Фотоотчет со встречи 11.07.09
  • Ответов 189
  • VVV
    34
  • Грызлик
    29
  • Parom
    12
  • KEO
    11
Автомобиль: Jeep Liberty
Т.к.мой грызлик оставался дома,он в целости и сохранности biggrin А у Тарасыча ещё и помойкой в салоне пахнет lol
Stratovarius, Дим.Помойку он забрал,положил в багажник.Приехали домой,после пробок уставшие(но я точно)! tongue И спать!
А проснулись только в 2 часа дня)А как раз солнышко пекло....ну вот и всё tongue
Пока все "отмечали" встречу клуба...Настя немного любила природу...
А ещё воть!!!!!
Просто остальное скину,когда Админы поработаю biggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (Stratovarius)
А ваще,Насть,я с пса лежу!! Чудесный зверь!!!
Димон, а прикинь что он про нас думает..... biggrin
Слав,Дим!да ОНА это!А что думают девушки-ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ЗНАТЬ!!!!!!!! tongue
Quote (Шлёмович)
Ага! И целого мира мало!
Ну это уже про Лендровер smile хотя в наших рядах они тоже водятся biggrin
crazy Отвал бошки ну ребята чем дальше тем веселее жжоте не по детси ВАУУУ handsrespect МегаРеспектище 15.gif
  • Основатель Клуба
96 040
Скоро перестанем ограничиваться устными предупреждениями!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • An_Doctor
    • Saigakov
      • 36213
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
