Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Мужики а никто не в курсе прошивкой можно отключить лямбда зонд? А то чек периодически загорается и Кейновский прибор считывает ошибку Р2а00 а это лямда...И приеместость что то не радует после прошивки...
я попытался почистить ДМРВ, в итоге выломал сеточку на нем , ну и собственно через сутки у меня выскочил букет, как будто машина ведет беспорядочную половую жизнь без предохранения.
ошибки Р2А00, Р0100, Р0102 ну и до кучи по трансмиссии (они здесь ни причем, наверно, но я с ними так и не решил вопрос) Р0700, U0114.
короче заменил я ДМРВ, поставил бош 0281002896 (на моем родном такой номер присутствовал, оказалось он от спринтеров и помоему вито), стер ошибки - чек погас, , ошибка по лямбде испарилась, а по ДМРВ обе так и висят, скорее всего в памяти. Но от гари и копоти так и не избавился...
Честно говоря, прошивка германская моя мне больше нравилась и по динамике и по отсутствию лишних ошибок (сразу выскочила ошибка на прошивке ГДЕ по соленоиду турбины), и по отсутствию копоти... якорее всего на днях верну ее обратно и успокоюсь, задолбало.
352
так вот где эталонные значения взять?
у меня при тапке в пол показывает 255гр/с
Они в сканере зашиты, для конкретной модели мотора будут свои эталонные значения
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Установочное значение и условно-фактическое есть в старскане:
- Mass Airflow Setpoint / Cylinder
- Mass Airflow Per Cylinder
У меня на холостых кажет 560 / 560 мг на 1 ход поршня. Но я бы не стал особо этим заверяться... Гарантированную исправность MAF можно определить только одним способом - заменой на заведомо исправный (я менялся с другим таким же JGC CRD )
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
проверить маф очень просто, снимаете с него разъем и смотрите, как ведет себя авто, если с отключенным датчиком машина работет ровнее и тянет лучше, то он сдох, если изменений почти нет, то с ним все впорядке.
364
Это когда МАФ полностью сдох. Идет искаженный сигнал и дает ошибку. Такое бывает когда шаловливые ручки берутся его чистить... Часто же он может брехать в пределах контрольных параметров (которые никто не знает) и ошибок не выдает.
193
мдаааа, задачка, как определить функционирующий дмрв без старскана)
352
Попросить у кого нибудь на покататься за пиво :)
193
да я себе новый установил, мне б показания узнать.
а может есть у кого хотя бы ELM 327, может кто посмотреть, у кого проблемы такой нет, какие показания на холостых и на тапке в пол? в любой проге для этой приблуды есть этот параметр - maf датчик
1 651
W124/300E
Не, не айс!
Б/у-шный со своей погрешностью, накопленной, может вообще не работать с другими мозгами. Или хреново работать. Адаптацию скидываешь - иногда лучше становится, иногда хуже.
193
Не, не айс!
Адаптацию чего? как ее скинуть?
364
Не, не айс!
Это что за сферический конь в ваккуме - "накопленная погрешность"??? МАФ прост как утюг - там кроме нитки терморезистора ничего нет.
Пераставлял дважды с других дизелей с большим пробегом чем мой. Все работает идеально.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
форсы недавно проверяли старом, сказали что нареканий к работе нет. Позавчера помыл винсом - работать стал тише и ровнее, но гарь всеравно ни разу не ушла.
Разговаривал с официалами. сказали, что форсы могут лить все равно, если стар показал, что все нормально, Точно можно сказать, только тестирванием на стенде. Потому что форсы могут лить в определенных режимах, например на холостом ходу, а в других режимах вполне быть в допуске.
Поменял все 6 форсунок и все дыма- сизые , черные и вонь из глушака- все ушло )
193
сизые - это масло горит, а это хреново
24
сейчас, после замены форсунок, нет никаких. До этого после работы на холостом ходу порядка 5 минут начинал чадить как камаз, как только начинаешь ехать, то через 5 минут все хорошо и чисто.
1 651
W124/300E
МАФ прост, но по мере его загрязнения/нагара, мозг сам вносит поправки в его некорректную работу. Это и есть адаптация. Так, что перестановка - лотерея. Вам везло...
88
прост не MAF, а IAT (датчик температры), который всегда идет в паре с MAP (датчик давления), maf сложное и дорогое устройство (по сути это два в одном.)
364
Ну и ? За вбросом "сложное и дорогое устройство" следовало бы сразу разъяснять его сложность.
Какая нафиг лотерея?! Речь идет об определении исправности! Если  на доноре проблем нет и у испытуемого после установки с него MAF тоже нет изменений, то понятно, что проблема не в нем! Хочется искать дальше сферических коней - ищи, только народ не путай.
1 651
W124/300E
Да, не надо путать! Скиньте адаптацию МАФ (через день-два он все равно адаптируется заново), и посмотрите, осталось ли все по-прежнему:)
Мы то уже "нажрались" б/у расходомеров, лет 5-6 как, больше с ними не играемся.
W124/300E
Вот оно счастье! (Или геморрой)!
Я, наконец, сделал это! Не прошло и всего лета! Eco Tune от GDE.
Первые впечатления очень и очень порадовали. Машин, реально, приобрел "бензиновый" характер!
Динамика с ХХ до 4 000 превосходная. На педалирование отзывается мгновенно! Звук мотора, правда, стал жестче, более "дизельным", что ли.
Дымность и поведение на высших передачах пока не удалось оценить - пятничные пробки уже собираются:( В понедельник за город поеду, заценю. Пока все!
Спасибо всем, кто делился инфой и инструкциями о ГДЕ!
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
@fonDeutch, Кстати, подтверждаю. Было то же самое - после стоянки на холостых начинал дымить синим дымом, как Камаз. Масло не ел!!! После проверки форсунок на  стенде из шести забраковали три :blink: . Как сказали дизелисты комп не мог даже определить их IMA. При этом наблюдался еще один отрицательный эффект - стартер долго крутил, секунд этак 4-5, пока заводился. Зимой соответственно было дольше. Сейчас все нормально, дыма нет, заводится практически сразу.
По теме глушить ли егр полностью, так как он выполняет функцию клапана "Blow-off" - сброс давления, судя по описаниям это может пагубно повлиять на турбину и повлечь преждевременный ее износ.
цитата по теме:
Основное назначение Blow-off, в том, что бы освободить компрессор от нагрузки, не замедляя его. Клапан контролирует давление, создаваемое турбиной, сбрасывая его в атмосферу когда нагрузка исчезает (напрмер при переключениях). Это предотвращает ситуации, когда избыточное давление начинает останавливать лопатки компрессорной части турбины или что еще хуже вращать их в обратную сторону. Это очень негативно действует на работу и надежность турбины. Повторяющиеся нагрузки могут вызвать поломку. Blow-off клапан настроен только на резкие изменения в давлении, обеспечивает мнгновенное срабатывание и полное закрытие
Парни, не скажу что я прочитал всю тему от корки до корки, но осилил почти всю - собсно вопрос: а почему нельзя прошивку gde купить одному, а залить 2-м, 3-м и т.д. машинам?
436
а она просто не зальется. прошивка это же модификация оригинальной проги, в которой есть сугубо индивидуальные данные конкретного ЭБУ.
Ну ладно, зайдем с другой стороны: неужто нельзя вычленить изменения и сделать по подобию модификацию для своей прошивки?
И еще один вопрос: гдешный программатор что умеет помимо слива/залива прошивок? Он же не "одноразовый", его можно использовать взяв у товарища?
364
Программатор умеет читать и стирать ошибки в объеме как elm327.
Использовать его на других авто невозможно.
436
можно. мою уже копировали и успешно имплантировали.
можно. только вначале нужно сбросить в сток прошивку первого авто и стереть все данные с программатора через прогу которую ставишь на компе.
Автомобиль: grand crd 08
30 страниц, и так и не понятно где в питере чиповаться и каким способом ? !
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Успешно езжу год с GDE. Сейчас экспериментируем с возможностью прошивки моей программы в другие авто.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • kjlahta
    • khg088
    • YurVan
    • LonesomeDove
    • ЯР_
    • В_Константин
    • rurik
    • Ян Раков
    • Сергей Жига
    • Palach
    • budet
