На 642-ом турбина никак не регулируется. Крыльчатка - литье. Может быть можно найти турбину с измененными характеристиками, там "Гаррет" стоит, но это копать нужно долго.
А по поводу программатора - не все так просто.
Можно и напрямую купить в Аlientech, можно у их дилеров в России прошиться, только по деньгам экономии не выходит. Машинка те же 200 баков, а прошивка под 30-ник выходит.
Я сейчас в процессе заказа, у моего друга такой же Гранд 2007 года. Я прошьюсь, а потом попробуем на его машине. Отпишусь по результатам.
прошивка около 17 - 18 рублей здесь, в МСК, выходит
1 651
W124/300E
30 - это о представительстве Аlientech.
А в ГДЕ так же - 18 тыс. Первая. Потом по $100 можно другие ставить.
И я все таки склонен больше доверять ГДЕ. На этой ветке о них нет отрицательных отзывов.
193
я с ними разговаривал, с где, без программатора они не продают.
19
Автомобиль: 11111
@Avtor,
Попробую отпишусь.
Антон можно встретится сравнить вашу и GDE.
19
Автомобиль: 11111
@Avtor,после некоторого напоминания Кейт из GDE дал мне трек отправления LC018893520US, но он не бьется на сайте почты и на некоторых сторонних ресурсах подобного плана. Вроде бы где то проскакивала информация, что после прохождения таможни присваивается новый трек отправлению.... Если это действительно так, то как этот номер можно узнать?
На сайте https://www.usps.com написано что в России отслеживание не работает. Сам ждал извещения с почты, которое по ошибке кинули соседу в ящик:)
19
Автомобиль: 11111
@egrman,
Пока обкатываю ещё и 100 не накатал. Нужно ещё на трассе посмотреть что покажет, при стабильной средней скорости....до прошивки не обманывал расхождения по км и бортовику были минимальны.
По городу обратил внимание что с чипом расход сильней стал зависеть от силы нажатия педали газа:))))
Динамика очень радует B)
421
@egrman,
Динамика просто супер! Иногда переключаюсь на сток и реально как пару цилиндров отключили:D
44
Автомобиль: Jeep Commander Limited 3.0 CRD 2008
@leonsio,@Avtor
@Avtor,
Попробую отпишусь.
Встречайтесь поскорее. Я в качестве зрителя хотел бы выступить. Ну и на штатной прошивке потошнить))
193
@Avtor,
Попробую отпишусь.
Без проблем!
193
У кого чип GDE попробуйте сделать следующее - скиньте клемму на клапане егр, заведите мотор, пару раз погазуйте, , выключите, оденьте клемму, повторите манипуляцию с заводом, выключите снова снимите клемму и снова погазуйте ... После этого посмотрите, выскочит ошибка или нет. Напишите пожалуйста результат
Изменено пользователем Avtor
как будете встречаться, маякните... нужно один гаджет проверить... подскочу ради такого дела...
193
Ок
Мне одно не понятно - у меня сейчас после прошива возникла ошибка P0046, ее невозможно стерпеть примитивным сканером, точнее она сразу возникает снова, и от нее на приборке чек не горит... Шайтан...
Раньше занимался гонками, заканчивал эпопею драгом, так вот есть под Серпуховым полигон , где сейчас по субботам проводят заезды на четверть мили, можно будет договориться клубом скататься погоняться если кому интересно. Организаторы мои давние друзья
1 651
W124/300E
Ок
Чо за ошибка? Лечится?
Вчера заказывал программатор, на ГДЕ появился турбо кит, для WJ пока. Но сайт у них кривой, никакой инфы, ценник $2500 и фото.post-24732-0-71786100-1403165197.png
193
Вчера заказывал программатор, на ГДЕ появился турбо кит, для WJ пока. Но сайт у них кривой, никакой инфы, ценник $2500 и фото.attachicon.gifTurbo kit.png
не знаю, не стирается, но и на приборке чек не горит.чисто случайно ее заметил... причем стираю на незаведенном двигле, а она не стирается(
193
Теперь про егр
Отключение его в чипе где - звиздеж и провокация!
Снимаем клемму с клапан егр (я просил несколько постов выше кого-нибудь попробовать так сделать, но никто к сожалению не откликнулся) заводим, через мин глушим, одеваем, заводим, через мин глушим, снимаем , заводим и лицезреем ошибку по клапану егр. Не глушит его ваш где чип.
1 651
W124/300E
@Avtor,
Так они и не пишут, что глушат его напрочь.
Наоборот, оставляют подключенным, т.к. он сбрасывает излишки давления наддува, просто работает по другому алгоритму.
Ессно, при снятии фишки мозг его потеряет:)
193
Стоп!
Какой на фиг сброс избытка???
Клапан егр это что изначально? Клапан ре циркуляции отработавших газов. Он открывается и часть выхлопа идет во впуск. Избыточное давление нам надо стравливать на впуске, которое стравлимается путем открытия лопастей внутри турбины , которые открываются с помощью аккуатора на самой турбине, который отдельно от трубы не продается. Клапана сброса избыточного давления у нас как таковог нет.
Так вот, отключаем мы егр и он тогда должен быть тупо закрыт, частично это как? Он открывается на половину? Бред!
Он или отключен и ничего не попадает во впуск или включен и работает выполняя свои функции рециркуляции.
Что значит частично? Как он стравливает давление впускнлй крыльчатки?
У меня другой вопрос - что на дизеле делает лямбда? И за коим она у нас стоит?
1 651
W124/300E
Не знаю! Это из какого то обсуждения в памяти отложилось.
Но суть та же - не "отрубают" ЕГР напрочь.
А по поводу лямбды спрошу сегодня у "электроников" наших.
19
Автомобиль: 11111
@Avtor
Антон, проверил при кикдауне чёрного дыма нет...есть небольшой белый дымок причем без чипа и забитом воздушном фильтре наблюдал клубы черного и белого намного больше.
По поводу полигона я только за, сам на юге Москвы живу очень удобно добираться до Серпухова.
По поводу клапана ЕГР не согласен, по продолжительности прогрева мотора сразу видно что он закрыт.
193
спасибо!
есть предположение что лямбда и есть причина гари. она может просто засраться от копоти, и показывать не корректные значения, но ошибку не выдавать. К тому же она у нас широкополосная.
19
Автомобиль: 11111
Ок
Может ошибка светится из-за ошибки в коде прошивки, в этой теме была и молния после прошивки GDE - все люди, может где точку или запятую лишнюю поставили или ещё чего.
193
@Avtor
вот на холодную у меня ничего нет, а на горячую - хана, клубок как плюнет, как будто дымовая завеса сзади... если получится примостырить регистратор сзади, попробую снять... надо регистратор где то отжать....
может... не спорю... просто они под копирку сделаны, эти прошивки.... а вот про егр - что значит  ЧАСТИЧНО? вы можете допустим фары частично включить? что значит частично, что там частично можно отключить?
свирл я сопротивлением заглушил, когда молния загорелась (у меня этот моторчик салярой из фильтра заливало, кольцо галимое на датчике воды было)
19
Автомобиль: 11111
Под словом частично можно понять несколько веток алгоритма работы, например в основном режиме клапан ЕГР не двигается и за ним мозги не следят, а когда настанет большое давление(аварийный режим) наддува от турбины поступает команда открыть клапан полностью...мне так думается, а как там на самом деле знает программист.
а масло случаем не кушает?
436
Ок
Антон, привет!
Та же ошибка у меня тоже выскакивает постоянно.
Ошибка эта сервопривода турбины. Саму турбину я пока не диагностировал, но временами на 2-й передаче на самых низах ощущается провал.
По поводу черного дыма - я уже тут писал: при тапке в пол после пробок дымит как паровоз, если проехать минут 10 спокойно, то дыма при том же ускорении нет. Чудеса вообщем :)
1 651
W124/300E
спасибо!
"Лямбда на дизеле нужна для контроля дымности выхлопа" - дословный ответ нашего, не самого последнего диагноста в Москве. У нас мерсосервис, 642-й частый гость.
Еще, все вышеописанное, по симптомам очень похоже на МСК, вернее на их "задубение". При этом расход масла на 642-ом минимальный, в отличие от 112-го-113-го (Мерс V6-V8 бензин).
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Черный дым, богатая смесь, тут либо топлива много, либо воздуха мало, а слышно ли когда тапка в пол, турбина дует или нет, легкое шипение из под капота.
193
около 1-1,5 л на 10000км
Антон, привет!
один в один ситуация. Только вот что то мне говорит, что это ошибка в проге. у 2х машин с идентичными прогами одна и та же ошибка. и симптомы.
если мск это маслосъемные колпачки, то вряд ли, был бы дым сизый.
да, слышно.
я вот думаю, а как тракт впускной проверить на предмет сечей?
1 651
W124/300E
Дык откатить на сток и посмотреть, что будет!
да, слышно.
На холостых оборотах полить на коллектора бензином из распылителя.
Есть подсос - мотор "поперхнется". Только огнетушитель рядом держите!
193
веселый способ)))))
более мирных вариантов нет?
44
@Avtor,@leonsio,
Ребят, ну когда же встреча то? Может на четверговую какую-нибудь подтянемся все вместе, познакомимся, да и поговорим, погоняем?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Polsan
    • burdlag
    • _scoorpion_
    • srs3491
    • Kardan1
    • DIOMISIMUS
    • Seman3
    • Rommel-86
    • Aleks_RD
    • sspyke_a200
    • Litvinovsn
    • Voldemarych
    • avpenergo
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
