Потолочная консоль гремела и трещала
Автомобиль: Grand Cherokee 94" 5.2l
Короче у всех наверное гремит и трясется потолочная консоль и это очень раздрожало, особенно лампы освещения так дребезжат, что уЖОС))))))))) Вот решил снять и проклеить консоль, чтобы не дребезжала....
Делаем так....
1. Крестовой отверткой отварачиваем один винт за экраном консоли у лобовухи и сдвигаем консоль к лобовому стеклу и снимаем ее, поддерживая, ибо она виснет на проводах и можно их порвать. Далее отсоединяем 2 фишки и уносим домой на проклейку.
вот фото консоли изнутри, правда уже проклеенной, как все расположенно
в принципе я взял с собой параллон на клецкоц основе и СТП завалялся кусок.
Начал я с ламп освещения задних пассажиров.
1. открутил блок с лампами для задних пассажиров
2. Вырезал полоски параллона и наклеил их по периметру соприкосновения пластмассы (ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ)
3. Маленькие кусочки параллона наклеил на ночки пластиковых окошек (СИНИЙ ЦВЕТ)
4. КРАСНЫМ просто еще раз болты показал
5. На лапку, куда ложится пластиковое окошко, так же наклеил параллон СИНИЙ ЦВЕТ
получилось следующее
6. После того как прикрутили блок с лампами обратно (затягиваем аккуратно, пластик старый), получаем следующие
лампы не дребезжат и не болтаются, потому что сидят плотно из-за ппаралона
7. То же самое делаем с лампами для передней части салона. откручиваем 2 болта
8. Клеим параллон на лапки и на штырьки
и закручиваем все на место.
9. Снимаем экран консоли. Отсоединяем 2 шлейфа, откручиваем 2 гайки (красное) и раздвигаем петли (синие), чтобы вытащить экран.
Далее клеим кусок СТП на пустое место, протираем стекло экрана, ибо пыли там 10 киллограмм
собираем все в обратном порядке
10. После клеим на свободное место на панели СТП, приминаем как следует, все собираем, прикручиваем, получается как на первом рисунке. Все отлично, не скрипит, не трещит, глухой пластик, ставим в авто
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тема перемещена.
  • 3 года спустя...
13
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
сделал почти все то же самое. Перетянул по ходу весь потолок. Но появилась проблема. После сборки перестал показывать температуру. Показывает буквы NW OC , S OC, W OC. Первые буквы меняются, вторые нет. Что эт значит...не пойму. Остальное (расход и все такое)показывает правильно. Может кто сталкивался?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@maga-lord, у меня , наверное , несколько другой монитор , но первые буквы такие же . Это компас и они означают направление движения авто - North West (северо запад), South (юг) , West (запад) ...
У меня в этом режиме появляются буквы и температура . Может , Вы проводку к датчику температуры повредили ?
13
@tracker99,Да я даже не знаю где этот датчик находится. Снял потолочную консоль, сделал шумку Перетянул все новой тканью, и собрал заново. И началась фигня непонятная.
965
Да где бы он не находился , провода от него (или уже от модуля мозгов) приходят на потолочную консоль .
Может , еще произошел сброс на начальные настройки . У меня при отключении аккумулятора все в мили /фаренгейты падает .
13
@tracker99,спасибо, надо будет попробовать отсоединить акум...может наоборот себя поведет. Я в этои машине ничему не удивляюсь:)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Kyl
    1. Графит
      • 7
      • 817
