WK2, дизель, 2012, 81 т.км. - умер мотор...
Всем добра! В воскресенье на трассе умер мотор на 81т.км.  Летел в затяжной подъем около 3км со скоростью 170, педаль в пол пошел дым из выхлопной, рванул патрубок антифриза с лева снизу у движка, заметил остановился , до ближайшего населенного пункта 35км доливался антифризом и полз по датчику температуры.  В итоге имеем: 150км на эвакуаторе, мотор заводится , прокладку пробило, мотор похоже взгрел, патрубок в мясо, в сервисе   мотор будут разбирать. Вообще ни чего не предвещало такого исхода.  Симптомов не было ни каких. ЕГР програмно отшит месяц назад  "Адактом", физически тоже заглушен (пробег после 20 00км).  Скажите к чему готовится по деньгам и запчастям? Вообще из за чего могло случиться? И как теперь доверять Джипу после такой хрени на 80т.км.?
  • Ответы 311
  • Просмотры 29,1k
  • Я наверно поставлю рекорд по  пробегу, 12 год и 24000?
  • Всем привет. Я вроде опять воссоединился с джипом.  Сегодня забрал. Мотор шепчет. Три раза тьфу.
  • Евгений
    Евгений
    Привет Олег  Они трут потому, что форум это коммерческая площадка, как здесь уже отмечалось )))  Всех кто критикует, даже за дело потенциальных клиентов или папу крайслера, будут тереть)
8 часов назад, СашкаМ сказал:
кулибины бывают разными и при таком раскладе новый 550 и старый 350 я выбираю старый за 350
200 косарей на дороге не валяются
к сожалению
кроме выставления меток грм (бех приспособ) не вижу никаких трудностей в сборке любого демонтированного двигателя при наличии инструмента и технической литературы
Тоже брату на ниссане делали сами дизель, не обошлось без выкрутасов типа колена от другой машин, допилили, пока бегает.
С нашим vm замес с запчастями, мне кажется остальное можно сделать. Не новое конечно, но не за 10к доларрей.
А так да, бабки на дороге не валяются... че бы там синие и красные не говорили.
Изменено пользователем Artem_123
т.е вскрываем поддон, на месте проверяем коленвал, не скидывая цепи и тд и собираем назад на новых вкладышах?  так что ли?
Завязал цепи на шестернях проволокой, открутил натяжители, и шестерню с коленвала снял вместе с цепями, она в натяг, но снимается.
Хм, как на ниве???
Вот он русский братишка, смекалка.
4 часа назад, kisa9898 сказал:
Вопрос в том что  капиталка это путь на рынок со двора
Это ты зря, я вижу моторы, которые после капиталки прошли больше, чем новые, про наш мотор такого пока сказать нельзя, так как времени прошло не достаточно.
15 часов назад, СашкаМ сказал:
к сожалению
у тебя явно с математикой не в порядке или внимательностью при чтении.... насколько я посчитал человеку мотор обошелся в 430 , а не в 350 ...и новый мотор при большом желании  можно найти   дешевле чем 550...на авито  пару вариантов проскакивали дешевле 500...так что  выбирать надо  не между 350 и 550,  а между 430 и 550.... но за 550 это  будет практически НОВЫЙ мотор, с новыми головами,  новым коленвалом, новыми шатунами и т.п. а у партизана34  все это осталось старое...
17 часов назад, СашкаМ сказал:
к сожалению
Скупой платит дважды-проверено временем и личным  опытом  ...
Изменено пользователем silver3131
8 часов назад, Panovsa сказал:
А сколько новые прошли До капиталки?
5 минут назад, kisa9898 сказал:
В среднем до ремонта считаю 250000 км
3 часа назад, silver3131 сказал:
Лох платит всегда. Давайте не будем меряться афоризмами. У каждого свои фломастеры. Я лишь высказал свое отношение к желанию потратить лишних 200 тыс.
Надо бы эту тему прикрыть, а  новую типа "Мотор воскресе! Воистину воскресе!" открыть и флудить уже в ней :up:
Возможно топикстартер захочет еще что-то рассказать? Про процесс ремонта например.
Если нет, предложение поддерживаю.
19 часов назад, СашкаМ сказал:
мне кажется про процесс ремонта партизан знает не больше нашего..он же над сервисменами не стоял, не смотрел  где и сколько соток  зазора и  каким моментом болты затянуты и т.д ...купил запчасти , заплатил за работу и катается...а вот тысяч через 10-20-30 пробега - хорошо бы услышать топикстратера...если конечно.машина раньше не всплывет на авито ... а что-то мне подсказывает что  скорее всего так и будет....
Я сегодня сменил 3-ий раз масло, то бишь  проехал после ремонта 30000 км. на рынок (авито) не собираюсь. напомню пробег 78, на 48 отрывало клапан- гильзовал один цилиндр. менял поршень с кольцами (б/у шатун свой). головку.
Изменено пользователем Gek26
58 минут назад, Gek26 сказал:
Ну все таки поменять один поршень и сделать полный капремонт это две очень большие разницы ... в первом случае возможности накосячить гораздо меньше ...
Что то тишина. Видать в лес партизан ушел  ?.  А то бы рассказал как конь  скоко масла съел
2 часа назад, kisa9898 сказал:
Партизан пока не в лесу у нас степи. Пробег после ремонта 1000км (бак выкатал) все норм, масло на месте. Даже рассказать нечего, все работает.  Только измена легкая присутствует, еще одна подобная поломка будет критична для  бюджета.
Коль масло не ест то уже хорошо ?если страх не уйдет то продавай.
1 час назад, kisa9898 сказал:
Жена делает не смелые попытки уговорить продать, но я как гранитная  скала, не ведусь.
Продай,  купи Чероки бензин :lol2: latitude, доналоговый
Всем привет. Мотор работает нормально, довезёт до Грузии , общий пробег после ремонта 4тысячи км.  Но паранойя прогрессирует, на перевале  Гадаури стрелка температуры (обычно не доходит одно деление до середины)  поднималась на одно деление выше серединки, испугался пипец, объясните это норм или пора паниковать? Езжу по приборам, меньше за дорогой слежу чем за приборкой.
так не на красной зоне стрелка, в горах и не перевалах для машины тяжёлые условия.
41 минуту назад, partizanen34 сказал:
Я думаю если за первые 1-2 тысячи мотор не крякнул значить будет жить ... а  для дальних дорог я ставлю ELM -327 включаю программу Torque на планшете и вижу точную температуру масла и ОЖ в цифрах без всяких делений и стрелок...
А я на КАЛИНЕ, просто наслаждаюсь урчанием мотора и прекрасным видом в окна.
Даже ни разу не подключал диагностику к ней.:jeep:
Просто я раньше особо за стрелкой температуры не следил, а шас чуть шевельнется  на пол деления и сразу паника. ? а в остальном все прекрасно, расход от Кисловодска до Тбилиси на газпромовском дизелем вышел 7.5 л. Только снега нет в Бакуриани, придётся ехать в Местию.
У меня на Эльбрусе вообще в оранжевую уходила, на орущем вентиляторе, останавливался, охлаждал и дальше до 3000 м, обратно то же с остановками, но из за красных тормозов.
24 минуты назад, Panovsa сказал:
Я в прошлом году в Сванетии на 3000тыщах в снегу выше ступиц лазил, стрелка была как вкопаная (наверное), я тогда не заганялся на эту тему.
24 минуты назад, partizanen34 сказал:
У меня первые 3 года мёртво на середине стояла, а потом стала убегать выше иногда, связываю это с работой вентилятора, на новом всё заменено на новое, только вентилятор остался старым, периодически уползает вверх немного, с прицепом, в пробках, в горах, в этом году на Кавказ гонял на RR (ему 6 лет), пока Jeepа лечили, у него стрелка мертво в тех же местах, где у джипа росла.
Грузинский братик.
3 часа назад, Panovsa сказал:
Грузия огонь, катаю на  высотах 2260 м. - 3036 м над уровнем моря, гора Тетнульди, каждый день ехать около 20км в гору с 1500 до 2260м  парковка как раз на 2260м. Дорога снежно ледяной серпантин, на юзаной липучка таскает, но джип преткновения как танк, видел на парковке  красненький дорестайл 178 регион, и черный рестайл из Москвы.  Доехав до парковки температура двигателя зашкаливает уже и градусник красненький вылез, я в панике! Огромное спасибо Лунному пчелу! Спасает даже в Грузии,  вентилятор не включался, совместными усилиями выяснили,  что отходит контакт на вентиляторе. Лунный пчёл,  я даже не знаю как тебя отблагодарить,  но я что-нибудь придумаю. Ты человечеще!
  • Roma060
  • voffka_li
  • Васякот
  • Олег 1о
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30331 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192444 Просмотра
    • 435137 Просмотров
