Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Чет я не пойму, GDE индивидуальные проги пишет по VIN или как, можно ли прогу скопировать.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
года два назад (здесь же) на этот вопрос мне ответили - нет
Придется бабло кроить. :angry:
Кто юзал ECO TUN, зимой в морозы, каков запуск с утра, может есть какие изменения, а то там Америка, а у нас Урал Сибирь разница существенная.
вот если есть возможность, я бы сравнил свою и GDE просто ради интереса - есть разница существенная в динамике или нет.
422
Если прямоугольное яблоко есть то скачай прогу динолишинс сделай замер а то может и смыслаа нет заезд организовывать :crazy:
Автомобиль: CRD
В -15 завелся без проблем, ниже пока не было, а для меня теперь и не будет - поставил Вебасту. Думаю теперь, что это те маст хэв, наравне с лифтом и чипом, которые нужны нашему джипу. И это я в Москве еще думал, а для Магнитогорска и думать нечего.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Почему можно выбрать только 2007-2008 год? тыц GDE
Дополнение:
Плвильно я понял что тут подразумевается переходный возраст у чирока, кггда стоковых лс больше стало?
Т.е для чироков 2004-2007 года нужно выбирать 2007?
Изменено пользователем Firzex
Автомобиль: Grand Cherokee overlend wk2 CRD 3.0
Ребят кто-нибудь чиповал 3.0 CRD 2014 г.в.? Интересно как сказывается на коробке т.к. она 8ми ступенчатая. Каковы минусы? Плюсы всем известны))
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Списался сегодня с кейтом, в сумму 695 удаление сажевого фильтра не входит.
44
egrman, у тебя стоял сажевик с конвеера, или ты его вырезал?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А зачем его удалять? Если он не забит - на туних не влияет.
44
думал, отключить его нах, чтобы он себя не регенирировал, да и выхлоп он 100% тормозит, пробег уже 170т.
Как узнать о его забитости? (сажевик)
2 376
Автомобиль: в подписи
paulus-r: Это не меросдизель, это фиатодизель, это не сюда.
422
Сажевого не было, если есть деньга на такую машину то 100$ или 700$ на хороше дело и избавления от многих гемороев в будущем не те деньги о которых стоит...
чес говоря под..епало отвечать на одно и тоже по тыщу раз. уважайте других читаем эту тему внимательно потом задаем вопросы...
Изменено пользователем egrman
364
Старскан скажет, он же может включить режим принудительной регенерации.
Если меньше 100 %, то тратить деньги на его удаление смысла не вижу.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
мужики кто программно отключал катализатор?ОТПИШИТЕСЬ,как звук выхлопа,изменился или нет?дым валит или все в пределах допустимого?
Как ты его выключить собрался,это кусок железа в системе выхлопа
44
Кейт с ГДЕ сказал что кат не отключается.
24
да нууу,я с ним переписывался в декабре сказал за 100 баков типа отключает
364
Вообще-то сажевик обвешан датчиками как новогодняя елка. Вот их то выдергивают и завязывают в узелок...
422
+1
44
Я наверно не правильно выразился, уже сам запутался. Кейт сказал что его отключать нет смысла если с ним нет проблемм. ( если нет ошибок) мол выхлоп станет только ванючий. И что у нас в машинах эфективная система дожига топлива.
364
Мне он тоже так писал... Но у меня несколько другое ощущение от его слов... Что-то типа - не готов удалять - можно не удалять...
44
он еще писал что мол от его удаления только запах саляры с выхлопа появится.
Автомобиль: WRX STI продан. WH 3.0CRD OVER
06 продан. Prado 4.0 продан
Привет обитателям ветки!
@egrman, спасибо за информацию и предоставленный опыт! Прочитав тему - в общем то нашел ответы на все интересующие вопросы в хронологическом порядке.
Последний гвоздь - на сколько понял, за все эти несколько лет, в общем то минусов у GDE стабильных не выявлено. И двиг ни у кого не лег))
Кстати, судя по последним постам - думаю следует выкладывать переписку с Кейт в оригинале, чтобы каждый понял смысл самостоятельно, а то испорченный телефон выходит
44
пришел мне программер, сначала не конектился с тачкой - заметил что загнулось пару контактов в фишке к самому програматору, исправил.
Считал прошивку с машины но при подключении к компу не активна кнопка "считать", может кто знает в чем дело?
Изменено пользователем -Илья-
422
@-Илья-,значит не скачал, или надо прогу проверить напиши кейту.
44
не правильно поставил прогу, нужно при установке жать с правами админа.
422
@-Илья-,теперь все норм? как машина теперь поехала? Изменено пользователем egrman
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • sky39
    • Алфизик
    • Rusich
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88287
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
