Продам оптику на WJ 2004г., демпфер, присадку в редуктора, блок соленоидов и др.
Демьян
Автомобиль: ВАЗ 21213; WJ 4.7L Overland продан:(((
Фары передние, рабочие, с коррекцией 4000р. за пару.
Фонари задние, на одной скол небольшой, на фото видно, герметичность не нарушилась, контакты некоторые подгоревшие 2000 за пару.
Демпфер новый не устанавливался 700р.
Блок соленоидов АКПП 545 RFE с пластиной, рабочий 5000р. Себе поставил новый по причине не работающих фонарей заднего хода.
Датчики скорости АКПП рабочие 1000р. пара. Коробка стала в аварию, поставил новые датчики, не помогло. Капиталить коробку пришлось.
Рычаги с новыми овалами по 500р. за штуку. Не стояли на машине, были в запасе.
Гидрокомпенсатор новый не установливался 500р.
Пепельница 500р. одной кнопки нет.
Могу отправить СДЭКом куда скажете за Ваш счет.
Фото остального почему то не могу загрузить. Кому надо скину на электронку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000г. 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Приветствую. Есть интерес.  Фото можно?
Доброго времени!
Овалы VTR. Круглые где стоят еще живые.
Доброго времени!
Присадка в мосты с самоблоками по 600р. флакон.
Присадка продана.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 1999
Приветствую, интересны гидрокомпенсатор и пепельница, встречу в Москве.
6 минут назад, VVTF сказал:
Доброго дня! Почтой России 264 рубля. Скидываете на карту 1264р., сегодня или завтра отправлю. 90346368два7 карта привязана. Демьян Олегович П. Ваши ФИО, адрес можно мне на ватсап.
4 часа назад, VVTF сказал:
А можно CDEKом?  а то я гидрик не успею поставить
Можно, оплатите пересыл сами при получении, реквизиты паспорта нужны и отделение вашего сдэка.
5 часов назад, AS8 сказал:
Демпфер на WJ садится как надо? Без переделок?
Буду в гараже, сравню с родным дэмпфером, отпишусь.
На карту 1000р., завтра до обеда отправлю.
Оплатил, отправьте тогда до пункта выдачи на ул. Молодёжная 54 к4.
Спасибо
Автомобиль: Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004
3 часа назад, Демьян сказал:
Благодарю!
12 часов назад, VVTF сказал:
Спасибо
Доброе утро!
Деньги получил. Для отправки нужны Ваши ФИО, № серия паспорта, телефон.
23 часа назад, AS8 сказал:
По длине 1 в 1 с родным, как по диаметру отверстий во втулках, не знаю, на форуме читал, что ставят, у меня руки не дошли.
21 минуту назад, Демьян сказал:
Заберу
1 час назад, AS8 сказал:
Заберу
Чем отправлять? Почта, СДЭК.
Пепельница и гидрик проданы.
Добавлю фото гидроблока и датчиков скорости входного-выходного вала АКПП
Нашлись фильтры топливный 1 и 2 воздушных. Цену предлагайте.
Демпфер продан.
Масло трансмиссионное для раздатки MOPAR Transfer Case Lubricant NV 245 / NV 247 / NV 249, Флакон не вскрывался. 800р.
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
масло один флакон? стоимость самой дешевой доставки до екаб?
Автомобиль: WJ4
7)
Если не Депо, не всерывались и стекла не затёртые, то заберу за 4 ;)
В 19.09.2019 в 20:50, EBгений сказал:
Фары оригинал, не вскрывались, не полировались, корректоры работают. Поменял их на китайский ксенон с линзами. Могу отправить СДЭКом,
В 13.09.2019 в 20:28, guseff2004 сказал:
Флакон один, СДЭКом 1225р.
Добавлю фото фильтров
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • dremych
    • Гарик Москва
    • Muse87
    • Alexo84999
    • Kofman
    • dizgar
    • Эд Ник
      • 6989
