Радиатор печки
yellowlemon41k
Автомобиль: jeep cherokee sport kj 2.4л. 2003г.
Подскажите, что надо снимать, чтобы добраться до этого радиатора
понимаю что походу дела всю торпеду, но ни на форуме, ни где не нашёл ни видео, ни фотоотчетов о данной работе
Похожу радиатор умер, имеется жидкость антифриза под сиденьем правым задним, там где домкрат
а во всех остальных местах сухо
Jeep kJ 2,4 двигатель
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
А как антифриз попадёт под заднее сиденье минуя переднее?  Может где дырка под колхозную проводку?  Или с крыши по стойке?  Резинку рейлинга поднимал?
539
9 часов назад, yellowlemon41k сказал:
там где домкрат
Пролилось из багажника.
287
3.7L
4 часа назад, Аркадий34 сказал:
на домкрат:D? антифризом:D?
срочно снимать торпеду:good:
20 часов назад, seq2008 сказал:
Скорее всего через воздуховод который на ноги идёт
дырок нет под колхозную проводку
При чем тут резинка рейлинга???
13 часов назад, Аркадий34 сказал:
А где в багажнике антифриз то может быть?
Изменено пользователем yellowlemon41k
539
2 минуты назад, yellowlemon41k сказал:
Скорее всего справа канистра лежала.
287
3.7L
5 минут назад, yellowlemon41k сказал:
Очень маловероятно, что через воздуховод пойдёт антифриз,
под ноги пассажиру: возможно...
А что в бачке? Приходится часто доливать?
В месте крепления рейлинга на крыше может протечь как раз по стойке, можно выдернуть резинку из паза под рейлингом и посмотреть, она там легко вынимается и вставляется...
Возможно пред.хоз там запас антифриза возил на доливку
287
3.7L
Валерий,
оформи титл, впиши туда свою машину, также как и
у др. участников форума.
ПС:  где территориально находишься?
22 минуты назад, seq2008 сказал:
Если перед машины чуть выше жопы, то там мокро...машиной владею два года
антифриз вожу в багажнике, но в ящике, и вариант что пролил отпадает сразу
Про резинку...антифриз от воды отличить могу и по цвету, запаху и вкусу
доливаю не так много, но антифриз чутка но и уходит...
также когда включаю печку то чувствуется запах антифриза, если долго машина стоит, например неделю, то печку включаю и выходит немного белого пара
8 минут назад, seq2008 сказал:
Валерий,
Машина указана и двигатель тоже
территориально Мурманск
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Чтобы до радиатора добраться-разбирать торпеду однозначно
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 часа назад, нау сказал:
Собственно , уверенность в этом ТС высказал еще в пост №1 .
Проблема в том , что он
В 26.08.2019 в 20:23, yellowlemon41k сказал:
Даже в сервис-мануалах ?:shades:
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
я,к сожалению,не мастер фоторепортажей. Как бы интуитивно понятно,особенно ,если не впервой. Там,похоже уже всё разрешилось,нашли спеца.
8 часов назад, tracker99 сказал:
А ты типо где-то нашёл фото или видео отчёт об этом?!?!?!?
6 часов назад, нау сказал:
А я первый раз полез так далеко...)
965
9 минут назад, yellowlemon41k сказал:
Мне он и нафиг не нужен ,  хватает схем и сервис-мануала .
Просто ответил @нау , что Вы уже свыклись с мыслью о необходимости снятия парприза , но без видео не решаетесь .
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@yellowlemon41k Я бы для начала снял моторчик печки, там буквально три шурупа (вроде как), и заглянул что там видно, для этого всякие камеры-эндоскопы сейчас есть. Ну а если ничего не видно и не понятно, , можно и за более сложное браться. Про сервис-манул Вам верно говорят, скачайте посмотрите раздел 23 INSTRUMENT PANEL называется, там всё понятно какие панельки отодрать для начала :-) и где под  ними шурупчики.  Но занятие это не веселое бороться с панелью, затратное по времени и требующее место.
Благодарю вас)
все ровно уже начал разбирать все))
539
Не забудь рассказать по каким каналам антифриз от печки под заднее сидение попал.
142
2.4L
@Аркадий34  Я предполагаю, если действительно проблема с радиатором печки, то антифриз закидывает в воздуховод, который идет в консоли мимо селектора КПП к задним сидениям, по нему и дотекает не успевая испариться. Вопрос только , почему под панелью нет антифриза???
965
1 час назад, maycat сказал:
Но ведь воздуховод кончается под подлокотником , т.е. антифриз может из них вытечь только  под ноги задних пассажиров . Хотя , учитывая форму и стыки воздуховодов , там сначала все передние корыта + селектор КПП + тоннель мокрыми будут . Ну а до уровня места нахождения домкрата (ИМХО) антифриз доползет только после полного заполнения корыт и то , скорее всего , должен через порог наружу вытечь .
142
2.4L
@tracker99 Так то да, всё верно , если антифриз из печки то что-бы попасть под заднее сидение, ему нужно преодолеть перегородки. Но ТС  уверен что нужно разбирать панель, что  он и начал делать, а так люди бывают не точны в формулировке  вопроса и ошибаются, то возможно  антифриз , всё таки,  под правым переднем креслом.  Нам остаётся только гадать, что-бы помочь. Ну а если именно под задним диваном, ну как сказал @Аркадий34   ,  туда только из багажника.  Так что пока гадаем, сервисмануалом помогли, ссылку на него подкинули ,  вариантов написали и тд. , будут уточнения заданного вопроса, тогда и поможем точнее.
@yellowlemon41k  Пишите точнее,  сфотографируйте, люди тут опытные и добрые, на понятный вопрос  - будет дельный совет...
8 часов назад, Аркадий34 сказал:
Разумеется напишу)
6 часов назад, tracker99 сказал:
Когда морда машины выше, тогда и вытекает антифриз именно под заднее правое сиденье
5 часов назад, maycat сказал:
Фото лужи антифриза сфотографировать)?
965
2 часа назад, yellowlemon41k сказал:
Лучше фото машины , когда
морда машины выше
Интересно посмотреть : насколько высоко нужно задрать передок , чтобы антифриз  попал сразу под заднее сиденье , не намочив корыто под ногами .
А откуда он вытекает - не видно ? Это точно не омывайка для заднего стекла ?
287
3.7L
Прошлым летом по пути в отпуск закипел, ну пришлось доливать (естественно лапы в сабже). Как мог вытер и на первой же заправке вымыл руки, но этот шмон специфичнее даже бенза и он меня преследовал ещё сутки, аж до пункта назначения... Так пролилось в моторном отсеке, а тут в салон.
Вот если лужа под задним сиденьем, да ещё и через воздуховод текло, то какие там в салоне ароматы?
142
2.4L
13 минут назад, tracker99 сказал:
Вот тоже такая мысль закралась, что может быть по стенке омывайка может туда стекать. Трубка как раз по правой стороне идет.
287
3.7L
Обидно, если радиатор салона не при делах
5 часов назад, seq2008 сказал:
Мб просто к запаху привык уже...но всегда печка была на окно, потому что при обычной печке, потели окна
5 часов назад, tracker99 сказал:
По поводу омывайте...
цвет то омывайки не красный!
Сейчас практически сняли торпеду, не дался руль....
и когда поднял ковролин или как он там называется...справа пассажирский, то там видно что пол мокроват...
у домкрата влажно все, и цвет красный, антифризовский, и запах его...
965
33 минуты назад, yellowlemon41k сказал:
Тогда понятно - антифриз расползается и сам охотно лезет вверх , вот и до домкрата долез . А то фраза из первого поста по поводу "во всех остальных местах сухо" вызывала недоумение .
Под ковриками сухо, а вот когда начали разбирать, то специально справа ковролин приподняли, и убедились ещё раз
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • brat-kondrat
    • Jeka 423
    • 73andrei
    • Kycok_go6pa
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
