Течь антифриза неизвестно откуда
Всем доброго времени суток уважаемые жиперы.
над Cherokee XJ 1995 г., 2.5 TD моего отца мучаемся уже второй день
Со стартера капает антифриз. откуда он попадает на корпус стартера непонятно, не видно ни сверху, ни снизу. Видно только, что по корпусу стартера стекает и капает на землю, причем на заведенной машине прям сильно так капает. на заглушенном моторе пореже, но тоже за ночь набегает приличная лужица.
Подскажите, откуда там может капать? как снимается стартер, на сколько болтов он прикручен, нужно ли что то снимать перед снятием стартера. снизу доступ к стартеру ограничен выхлопной трубой, сверху так вообще не подлезти.
заранее благодарен!
Для начала смотри трубки на маслотеплообменник.  А для снятия стартера желательно мост опускать.
3 часа назад, Van777 сказал:
А где он установлен? Сверху с той стороны видно только впускной и выпускной коллекторы и турбину немного. Неужто это все демонтировать для доступа к масло теплообменнику?
Именно так, надо скидывать коллектора, других вариантов нет. Хотя нет, еще вариант - снять помпу.  Будет не совсем удобно, но вполне возможно добраться до двух шлангов маслоохладителя.
Менять их либо на оригинал, либо колхозить самому, там у патрубка хитрый угол, он идет сразу вверх, потом вниз и если ставить обычный  шланг он сразу переломается, ну и соответственно работать не будет.
Изменено пользователем Van777
59 минут назад, Van777 сказал:
Спасибо, будем попробовать.
  • jeep_DV
  • АндрейТ
  • meserd
    • 22 Комментария
    • 36005 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202502 Просмотра
    • 444904 Просмотра
