Не едет на низах...
-Илюха-
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Доброго здоровья всем,может кто сталкивался,Черокез КК 08г дизель,плохо разгоняется,не идёт на низких оборотах,как побольше чуть тапкой топнишь - рвёт с места,а низов нет,вялый... Джеки чаны не горят,дроссельную заслонку помыл,х.з. куда копать,подскажите други. В остальном на средних и высоких оборотах - прёт как танк.
Автомобиль: Джип Чероки 2011
  В 27.08.2019 в 10:57, -Илюха- сказал:
Показать
Предположу, топливный фильтр поменять?? Давно меняли??
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Я не менял,но по виду сказал бы что свежий,не грязный внешне...
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Вопрос пока не решен... продолжаю разбераться,может кто подскажет есть тут на этом моторе клапан pcv???  Если есть ткните меня носом туда где он расположен.)))
Как намекает СашкаМ, очень похоже на турбину, а именно на изменяемую геометрию. Очень похоже, что она у вас не арбайтен.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • u55r
    • А Рахманов
    • Алексий80
    • Kirill74
    • dederkalu
    • СергейВикторович
    • костян1992
    • nba358
    • Voldemarych
    • Oldriller
    • Крылов Евгений
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Roman.k
    Roman.k
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
