Jeep Compass. Гул при разгоне 60-75 км/ч.
Saqo30
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk
В 23.01.2020 в 00:56, Saqo30 сказал:
Полистайте первую страницу  и там увидите скрины гула и ответ из Америки, которую получили наши диллеры .
Оказывается проблема в заднем дифференциале
машина тоже была по гарантии. И все поменяли по гарантии. Потом у диллера спросил сколько бы мне обошлась ремонт, если не гарантия.
ответили что 5350€. Так что, пока в гарантии, то быстро меняйте.
удачи.
После замены, гул пропал, не повторялся ни разу?
В 06.03.2020 в 09:38, ildar 45 сказал:
Все отлично. Никакого звука
16 часов назад, Acovant сказал:
Похоже итальянцы как мы танки хорошо делают только спорткары.
Видимо
  • 4 месяца спустя...
92
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk 2018
Всем привет. До окончания основной гарантии 4 дня, доехала наконец до Мейджора. Умнички, смогли диагностировать гул в заднем редукторе. Теперь вопрос в согласовании с представительством...
6 часов назад, Irina* сказал:
А какой пробег?
92
Сейчас 37, но началось раньше
Автомобиль: Jeep Compass TH
Почитав ветку, заехал и заменил масло в заднем дифференциале на 18000 км - жижа густого черного цвета... Вошло примерно 0,7 литра.
6 часов назад, iidmax сказал:
Т.е 18000 ездил и масло почернела? Или я что то не понял
92
Позавчера вызвали на повторную диагностику, открутили шайбу, слили масло, масло чёрное, на шайбе стружка. Представительство уже написало, чтоб действовали по гарантии, но что-то не могут видимо решиться
21
6 часов назад, Saqo30 сказал:
Да, режим эксплуатации в основном город, раз в 2 недели легкое бездорожье, ну и зима понятно, что почти вся на полном приводе, т.к. накат и лед на дорогах. Стружки не видели.
92
Мне согласовали замену редуктора, ждём поставку.
4 минуты назад, Irina* сказал:
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2018
В 02.12.2019 в 12:44, rebssv сказал:
рыпение старой двери
Добрый вечер, подскажите как ушли от этой проблемы, у меня Компас Латитюд 2018 года, такая же проблема скрип при отпускании тормоза при начале движения и гул коробки при скорости 70-75 км в час в авто режиме.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP COMPASS
Всем здравия желаю!
JEEP COMPASS Trailhawk 2018 г. 103000 км. Загудело, начитался всего и про прошивку и про шрусы. На станции, где обычно ремонтируюсь, определили как подшипник ступицы. Поменял - гула нет.
Всем привет! Появился гул сзади, который наиболее отчётливо слышал я на скорости 90-120 км/ч. На диагностике приговорили ступицу заднего колеса слева. После замены на оригинал стало все тихо. Странно, что случилось это на пробеге 25 тыс. Км(
155
3 часа назад, Tumbal сказал:
Да, действительно странно на таком небольшом пробеге...
А причину не озвучили? Типа "заводской брак" или "нет смазки" или ещё что-то?
Нет, точную причину не озвучили
Доброго дня всем!
По этой же теме.
Где-то на 70 тыс. км, после 70 км/ч начал появляться противный гул откуда-то сзади автомобиля.
На СТО поставили вердикт - ступичный подшипник заднего левого колеса.  Было принято решение менять ступицу, но т.к. стоимость оригинальной была овер много, на самой СТО предложили поставить аналог из Китая. Мол часто ставят запчасти этой фирмы и отзывы нормальные. Сказано - сделано, ступицу мы поменяли, но радовался я не долго - через 3 месяца гул вернулся.
После разговора с менеджером СТО была приобретена другая ступица, иного производителя. Однако, ее хватило где-то на год, после чего "любимый" гул снова вернулся. Пока так и езжу
Собсно вопрос, в чем может причина, что подшипники так быстро "заканчиваются"? Я уже задумываюсь приобрести оригинальную ступицу, но останавливает отсутствие уверенности в том, что это решит проблему. Не хочется тратится на оригинал и выяснить, что через те же 6-12 месяцев проблема вернется....
Или же проблема не в ступице, а как писали выше - в заднем дифе?
Подскажите, как быть? Может кто-то сталкивался с подобным)
Изменено пользователем Сергей Сильвер
исправление ошибок
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
На снятой ступице дефект подшипника подтвердился?
21 минуту назад, Acovant сказал:
На обоих. И на оригинальной, и на китайской (которая отбегала 3 месяца). Причину сего "недуга" на СТО определить не смогли.
335
@Сергей Сильвер Тогда дело не в дифе. Но странно что левая задняя оба раза
35
В 16.09.2024 в 12:32, Сергей Сильвер сказал:
Доброго дня всем!
По этой же теме.
Вы бы вместо - поставили китай, а потом другого производителя, написали какие фирмы конкретно ставили. Может вам ставили febest какой нибудь, под видом лучше чем китай, а на самом деле это китайщина ужасная. Орига дорого конечно, попробовать FAG или SNR. Надо знать что вы ставили себе в общем.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Ольчик
    • mamat
    • YJeep
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 25429
