"Каталог" з/ч
Вроде, подобной темы не было.
1 – прошу не флудить.
2 – указывать модель/кузов/года/моторы
Начну:
Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04) 4.0
Фильтра:
Фильтр воздушный – 53007386
Фильтр масляный – 05281090
Фильтр топливный (он же – регулятор давления) - 52100283AF/D/G
Фильтр салонный - 05013595AB
Фильтр АКПП (42-я) - 52118789; Прокладка поддона картера АКПП - 04295875AC
Масла:
Мосты - 05103526EA или 04874469, 05103522EA - присадка для Quadra-Drive или Castrol SAF-XJ 75W-140 (с пакетом присадок, но их не достаточно, все равно добавлять 05103522EA)
Перед - Dana 30 - 1,5 литра
Зад - Dana 35C - 2,2 литра
Зад -Dana-44 - 2,2 литра (по моему)
Раздатка -
для 242 - ATF типа Dextron II (1,4 литра)
для 247 - 05016796AA (1,1 литра)
ДВС - Рекомендовано 5W30 или 10W30 (5,7 литра), лью 5W40 Motul, проблем нет.
АКПП (42-я) - Mopar ATF Plus тип 7176 (Dextron II в крайнем случае).
Тормозная система:
Колодки передние (акебоно с 03г.) - 05093260AA
Колодки передние (тевес до 03г.) - 05018592AA
Диски передние (на все моторы и года) – 52098672
Колодки задние (на все моторы и года) - 05011970AB
Диски задние (на все моторы и года) – 52098666
Колодки ручника - 05011988AB
Тормозная жидкость - не ниже DOT3.
Электрика:
Лампа ближнего света - HB4(9006)/HB4A (Америка/Европа)
Лампа дальнего света - HB3(9005)/HB3A (Америка/Европа)
Реле вентилятора (под правой фарой) - 04707286AF
АКБ - 310х175х175 полярность обратная (для Европы), с лёгким хенд мейдом встаёт VARTA F18 85а/ч, 800А пусковой (315х175х175).
Свечи 4.0/ 4,7/ 4,7НО - SP000ZFR-5N/ SPRC12MC-C4/ SPRC7PYC-B4
Датчик давления масла:
04868 672AA – 03-04 4.0
56028 807AB – 99-02 4.0, 4.7
56028 807AB - 03-04 4,7
05080 472AA – 03-04 4.7 (WG)
Подвеска:
Перед:
Ступица колеса переднего - 52098679AD
Втулка стабилизатора - 52088738AD
Стойка стабилизатора - 52088283
С/б тяги панара (естественно не оригинал) - CR0601R (резиновый) и 19-06305 (полиуретан).
Сайлентблок рычага нижнего (круглый) - 52088220
Рычаг нижний (с овальным с/б) - 52080306AB
Сайлентблок рычага верхнего - 52088214
Рычаг верхний - 52088208AD
Шаровые опоры (комплект 2шт на сторону) - 05012432AA (0 градусов).
Зад:
Стойка стабилизатора - 52088319AB
Сальник хвостовика заднего моста (Dana 44) - 05072265AA
Рычаг задний нижний (с овальным с/б) - 52088355AB
Сайлентблок рычага верхнего (А-образного, бумеранга) - 52088425
Опора шаровая верхнего рычага (А-образного, бумеранга) - 52088808AB
Рычаг верхний (А-образный, бумеранг) с двумя с/б - 52088422AB
Гайка колесная - 06036310AA (не оригинал Atlas - 41142)
Рулевая:
Тяга между кулаков:
Наконечник рулевой тяги левый - 52088869AA
Наконечник рулевой тяги правый - 52088870AA
Тяга рулевая - 52088871AB
Тяга от сошки к кулаку:
Наконечник рулевой тяги (у сошки) - 52088511
Наконечник рулевой тяги (у кулака) - 52088461
Тяга рулевая - 52088463AB
Кузов:
Подрешетник (передняя монтажная панель) до рестайлинг - 55155498AB, рестайлинг - 55156753AD.
Бампер передний (WG04) - 5JG29TZZAD.
Фара противотуманная Оригинал - 55156733AC Depo - 333-2018N-US
Подкрылки задние:
55136636AE - правый
55136637AD - левый
Подкрылки передние:
55136228AC(D) - правый
55136229AC(D) - левый
Разное:
Ремень приводной 4.0/ 4,7 - 04854033AB/ 53032037AJ
Помпа 4.0/ 4,7 - 05012366AD/ 53021187AA
Силиконовый герметик Mopar - 5010884AA замены 5103523EA, 05010884AA, 05103523EA.
Мосты:
Dana 30:
Сальник полуосей (редуктора) - 04874477 (J8121781) (менять желательно оба).
Сальник хвостовика - 05072473AA (для пары 3.55).
05066446AA (для пары 3.73).
Комплект подшипников дифференциала - J8126500.
Подшипник хвостовик внутренний - J8126499.
Подшипник хвостовик наружный - 05252508.
Dana 44:
Все три позиции меняются сразу:
Сальник задней полуоси - 05012824AA.
Подшипник задней полуоси - 05012825AA.
Кольцо стопорное - 83503054.
Сальник хвостовика - 05072265AA.
Комплект подшипников дифференциала - 04864213.
Dana 35:
Сальник хвостовика внутренний - 05012813AA
Сальник хвостовика внешний - 04883964AA
Номера оригинал, возможно были замены на более новые. Имея один, не проблема найти как новый номер, так и номер аналога (не оригинала). Буду пополнять список.
Изменено пользователем NEW
  • Ответы 100
  • Просмотры 227k
  • Jeep Grand Cherokee WG 2.7CRD 2002-2004 фильтр масляный 05086301AA кольцо уплотнительное масляной сливной пробки 05073946AA фильтр воздушный 53030688 фильтр топливный A 665 092 00 01; 050
  • Вставлю свои пять копеек по аксессуарам (так как тема востребована) Коврики резиновые на Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04) HUSKY LINERS (черные/коричневые/серые): -----------------------------------
  • Кто задумает менять амортизаторы пятой двери (задней) на Jeep Grand Cherokee II (WJ, WG) рекомендую через экзист заказать следующее: Lesjofors    81 421 02    Амортизатор багажника, газовый цена 728
Поддержу тему так как многие пользуются професиональными каталогами, а у многих нет нечего да и удобней будет от суда взять самые основные необходимые номера я в своем списке буду приводить оригинальные каталожные номера запчастей, расходников! (Для JEEP GRAND CHEROKEE ZJ ZG 96-98 после рейсталинга но многие части взаимозаменяемы!)
1) (53007 386AB) -фильтр воздушный 5.9л 5.2л-4.0 л 93-98
2) (05281 090) - фильтр маслянный
3) (04761 845AD) -масло моторное Моpar 10w30 миниралка обьем 1 галлон
4) ( 01795 173) - гайка хвостовика заднего моста
5) (53020 490)- прокладка головки блока цилиндров v8 5.2л (правая.левая одинаковы)
6) (53020 340AB) (53020 612AB) (53020 340AC) - Прокладка клапанной крышки головки блока цилиндров v8 5.2л (правая, левая одинаковы)
7) (04713 439) - гидравличиский толкатель клапана (гидрокомпенсатор)
8) (53020 283) - Распредилительный вал (распредвал) v8 5.2l
9) (53005 650) - Прокладка поддона картера двигателя v8 5.2l
10) (06035 417) - Пробка маслосливного отверстия в поддоне v8 5.2l
11) (04897 383AA) (04897 383AC)- Прокладка впускного коллектора двигателя v8 5.2l (Состоит из всех 4 прокладок)
12) (53030 254) - Воздушный фильтр вентиляции картерных газов v8 5.2l
13) (02946 079) - Уплотнительная шайба воздушного фильтра вентиляции картерных газов v8 5.2l
14) (53031 135) - Клапан системы вентиляции картерных газов (клапан PCV) v8 5.2l
15) (53030 017) - Уплотнительная шайба клапана системы вентиляции картерных газов (клапана PCV) v8 5.2l
16) (53008 675AB) -Трубка вакумная (от клапана PCV к впускному коллектору) v8 5.2l
17) (83507 095) - Цепь привода распредвала ( комплект из 2х звездочек и цепи) v8 5.2l
списоб будет продолжатся.....
Для JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 5.2 ZJ 96 г.в. (Двиг заменен на 5,9) (ПРОШУ НОМЕРА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ КОРОБОК)
1) Сальник хвостовика заднего моста - 4384188
2) Жидкость для трансмиссии синтетическое Chrysler ATF plus 4, 3.79л. (в коробку) - 05013 458AA (оно же МАСЛО ТРАНСМИСИОННОЕ/GETR 4Л)
3) Датчик уровня жидкости (антифриз) - FLS23 (не оригинальный. на exist)
4) Термостат (не оригинал. на exist) - 3000.90
5) Крестовина заднего карданного вала (не оригинал. на exist.ru abtograd.ru (второй для ХМАО)) - 1-4635
6) Присадка в мост (кастрюль сдал свои позиции. при -25-27 замерзает) - 05103 522EA
7) Свеча зажигания NGK - 2355
8) Решетка радиатора не оригинал (Хром) - 55055059
9) Оптика задняя тюнинг (комплект левый+правый фонари) - SK3700-CGCK93-JM
фильтр топливный A 665 092 00 01; 05080477AA (AB)
масло АКПП MB 236.14 A 001 989 68 03
фильтр АКПП 52108325AA
прокладка поддона 52108332AA
кольцо уплотнительное сливной пробки 52108330AA
пин заглушки щупа A 140 270 00 91; 05093746AA
масло РК Mopar Transfer Case Fluid 05016796AA (AB AC EA)
масло мостов Mopar SAE 75W-140 05103526EA ( 04874469 )
присадка в мост 05103522EA ( 04318060AB )
H21 30561 HUSKY LINERS Коврики передние. черные. к-т
H21 30601 HUSKY LINERS Коврики передние. черные. к-т
H21 30611 HUSKY LINERS Коврики передние. чёрные. к-т
H21 30603 HUSKY LINERS Коврики передние. коричневые. к-т
H21 30613 HUSKY LINERS Коврики передние. коричневые. к-т
H21 30563 HUSKY LINERS Коврики передние. коричневые. к-т
H21 30502 HUSKY LINERS Коврики передние. серые. к-т
H21 30562 HUSKY LINERS Коврики передние. серые. к-т
H21 30602 HUSKY LINERS Коврики передние. серые. к-т
H21 30612 HUSKY LINERS Коврики передние. серые. к-т
H21 60561 HUSKY LINERS Коврики задние. черные. к-т
H21 60601 HUSKY LINERS Коврики задние. черные. к-т
H21 60611 HUSKY LINERS Коврики задние. чёрные. к-т
H21 60563 HUSKY LINERS Коврики задние. коричневые. к-т
H21 60603 HUSKY LINERS Коврики задние. коричневые. к-т
H21 60613 HUSKY LINERS Коврики задние. коричневые. к-т
H21 60562 HUSKY LINERS Коврики задние. серые. к-т
H21 60602 HUSKY LINERS Коврики задние. серые. к-т
H21 60612 HUSKY LINERS Коврики задние. серые. к-т
80321A HUSKY LINERS Коврик багажного отсека, черный
80321C HUSKY LINERS Коврик багажного отсека, серый
Изменено пользователем raingts
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 4,7л.
Jeep Grand Cherokee WJ/WG (99-04)4,7л (многие детали двигателя подходят на WK 4.7л)
Прокладка головки цилиндров 53020673AC
Прокладка клапанной крышки Left 53020877
Прокладка клапанной крышки Right 53020878
Голова, цилиндров Left 53020797AB
Голова, цилиндров Right 53021453AA
болт крепления головки блока цилиндров 06505528AA
крышка клапанов Left 53020657AD
крышка клапанов Right 53020874AE
гидрокомпенсатор 53021077
распредвал Left 53021159AC
распредвал Right 53021411AB
Коромысла клапанов 53020742AB
КЛАПАН, впускной 53020747AB
КЛАПАН, Выхлопной 53021644AB
пружина клапана 53020749AC
поршень в сборе с кольцами с пальцем с шатуном 05012362AC
кольца поршневые 05012364AC
вкладыш шатунный стандарт 05012363AB
вкладыш коренной всего пять шеек номинал и ремонт
(05014186AB C Grade)
(05014183AB A Grade)
(05013588AA 25mm Undersize)
(05013587AA 025mm Undersize)
(05013586AC B Grade)
коленвал 53020939AB
сальник коленвала задний 53020788
сальник коленвала передний 53021313AA
прокладка цепей 53020862
щуп масляный 53020859AC
прокладка поддона 53020675AC
масляный насос 53020827
крышка масляной горловины 53032389AC
маслозаливная горловина 53020890
поддон дв -ля 53020678AC
сливная пробка 06504894AA
прокладка коллектора выпускного (Right 53030812) ( Left 53030813)
прокладка впускного коллектора 53010310AB (ИХ ТАМ 8 ШТУК)
коллектор впускной 53013403AC
клапан вентиляции картера 53032800AA
датчик температуры дв- ля 56027873
датчик давления масла 05080472AA
SENSOR, MAP датчик давления воздуха во впускном коллекторе 56041018AB
датчик температуры входящего воздуха 56028364AA
датчик положения дроссельной заслонки 05017479AA
датчик положения коленвала 56028666AA
датчик распредвала 56041584AC
лямда зонды;
56041345AE Left после катализатора
56041731AA Right после катализатора
56041941AA Right до катализатора
56029333AA Left до катализатора
НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ АКПП 45RF 45RFE Automatic Transmission Multi-Speed
ГИДРОТРАСФОРМАТОР 04736582
ЩУП МАСЛА АКПП 52104137AB
ДАТЧИК СКОРОСТИ ВЫХОДНОГО ВАЛА 04799061 (ИХ ТАМ ДВА)
ПОДДОН АКПП 05013681AA
ФИЛЬТР АКПП КРУГЛЫЙ 04799662
ФИЛЬТР АКПП ОВАЛЬНЫЙ 05013470AC
САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА 05019020AA
БЛОК СОЛЕНОЙДОВ В СБОРЕ 05080732AA
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СОЛЕНОЙДАМИ 04799934AD
ПАРКОВОЧНЫЙ РЫЧАГ АКПП 04799744AD
ПАРКОВОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ 04799493AB
ТРОС ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 52104060AD
ТРОС ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА 52109606AA
Изменено пользователем ssanhoo
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ 27LD 2.7LD 2.7L Diesel - Mercedes Benz [ENF]
ПАСТЕЛЬ РАСПРЕДВАЛОВ 05080072AA
Головка, цилиндров 05080025AA
Прокладка головки цилиндров 05080081AA
Прокладка клапанной крышки 05080084AA
Распределительный вал, выхлопной 05080095AA
Распределительный вал впускного 05080093AA
гидрокомпенсатор 05080060AB
КЛАПАН, впускной, Standard 05073735AA
пружина клапана впуск 05080054AA ,выпуск 05080053AA
маслосьемный колпачек 05086290AA
вкладыши шатунные 05086153AA Standard 48.00MM ,Ремонт 05102066AA Repair 47.75MM ко -кт
поршень в сборе с кольцами пальцем 05080023AA
шатун 05073601AA
вкладыши коренные;
05086991AA Main Bearing [57.75 MM
05086992AA Main Bearing [57.50 MM]
05086993AA Main Bearing [57.25 MM]
05086994AA Main Bearing [57.00 MM]
05102127AA Blue
05102128AA Yelloy
05102129AA Red
Прокладка масляного поддона 05080064AA
щуп масленый 05080010AA
пробка слива масла 05073945AA
Прокладка сливной пробки 05073946AA
поддон 05080011AB
масленый насос 05080118AA
цепь масленого насоса 05080128AA
фильтр масленый 05086301AA
крышка масленого фильтра 05080029AA
сальник коленвала передний 05073675AB
Прокладка выпускного коллектора 05080330AA
турбокомпрессор 05080308AA
НАСОС, вакуумный 05080332AA
клапан вентиляции картера 05080183AA
водяной насос с прокладкой 05086581AA
ремень приводной 53013600AA
насос гидроусилителя 52089301AC
фильтр топлива 05080477AA
датчики дв -ля.
датик температуры 05080147AA
SENSOR, MAP входящего воздуха 05080345AA
датчик температуры топлива 05080343AA
датчик коленвала 05080352AA
свеча накаливания 05080046AA
датчик распредвала 05080346AA
Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое MOPAR (75W140, Synthetic, 1L) 05103526EA
Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом MOPAR (120ml) 04318060AB
Масло раздаточной коробки MOPAR (NV245, NV247, NV249) 05016796AB
Масло раздаточной коробки MOPAR (NV249) 04549614
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 1L) 0VU02152
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 4L) 05103531EA
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 5L) 0VU02153AC
Масло для вариаторов MOPAR (CVT, 0.946L) 05191184AA
Средство для промывки двигателя MOPAR (500ml) 0VU01304
Профессиональный очиститель инжект. и топливной системы MOPAR 05019625AA
Герметик силиконовый высокотемпературный, до 343 С MOPAR (Silicone, 85ml) 05010884AA
Герметик силиконовый, низкотемпературный, прокладочный MOPAR (0.083L) VU01227
Смазка консистентная для деталей вращения MOPAR 00VU1418
Диэлектрическая cмазка MOPAR J8126688
Жидкость для удаления красителя MOPAR (474ml) 05135174AA
Жидкость гидроусилителя руля MOPAR (1L) 05142893AA
Антифриз, зелёный MOPAR (3.78L) 0VU01233
Антифриз, оранжевый MOPAR (3.785L) 0VU01524
Антифриз, желтый MOPAR (5L) 05103532EB
Профессиональный очиститель деталей тормозной системы MOPAR (408g) 04897150EA
Жидкость тормозная MOPAR (DOT-3, 0.35L) 04318080EA
Подскажите код масленой форсунки на Jeep grand cherokee 2,7 crd 2002 г.post-7562-0-76014300-1340860268_thumb.jpg
Заранее благодарен.
Изменено пользователем docer
Заранее благодарен.
05073895AA охладитель масла поршневых
Тут
Тут
Спасибо за скорый ответ
Подскажите номер Вот такой детальки (пластмасски-нахлобучки) на крепления капота
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение: IMG0247A.jpg
Прикрепленное изображение: IMG0244A.jpg
Значит, никто не знает:(
  • 5 недель спустя...
55156 111AB , 55156110AB правая и левая
Добрый день!Кто нибудь брал защиту подкрылков TYG am 11012ar (al)? Бьется как заменитель оригинала,только цена вкуснее) Нормально ли ставится или резать пилить надо будет что то?
Спасибо.
Добрый всем!!!!
Когда нашел эту тему - то всем был огромный респект и уважуха, и в виду этого, не могу не поделиться инфой, которую так же люди добрые подкинули:
На Grand Cherokee WJ/WG (1999-2004) Шрус колёсный, он же внешний, он же шрус переднего моста DANA30 - в продаже существует привод в сборе
Вот номера:
05012456AA CHR
05012457AA CHR
05012748AA CHR
05012749AA CHR
CH-2-22-076A INT
CV15.2094KA DPS
DP102D002
шрус Asva CH-020A48 1250руб, это комплект шрус+пыльник+хомуты, пыльник там резиновый, если кому хочется термопластовый как в оригинале, то это Quinton Hazell QJB1176 600руб с нормальными хомутами.
Еще номерок шрус переднего кардана, он у нас одинаковый как на дизеле так и на бензине - ME807 ; себе брал, стал как РОДНОЙ, вот ссылочка на всякий - http://www.driveshaftparts.com/index.php?_a=viewProd&productId=430&added=430
Изменено пользователем Varefev
Будьте добры,подскажите номера нужных зап.частей.Сам запутался уже полностью :(
Нужны подшипники на полуоси,и на хвостовик.Мост Дана 35С,дифер со штатной блокировкой,главная пара 37х9,это 4,11? Не понимаю,одинаковые или разные подшипники в мостах с разным дифером,и крепления полуосей тоже походу разные-у меня просто стопором фиксируется,а в мануале как на Ниве,все запрессовывается на полуось и только потом фиксируется.
Для Grand Cherokee 2,7
КОНВЕРТЕР ДАВЛЕНИЯ ТУРБИНЫ A0005450527, он же
преобразователь давления A0005450527, он же
Вакуумный регулятор давления турбины Mercedes A0005450527
Изменено пользователем Elena2012
Коды запчастей и деталей для WK. Здесь же есть версия (каталог запчастей MOPAR) в PDF-файле:
Изменено пользователем AG
Мне указаный датчик температуры воздуха в коллекторе (56028364AA) совсем не подошел, пришлось вернуть.
Для 4.7HO [EVC] нужен вот такой номерок 56027872. По некоторым каталогам он указан как для двигателя 4.0
Изменено пользователем errigo
Подскажите номер амортов на стекл.дверцу задней двеери!?)
Вроде 55136 761AA позиция 18 http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=S99&Group=92&SubGroup=0000710&Title=8++Glass%2C+Windshield%2C+Backlite%2C+Quarter+Window%2C+Rear+View+Mirror
напомните номерок сайлентов верхних рычагов переднего моста, тех, что находятся на самом мосту.
@R29, а на первой странице посмотреть никак??? :blink:
Денис, смотрел, это номер сайлента в самом рычаге, т.е. заднего, а мне нужен который на мосту запрессован.
Или они одинаковые ?
@R29, одинаковые.
Всем привет! Подскажите номерок верхней шаровой поворотного кулака. На экзисте с манагерами два раза заказывали,а приходит какая-то шпилька. В итоге забрал деньги и ушел.
Внимательное изучение первого поста не оставило бы вопросов! :mad:
Да ладно,не сердись....... с кем не бывает. Спасибо.
Друзья,подскажите номер заднего сальника коленвала, если не сложно
  • Niklook
  • shwarc
  • veraan
  • Jktuf60
  • brat-kondrat
    • 24838 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183541 Просмотр
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 429123 Просмотра
