Прочистка системы рецеркуляции картерных газов на 5.2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Клапанные крышки сложно очистить, т.к. они двусекционные, разберёте - увидите. Я несколько раз замачивал химией, потом всё водой горячей промывал раз на десять. Потом взял ёрш(старые советские для чистки бутылок подойдут :) ) и им уже прочищал, вышла ещё куча грязи. На второй клапанной крышке(та что имеет отверстие для PCV клапана) имеется 2 отверстия, с ней проще. Вынимаете резинки, делаете клубок из тряпочек,который обматываете верёвкой(я обычный длинный шнурок использовал), проталкиваете его в отверстие и гоняете туда -сюда.
Вообще по хорошему, полностью крышки в химию погрузить, но хорошая химия дорого стоит и её надо много. Сначала хотел купить новые крышки, но коли уже начал отмывать, оставил те что есть.
Да... я как раз тоже об этом подумал...
О таком, в частности... благо, пока еще жду детали для переборки системы рециркуляции :rolleyes:
Chevy Van G10
КСТАТИ ДА ПРОЧИСТКА КРЫШЕК ВЕСМА СЛОЖНАЯ ПРОЦЕДУРА ОЧЕНЬ МУТОРНАЯ можно взять просто новые цена в районе 1.5 2р за штуку фирменные :alko2:
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.2 '94 был
Всем привет, апну тему!
Давит масло из под обеих клапанных крышек, видны подтёки масла в тонкой трубке к воздушкому фильтру.
При этом машин не чадит, только масло уходит (видимо изза выдавливания в крышках).
Прочитал всю тему и сверился с экзистом. Новый клапан PCV стоит 250-300 руб, уплотнительное кольцо к нему ещё 250р. А вот как их снять и заменить на новый?
И ещё, сейчас нет возможности почистить крышки изнутри. Поможет ли только замена клапана PCV, прочистка фильтра вентиляции картера и трубок от PCV и фильтра?
Изменено пользователем timur_m
Chevy Van G10
масло есть на фильтре?промывай вильтр вентиляции и поездий еше тыс 3-4 и посмотри если опять масло на фильтре будет то пипец колечкам. клапан и кольцо менять легко вытаскиваеш клапан и отверткой и молоточком акуратно долбиш задубиневшую резинку ток акуратно чтоб ненападало в клапанную крышку если не сильно задубинела то пробывай отверткой выколупывать. ну а вообше состояния колец можно понять по наличию гарелого масло под клапаном PCV и под фильтром.
а забыл совсем старый клапан PCV можно помыть и почистить. так как новые совсем г... даже оригинал из 10штук 1 норм
похожая проблема со всем ентим хозяйством - клапан снять не могу, все задубело вусмерть, боюсь обломить ((( Заказал все прокладки-втулки-резинки, буду снимать клапанные крышки, все отмывать и ставить клапана заново.
зы. прокладки под клапанные крышки заказал дешевенькие, FEL-PRO, посмотрим, как они по качеству. А вот передняя панель AM31002A, присланая взамен бодипартсовской - редкостное Г! облой и кетайская кривота.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
а просветите меня, что есть "полный", "верхний" и "нижний" наборы прокладок, плиз! чета я запутался, что в какой набор входит...
@dE (брутальный люмпен), верхний набор включает в себя все прокладки и сальники необходимые при переборке верхней части двигателя. Нижний, соответственно, снизу.
Я покупал верхний набор для замены прокладок голов. Пара мелких непонятных прокладок осталась...
чета ценник у них нифига не демократичный ))
Mopar 4636982AE Комплект прокладок верхний 2503,85р. - но по этим скорее всего отказ будет.
FEL-PRO HS9898PT1 Набор прокладок двигателя верхний 3901,58
за крайслер аж под 7 тыр просят ((
масла на воздушном фильтре нет, есть небольшая лужица на входе трубки идущей от фильтра воздушного к фильтру ветиляции картера.
ок, завтра промою фильтр вентиляции и трубочки прочищу. клапан pcv трогать буду только как куплю номую резинку.
гарелое масло завтра буду смотреть пристально, спасибо за советы!
Chevy Van G10
ок ждем результатов
вот эта стадия называется полный П**** есть еше стадии стеднеЙ П**** и малый П***** НА 6ти цилиндрах кольца залегли масло горит по трубке гонит в воздушный фильтр там засасывает по трубе и в дросель а оттуда уже в коллектор в головки и в цилиндры
апну тему!
подскажите, какие прокладочки нуна будет заказать (в8 5.2), а то хочу впускной ресивер снять для сверления дырдочек под газофорсы, ну и отмыть там все (больно много кала там должно быть).
Chevy Van G10
апну тему!
газ бесовшина. а по теме бери оригинальные прокладки там комплект 4шт а не бамбуковые тоесть пробковые некогда не бери! их еше умудряются под клапанные крышки делать! :o :o :o их выдавливает а если не подтянеш то бегут :lol2: :lol2:
Большая квадратная, и штуки три мелкие. В верхнем наборе все есть.
Еще нужна будет под дроссель и впуск.
Бери весь верхний.
понял, спасиб, посмотрел в теме про "двигатель в разрезе".
зы. блиааа, купил фел-про под клапанные крышки - а там пробка и есть! ((( Придется на герметик садить.
кстати, такая вот пробковая прокладка поддона акпп бежит, блин! и не притянешь сильно - резьбы практически сорваны, кое как посадил (((
А по поводу газа - им просто рулить нуна уметь правильно ))) с агрессивным УОЗ и фазированным впрыском будет полный рулез - потерь в сравнении с бензом почти ноль, еще и вдуть чарджером можно 1 бар избытка без опасения детона )), там только за трансмиссию беспокоиться придется!
ок ждем результатов
Добрался я до этой темы. Оба шланга чистые, фильтр газов продувается легко, масла в нём нет, так плёнка только. Клапан не посмотрел - снимать его было неудобно. Масла в фильтре нет, так следы небольшого подтёка, даже до фильтра не добралось.
Получается, не из-за этого у меня масло давит из крышек.
Что же это может быть?
Автомобиль: TRX 6.2
А я всё думаю...почему у меня маслом в салоне воняет! И чем оборотов выше тем сильнее :lol2: :lol2: :lol2:
Жена уже ездить отказывается....прованивается.
У меня нулевик стоит, а трубка просто висит в низ......
Нужно будет её как то внедрять :up:
Изменено пользователем Tverskoy
седни снял все резинки, заменил их, промыл клапан и фильтр. В принципе, они не особо и загажены были!. Масло в фильтр у меня никогда не кидало, но временно поставил прозрачные силиконовые трубки - они чистенькие, сопливых масляных подтеков нет.
Последнее время напрягал "сосущий" звук в районе клапана вентиляции - нифига, как оказалось, нет подсоса! енто просто через клапан воздух проходит и свистит ))) пережимаешь трубочку - характерное "булькание" шарика в клапане )). Нужно будет померить разряжение во впуске на ХХ, кстати, какое оно должно быть?
JEEP Commander 3.0 d
Где такое купить и скока стоит ХОТТЦА!
на Саммит рэйсинг.
на Саммит рэйсинг.
Чо это такое то по Русски раскажите!!! :crazy:
Summit Racing
Очень понятно! Не издевайтесь пожалуйста, не волоку я там во всяких ебеях, ютубах, екзистах и прочей интернетовской хрени. Как купить такое, где и за скоко. Заранее спасибо!
Вот кому интересно про номера этой системы. Номера на них :crazy: :crazy: :crazy:
Кстати, стоит попробовать промыть родной клапан. Так как новый смотрите фото-оригинал гуано похоже!!! Д а и резинки какието, как у нас на РТИ делают, качество з.ч МОПАР нив п. Надо искать аналоги, грустно... но эт не в тему.
почти все американские запчасти - гуано редкостное в части исполнения. Или вы надеялись на шик-блеск-красота?
а по поводу "где купить" - дыть если сами не волокете во всяких там ибэях, закажите тем, кто волокет.
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
заменил ентот клапан, также менял маслосъемные колпачки
теперь треск такой стоит :o в салоне слышно громче двигателя
то ли клапан трещит, то ли собрал под крышкой что-то неправильно... :wacko:
Изменено пользователем BondAV
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
нет, не клапан, коромысло било о крышку, пару ударов молоточком - и крышка приняла беззвучную форму
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Йода
    • Dizel Man
    • КОГ52
    • VVTF
    • Andru21
    • MIHAS
    • BoatMan
    • Voldemarych
    • che-30
    • BlindHorse
    • agregat97
    • Константинусс
    • severOK
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
