Порекомендуйте Сервис для Гранда 2001 г. по коробке и движку в Пушкино или Мытищи
Алекс (doodinov)
Город: Пушкино (Московская область) - Одесса (Украина)
Jeep Grand Cherokee II (WJ) 2001 года возникли 2 проблемы:
+ АКПП стала в движении переключаться в какое-то положение, когда обороты вырастают, а разгон замедляется;
+ на холодный двигатель иногда не заводится (стартер крутиться, бензин поступает, а на свече искры нет.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • den114
    • ALEX3
    • Nels
      • 36259
    Gamlet
    Gamlet
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
