Обслуживание в Новосибирске
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) 1999
@ARTEM_NSKGC,  Получил блок АБС, спасибо что показал что там как, сам бы не взялся, а после поездке к тебе поменял его за 10 минут, только закончил, все показывает  :up:
56
Автомобиль: 1999wj
НУ ВОТ и отличненько
40
парни, ткните носом, где масло в коробку купить подешевше, где кидали тут ссылку, найти не могу
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
ага, спасибо!
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Не за что! Данная ссылка в Теме ФЛУДЕВКА-ЧАТНИЦА
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Был сегодня у Сереги (cherep). Ставил проставки, заменил стойки заднего стаба, провел осмотр днища и арок(уже наметили что дальше будет делать), перепресовал два подшипника на шкивах и помог мне с заменой насоса ГУР.
Очередной ему респект.
2; 2"; 32МТ
а у меня коробка так и не едет нормально, как это не прискорбно :(
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Привет Серега)
Хз почему у тебя так. Серега же коробу кому то с Бердска перебирал. От него, что то ничего не слышно. Думаю что если бы у него были проблемы, то уже давно бы отписался об этом.
129
почему когда я катался на твоем, проблем не было?
2; 2"; 32МТ
потому что ты катался на чужой машине. От меня со светофора даже ВАЗ2104 уезжает. И это при педали в пол. Если плавно разгоняться, то разгон есть, но тоже не тот который должен быть.
Тросик кика куда уже только не гонял, но это только сдвигает диапазон провала
129
Так я давил в топку, разгон был очень даже. Может тупит не из-за АКПП?
2; 2"; 32МТ
Ярик, давай встретимся и ещё раз прокатимся, чё тут то аборт делать :)
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Был сегодня у alekseyv8 в Мочище. Меняли помпу и компрессор кондея, ну и попутно еще всякой мелочи... Очень понравилось, отношение и качество как для себя. Однозначно вернусь еще, не все можно сделать самому "у подъезда". В среду поеду "выхлоп" менять на снятый с его "японца", состояние запчастей с него просто шикарное. Рекомендую! :up:
129
можно на этих выходных.
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
Поддержу двумя руками! Алексею респект и спасибо за бампер! Действительно как новенький!
56
я вам скажу у АлексеяV8 я обслуживаюсь с 2010года  может и были недочеты но все равно я к нему ездил и буду ездить!!! Сереге черепу огромное спасибо!!!! Мише Сафронову спасибо!!!! к ним я с доверием еду!!!! и проконсультируют и помогут.... :respect:
да и многие или даже большинство сдесь находящиеся хоть добрым словом да помогут!!!!
38
А я вот только познакомился:) За трубкой тормозной заехал, да задержался))
Сегодня поменял у него выхлоп. Поставили с разобранного "японца". Глушак как новый. Были сложности при установке из-за дикого колхоза, оставленного предыдущими владельцами. Но все грамотно решили. Наконец-то наслаждаюсь тишиной, только резина гудит:)
Спасибо Леше и его помощнику Жене!
56
Автомобиль: 1999wj
золотые слова!не относящиеся к сервисменам где все втридорого! Человек это фактор!
30
Человек это фактор!
Это точно..... Вот где надо народ набирать на дилерскую станцию.(Девушке Анне к размышлению). :good:
129
@Sea Hunter, а где на фото новый глушитель?
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Я так понимаю который справа!
38
Новый справа. Фото плохое, он не ржавый))) Это какое-то покрытие.
129
японческое наверное покрытие))
38
Нанотехнологии))) Без шуток - глушак в отличном состоянии!)
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@Sea Hunter
Александр, а на старом банка целая?
Изменено пользователем Stepan85
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Приехал ставить рекол. Уже час жду. Минут 20 назад, у менеджера спрашивал, что там с авто. Сказал на подъёмнике.
Капец. Открутить 6 болтов и прикрутить обратно, и на это нужно столько времени!?
30
Паш, они наверное устройство авто изучают...
Автомобиль: ГЧ 1995 Orvis 5.2 249
А воти тот первый счастливец получивший рекол. Первый Паша. Второй на белом. Ну третий я:-)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Все. Поставили. Посмотрел. К этой штуке даже новые болты и гайки шли.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Advee
    • Aiden31
    • Savara
    • Евгений - vrn
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100784
