составил 6.4(давление в шинах 2.5,новое масло в движке и коробке и все новые фильтра).средняя Скорость на круизе 82-87км по джипиэске,без обгонов,короче как пенсионер.Заправился на Лукойле,экто как помню,на 2 рубля дороже что ли.
фото осталось с того момента.
а так стандартно у меня 8.2-8.4 на 100,при 90 км
Изменено пользователем ADPad13
Автомобиль: Туарег
Комрады добрый день!
Ранее писал по чип-тюнингу что не верю в снижение расхода ,так как у меня 7,4-8 на трассе,авто СРД 3 литра рестайлинг-2010 года,заправляюсь всегда только Лукойлом.
Вчера ехал с деревни около 100 км,поставил круиз на 100-110 иногда(добавлял-снижал),так авто меня порадовало-расход 6,3литра на 100 км,думаю что и чиповать смысла-нет,разгон и так сумасшедший,а топливо-нюхает:)
Фотки с айфона в движении извиняйте за качество:)
фоты не вставить-большой размер,попробую шо-нить урезать
Автомобиль: Туарег
Давление в шинах 2,2 ,топливо Лукойл,100 км-на круизе-трасса,из деревни в город(около 100 км)
Был до этого Туарег В-10 5 литровый дизель,так я на нем тоже на трассе 8,8 выдал,ехал 400 км :rolleyes:
Автомобиль: Туарег
Умеют же немцы моторы делать :good:
667
Ну если не ехать, то и меньшего расхода добиться можно. :crazy:
Автомобиль: Туарег
Не-а ну это понятно,что лучше стоять:)
А все же комрады у кого-нить расход 5 литров на сотню авто выдавало в стоке?Интересно....
667
Я имел ввиду тошнить в правом ряду.... :D
193
Всем привет!
подскажите маркировку мозгов и производителя на WH 2008г 3,0 CRD
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Темо
    • brat-kondrat
    • Yllymah
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 98112
