Раскоксовка димексидом
Daniel Jackson
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! Противников димексида просьба проходить мимо данной темы!
Предистория
Купил я себе JGC, а он жрет масло и немного дымит. Пробег показал, что фактический расход масла ~3л на 1000 км. МСК были заменены прошлым владельцем, а также прокладка поддона картера и прокладки клапанных крышек. Внешне течей не наблюдалось. Замерили компрессию - разброс от 10.5 до 13.4 бар. Заглянув в цилиндры эндоскопом обнаружил там боль и страдания. Все было в масле, поршни в коксе, есть фрагменты сгустков масла. Друг предложил устроить димексид-пати. Типа разобрать движок всегда успеем. Начал читать и готовиться. Из всего димексид-сообщества могу рекомендовать к просмотру и чтению только CrazyMax c DRIVE2. Остальные - кто в лес, кто по дрова. У Макса же все очень доходчиво описано, если все его статьи внимательно прочитать. Я не нашел в интернете опыта по раскоксовке димексидом наших движков, поэтому был первопроходцем (наверное).
Практика
Для димексид-пати нам понадобится:
- Моторное масло 20W-50 (я брал самое дешевое Luxe Standard API SG/CD 5л, артикул для заказа - 366). Понадобилось 4 канистры.
- Масляный фильтр Stellox 20-50528-SX (4 шт)
- Промывочное масло (я брал Лукойл 4л, артикул для заказа 19465). Понадобилось 3 канистры.
- резиновые перчатки в аптеке (я взял упаковку).
- Димексид (21 фуфырик по 100 мл. Продается в аптеке, цена от 40 до 65р).
- Смывка краски
- гибкий шланг большого диаметра для отвода выхлопных газов (если делать не на улице, а в гараже).
И так. Первым делом я замерил компрессию и записал показания. Далее нужно снять поддон картера и смыть краску с внутренней части. Во многих местах пишут, что нужно смывать краску с щупа, но в нашем случае это не требуется (применительно к 4.7 и 3.7), так как щуп воткнут в блок и до поддона щуп проходит через отверстие в блоке цилиндров. Прикручиваем поддон обратно. Затем отключаем вентиляцию картерных газов и глушим (это необходимо для того, чтобы не возникало детонации от димексида).
   Далее берем ведро, чайник, кипятим воду, заливаем в ведро и ставим фуфырики с димексидом (нужно хорошо его нагреть). Ставим новый масляный фильтр. Заливаем в двигатель моторное масло по норме + 30-50% переливом. В моем случае было 5.7 (норма) + перелив до 6.6л (так как было 4 канистры по 5л). Прогреваем двигатель и заливаем горячий димексид из расчета 10% от нормального объема масла (в моем случае 570 мл). Далее заводим двигатель и коптим на холостых оборотах 60 минут.
   Далее сливаем масло, меняем фильтр, и повторяем процедуру из абзаца выше.
   Снова сливаем масло, меняем фильтр, заливаем масло, прогреваем двигатель, но димексида добавляем 7% от нормального объема масла. И теперь 60-80 минут гоняем движок чередуя обороты 1500-3000-4000 с интервалом 3-5 минут в каждом режиме. Пришлось перед радиатором поставить вентилятор для охлаждения.
Следующим этапом откручиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем по 50 мл димексида (разогреть) в котлы. За гайку коленвала дергаем туда-сюда, чтобы кольца шевелились. Далее откачиваем остатки димексида из котлов.
Затем я два раза промывал двигатель промывочным маслом и залил нормальное масло.
Итоги
Двигатель стал намного чище. Отмысля весь кокс. Немного отмылся лак, но все равно остался. Увеличилась компрессия по всем горшкам минимум на 1 кг/см2. Двигатель перестал дымить.
З.Ы. Но в моем случае это не помогло, так как масло он продолжил жрать масло) Разборка двигла показала, что позапрошлый владелец тот еще конь и двигатель собран из говна и палок (купил новый). Но это отдельная история. Чуть ниже интересные фоточки с описанием.
Спойлер
Вот так все печально выглядело до того, как мы начали. Со стороны коленвала тоже было не чисто.
2019-05-13_20-27-08-53.thumb.jpg.9819e214b86ab71ece9178ce247ce1dc.jpg  2019-05-13_21-04-24-30.thumb.jpg.5311cd3fa06a54fdc7b937bbd3e89db7.jpg  2019-05-13_21-08-21-70.thumb.jpg.4866eba293a86b42e4909f0316af20c8.jpg  2019-05-13_21-15-03-96.thumb.jpg.a753fe2bf7009d120333f89a461ae6a2.jpg  2019-05-13_22-04-53-00.thumb.jpg.7c592eb73327be2416015ddc482c3033.jpg
Поддон:
IMG_20190515_204740.thumb.jpg.1dfb75b0805cae6acd7b265da882bab0.jpgIMG_20190515_214632.thumb.jpg.b5b5eaf2baa5119e45c7981e8fdcf496.jpg
Поршни после раскоксовки димексидом (все кольца подвижны, маслоканалы чистые):
IMG_20190701_212407.thumb.jpg.56a54bd9bf90476b8ae96ff1da2deb67.jpgIMG_20190701_212412.thumb.jpg.06621917aff700422f8f38ae0719bd3f.jpgIMG_20190701_212416.thumb.jpg.44c78155c56530a6e8d697c31c472f11.jpg
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
Была проблема.... Потратил кучку бабла, и кучку времени,.... Проблема осталась на том же месте)))... В чем суть рассказа?))))
Автомобиль: Jeep GC WH 2007 CRD 3.0
23 часа назад, Daniel Jackson сказал:
т.е. предполагаем, что других окрашенных деталей, контактирующих с димексидом и его парами в двигателе нет?
В 04.07.2019 в 15:44, МедведЪ сказал:
Суть рассказа в том, что димексид работает. При правильном применении.
6 часов назад, u55r сказал:
Кроме щупа и поддона больше не нашел окрашенных деталей.
Автомобиль: в подписи
А каких ещё кандидатов на окрашенность можно предложить? Традиционно окрашиваются вещи для антикоррозионной защиты или в эстетических целях. Поддон и маслощуп - тонкое железо, при побитости краски гниет на раз - потому окрашено даже изнутри. Других деталек с подобными свойствами в маслосистеме вроде нет, пластика тоже не сильно обильно и вполне маслостойкого (димексидостойкого ;) ).
Кстати, у меня сдох датчик давления масла (его переставляли со старого двигателя на новый). Как пишут, он дохнет в 80% случаев.
Датчик это так, мелочи, к тому же гарантированно доступен снаружи и меняется без проблем.
