сразу несколько проблем на ZJ
1. у кого какой заряд аккумулятора показывает датчик? (у меня плавает от 12 до 15)! особенно при включенном климате!
и заметил что когда срабатывает муфта климата то (судя по всему) ролик натяжителя уходит в сторону примерно на 1-1.5см!!!
когда заряд аккуму показывает12,5 машина становится пипец какой тупой, о кик дауне можно забыть!!!
2. просели пружины!!! стояли проставки на 2" - какие посоветуете поставить? может есть какие чтоб 2" осталось а проставки выкинуть? неоригинал возможно! говорят от уаз 469 подходят?
гену скорее всего на замену.по пружинам поставь европейские от 5.9
Quote (cx27)
они выше стандартных? машина жесткая становится на них?
skrutuy, шетки на генке посмотри попробуй ревизию навести там smile
skrutuy, Либо усиленные пружинки поставь, либо отдельно продаются пружину уже на 2-3" больше стандартных. А ешо СХ27 практикует замену стандартных аммов на кукурузеровские-все кто делал довольны до ушей. Вот тож собираюсь!
alekseyv8, перебрали генер полностью! все супер!
max8110, от 80-ки так понимаю!!! а как по жесткости? 5-точкой достоинство монет считываются?
Quote (skrutuy)
Шутник однако! Да вроде в норме все и по жесткости и по ходу лучше гораздо оригинала!
cx27, отпишитесь про волшебство!
что-же с генератором? а движение ролика в сторону это нормально? (с места до желтой полоски)
я сам на форде езжу.но народ вроде доволен
skrutuy, в момент газования=нормально wink
а в момент включения муфты климата? потому как обороты в этот момент плавают!
skrutuy, он на то и автоматический натяжитель-держит одинаковую натяжку при разных нагрузках и оборотах. Еслиб он жестко стоял-ремень бы помер очень быстро
чего еще тогда может быть? в сервисе говорят все ок! а обороты все плавают!
газую заряд 14, стою на тормозе 12!!! хрень какая-то!!!
все щетки поменял, клеммы, всю электрику проверил - результат 0!!!! на паркинге стою 13,9 на драйв перевожу 11,5...... или на светофоре останавливаюсь и даже фары тускнеют! и машина в это время тупая как пробка - кик даун пропадает!!!! в сервисе пожимают плечами!!!!
то есть на сервисе прозвонили гену полностью!! на межвитковое ?? диодный мост??? и тд а результат 0
ну давайте думать!?? давайте разбираться?? wacko мне самому интересно что за проблемка!
все прозвонили!!!! гена в порядке - и от этого я уже становлюсь чебурашкой!!!
Может быть в аккумуляторе банку коротнуло? Но как-то идеально.. Ещё внутри генератора есть слаботочные диоды запитки таблетки (точно не помню)- их смотрели?
Quote (ladoga2)
там все ок!
ТАДЫ МОЖЕТ НЕ С ЗАРЯКОЙ ПРОБЛЕМЫ!! А СХОЛОСТЫМИ ОБОРОТАМИ ИЛИ РАБОТОЙ ДВС В ЦЕЛОМ??? biggrin
датчик хх исправен! дросельную заслонку и под ней вылизал в эту среду!!! на сканах светили двигатель - никаких перебоев!!! на холодный двиг заряд аж 16 идет! прогрелся 13.9, в драйв 11!!!
11v на акк и всё выключено.. может все таки дохлый акк? Менял на другой? А на датчике КВ форму сигнала смотрели?
Если еще актуальна тема, то вопрос: Разница в оборотах имеется? Согласно логике - да. На холодную - порядка 1700 об/мин -соответственно больше оборотов на гене, соответственно больше вырабатывается электроэнергии. После прогрева на холостых обороты выравниваются в пределе 600-800 об/мин, а потребление не меняется и, как результат, результат меньше зарядка на АКБ. В положении D хочешь-не хочешь начинает увеличиваться потребление, т.к. начинают работать датчики (соленоиды) переключения передач, давления масла и т.д. + свет+потребление на заряд АКБ и, как результат, падение напряжения (хотя с этим датчиком можно поспорить, т.к. падает ток и лишь частично напруга, но он по какой-то причине показывает падение напруги). При движении обороты двига наращиваются - результат виден на стрелке, т.к. поднимается "напруга" (фактически больше изменяется ток, а уж потом и в очень малой степени, напряжение, которое выдает генератор)
P.S. Работаю в энергетическом предприятии в отделе АСУ, потому малость понимаю в электрике и электронике smile
у меня такаяже хрень.
  • Ruslan1707
  • DSafron
  • Я Геннадий
  • Олегин 777
  • Мавр
    • 53 Записи
    • 462273 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48242 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221380 Просмотров
