Потеют стекла! Гранд ВиДжи 2002
denis1977
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 265л.с
После мойки и в дождь потеют стекла. Ездить некомфортно. Что смотреть? Обдув не помогает. В салоне не пахнет. Да кстати управление температурой на климе ничего не дает! Как горячий дует так и дует даже когда на Ло ставишь. Со стороны пассажира всегда елеле холодный. sad
Автомобиль: Audi & VOLVO
Фильтр салона есть? Если есть - замени.
Климат или кондей?
Если климат - на авто перевести или на стекла и не выключать кондей (если он включится).
климат. Только я не понял я его вроде ключаю а результата ноль((( я так понимаю что климат это кнопочка АС - нажимаешь горит желтым, типа включил?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Вообше если переводишь в режим обдува стекол он сам по себе должен включится!!!! Получается в кондее проблема!
Quote (Ternovka58)
Quote (denis1977)
Лампочка не всегда может гореть, когда на стекло направлено, но при этом кондей работает.
Quote (denis1977)
А летом (пока потеплее было) кондей работал? С фильтром что?
кондей автоматически включается при переводе переключателя в положение "стекло,ноги" и "стекло"...он то и подсушивает воздух,чтоб меньше запотевало!...
И ещё...ведь на грандах нет салонного фильтра,потому вся "забортная" хрень оседает на испарителе кондея...И ежели она влажная,то и воздух,надуваемый в салон,тоже будет,соответственно,влажноватый....От этого тоже может потеть!...
Quote (Stratovarius)
Есть, на некоторых.
Или забивает фильтр, при его наличии.
Поэтому я и спросил:
Quote (NEW)
Фильтр салона есть?
фильтр есть, уже заказал буду менять. Если что отпишусь.
Quote (denis1977)
Ждем результат.
Quote (denis1977)
Проверьте уровень ОЖ!
Quote (manowar)
При чем тут ОЖ? Он же холодным не дует, возможно ещё в заслонках дело.
установлен новый салонный фильтр. все гуд)) ничего больше не потеет. smile
Автомобиль: Jeep ГЧ Ltd (WJ)
Мустанг (S197)
У меня стёкла потеют из-за течи радиатора печки в салоне.
Обнаружил: открутил вентилятор (3 винта +отверткой), пальцами потрогал радиатор, на пальцах зелёный антифриз.
цена вопроса:
$89 - новый noname в США, хотел уже заказать, но нашёл за
3150руб - новый noname в Москве (заказал себе)
11940руб - новый оригинал
7500руб - б/у в столице считаю дорого, ибо б/у в США стоит менее 100дол.
9000руб замена (2 дня машина будет на сервисе)
PS: снял пластик под дворниками - фильтра салона нет., и грязи нет, в этом пространстве все ок.
PSS: антифриз немного уходит
Quote (Essensi)
Уровень на сколько интенсивно уходит?
Quote (Essensi)
У всех есть а у вас нет smile , в стерильном пространстве эксплуатируете а/м!? У меня при наличии фильтра на радиаторе печки дрянь всякая была.
Мустанг (S197)
Quote (NEW)
периодически подливаю
Quote (NEW)
У всех есть а у вас нет , в стерильном пространстве эксплуатируете а/м!? У меня при наличии фильтра на радиаторе печки дрянь всякая была.
вероятно частые мойки помогают избавляться от грязи))
ЗЫ: 8680р. - печка noname в Тритоне
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Короче поделюсь со своей херней похожей, у меня WK заметил что после того как я убрал веточку с заслонки впускного воздуха в печку (та которая после фильтра салонного, снаружи) "заботливо" оставившего бывшего хозяина стали потеть стекла, что то с ней было не то, сделал "как было" все ок, еще как вариант могу сказать что зимой при влажных ковриках окна тоже потеют - проверенно...
    Горец_кавказ
    Горец_кавказ
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
