WK2, дизель, 2012, 81 т.км. - умер мотор...
partizanen34
Автомобиль: WK 2 3.0 crd Overland
красиво
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Лучше гор могут быть только горы! Разъем видимо надо на стяжки уже крепить, у себя его ещё сказкой для клемм аккумулятора обработал.
Panovsa
12
дизель
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Я в отрогах саян родился, подтверждаю, лучше гор могут быть только горы.
5 666
В 03.01.2020 в 19:18, partizanen34 сказал:
Грузия огонь, катаю на  высотах 2260 м. - 3036 м над уровнем моря, гора Тетнульди, каждый день ехать около 20км в гору с 1500 до 2260м  парковка как раз на 2260м. Дорога снежно ледяной серпантин, на юзаной липучка таскает, но джип преткновения как танк, видел на парковке  красненький дорестайл 178 регион, и черный рестайл из Москвы.  Доехав до парковки температура двигателя зашкаливает уже и градусник красненький вылез, я в панике! Огромное спасибо Лунному пчелу! Спасает даже в Грузии,  вентилятор не включался, совместными усилиями выяснили,  что отходит контакт на вентиляторе. Лунный пчёл,  я даже не знаю как тебя отблагодарить,  но я что-нибудь придумаю. Ты человечеще!
Да собственно, не тяжело помогать людям. Красивые фотки!!! Хорошей дороги и приятного отдыха.
54
Я маленько поломался, выбил правое запястье и отбил копчик пару раз. Теперь пью с левой руки, сижу на краешек стула и исполняющим роль такси до горки?
Мало снега и камни на трассе попадаются.
Panovsa
12
дизель
Начало было «jeep умер», а теперь всё классно!
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@partizanen34 Картинки-классссссссссс:good:! А по поводу здоровья- грусть, печалька:blink:
5 666
Партизан, лучше джип ломай, чем себя.....  его мы починим, с тобой сложнее.
аккуратнее там :lol2:
Изменено пользователем Лунный пчел
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • diman416
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87819
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
