Щёлчки при открывании двери
Стала щёлкать водительская дверь при открывании (остальные двери нормально). При закрывании щелчка нет. Звук идёт от нижней петли, в положениях "середина" и "полное открывание", т.е. когда проходит ограничитель. Иногда не щёлкает. Поиском тут нашёл такую тему только по Либерти, но там есть отдельный ограничитель. У WK2 только две петли.
Сталкивался кто-нибудь? В теме Либерти меняют сам ограничитель, но тут менять только  если саму петлю, что как  бы ну его нафиг. Смазка? Каюсь, ни разу не смазывал петли на дверях.
У меня так же, весной особенно, заливаю обильно силиконовой смазкой и не парюсь.
Смазка помогает, проходит? Если так, то я думаю купить такую вот и залить:
2 часа назад, sladder сказал:
помогает, проходит?
Не совсем, но скрежет и щелчки уходят.
промыть, просушить, смазать.
не помогло - замена петли
Только вопрос - как и чем её промыть не снимая с машины?
У меня тоже такая проблема возникла но на 180т.км. Чистил, смазывал - не помогло. кстати водительская дверь. Тут только замена. цена вопроса 5000р. (деталь). Но я не стал спешить, а сделал следующее: поменял местами нижние петли с задней левой двери (одинаковые), т.к она соответственно меньше всего открывается. проблема решена, и что удивительно задняя дверь почти не щелкает (видно потому-что реже открываешь).
Такая же беда, уже месяц щёлкает.  Раньше  WDшка помогала и  селикон , теперь видимо менять придётся.  Код подскажете?
ВИН подскажете? И какая дверь щёлкает...
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
ВИН подскажете?
У меня заканчивается на ...EC559301. Щелкает водительская калитка.
55113665AG водительская
Вот мой  VIN: 1C4RJFBM0EC565149
@maximusg1977 судя по последним цифрам - номер петли тот же самый :read:
ок , спасибо
Были такие щелчки - помогла замена петли, ВДшка не помогает. Благо у меня белый цвет (а он у нас один), купил петлю с разборки за 1000 рублей и поставил без перекраса. Новая - 6200 и еще красить нужно.
Изменено пользователем Руслан21
у меня на KJ была такая же проблема (да и у многих). смазки- эт всё от лукавого)). один хороший человек подсказал решение:
нужно ослабить болты крепления петли, подсунуть что-то твёрдое. подходящее по размерам и затянуть болты, тем самым поджать "язычёк". Далее ослабляем болты, убираем то, что подкладывали, затягиваем и радуемся жизни). дело 5 минут.
)) Надеюсь, на WK конструкция петель такая же))
21 минуту назад, Gooodwin сказал:
На WK2 конструкция петли, которая щелкает абсолютно другая. Помогает только замена.
у меня были с новья щелчки и были они вызваны небольшим несовпадением установок петли на стойке и замка в двери, о чем сигнализировал отчетливый след на петле. Ничего подобного на пассажирской не было и закрывалась она гораздо мягче.
Исправил в итоге ослаблением-сдвигом-затяжкой петли и замка в двери с тем, чтобы они больше совпадали.
Получилось далеко не с первого раза, но когда получилось - проблема ушла и не возвращалась.
Осталось впечатление, что менять положение замка в двери продуктивнее, так как петля возвращается на свое место при затяжке.
Только совсем винты не выкручивайте, а то мало ли - с той стороны упадет гайка и привет (хотя может она там и закреплена - не знаю точно).
В любом случае достаточно лишь немного ослаблять.
Похоже это болезнь, у меня такая  же проблема, в сервисе сказали, что только замена (120 евро)+работа, но смутило то что надолго оставлять машину предложили. Вариант с заменой петлей с передней двери на заднюю самостоятельно очень понравился, спасибо Ruslan941, буду пробовать.
Вопрос к знатокам.
В целях профилактики  какую смазку можно и  нужно использовать?
  • ЮрийР
  • iskanderKRD
  • sappermc
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30906 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193980 Просмотров
    • 436483 Просмотра
