Фотоотчет со встречи 11.07.09
  • Ответов 189
  • VVV
    34
  • Грызлик
    29
  • Parom
    12
  • KEO
    11
Автомобиль: Jeep Liberty
Т.к.мой грызлик оставался дома,он в целости и сохранности biggrin А у Тарасыча ещё и помойкой в салоне пахнет lol
Stratovarius, Дим.Помойку он забрал,положил в багажник.Приехали домой,после пробок уставшие(но я точно)! tongue И спать!
А проснулись только в 2 часа дня)А как раз солнышко пекло....ну вот и всё tongue
Пока все "отмечали" встречу клуба...Настя немного любила природу...
А ещё воть!!!!!
Просто остальное скину,когда Админы поработаю biggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (Stratovarius)
А ваще,Насть,я с пса лежу!! Чудесный зверь!!!
Димон, а прикинь что он про нас думает..... biggrin
Слав,Дим!да ОНА это!А что думают девушки-ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ЗНАТЬ!!!!!!!! tongue
Quote (Шлёмович)
Ага! И целого мира мало!
Ну это уже про Лендровер smile хотя в наших рядах они тоже водятся biggrin
crazy Отвал бошки ну ребята чем дальше тем веселее жжоте не по детси ВАУУУ handsrespect МегаРеспектище 15.gif
  • Основатель Клуба
96 040
Скоро перестанем ограничиваться устными предупреждениями!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей!
    • Metiu
    • Brahmaputra
    • diman416
    • Lazy61
    • KaMiKaD3e66
    • URRI 39
    • alex1812
    • kostya2908
    • Константин122
    • sp3ak3r
    • Schv
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
