Вопросы по круиз-контролю
Автомобиль: Jeep Liberty
Вопрос по круиз контролю. Не знаю, как заставить его работать. предыдущий хозяин говорит, что никогда не пользовался, по этому не знает. В книжечке под рулевой колонкой нарисован рычаг управления скоростью, у меня его нет. есть кнопки +- на руле. Но при нажатии кнопки включения к/к ничего не происходит и при нажатии +- тоже. Может он у меня вообще не установлен?
Автомобиль: jeep patriot
попробуй  аккуратно   снять   кнопку   на  руле     откручивается   звездочкой   снизу   руля   проверь  наместе   ли   провода   идущие   к   ккнопке    но   учти    собирать   в   обратной   последовательности   уложив   провода    чтоб   они   не   натягивались   при   поворотах   руля         Если  это   не   поможет     посмотри  Лягушку    в   моторном   отсеке(лягушка   это   соленоид   вкл    круиза)
Доброго дня!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, куда смотреть при неисправности круиз-контроля: Включается  ->  при нажатии "ACCEL" скорость прибавляет, но при нажатии "SET" не фиксирует! Концевик стоп-сигнала работает исправно. Jeep Liberty 2010 / 2,4i / вариатор
...также после этих манипуляций он не выключается кнопкой "ON/OFF" (с торца), только после нажатия кнопки "CANCEL"
P.S.: "вакуумника" с соленоидом под аккумулятором не нашёл...
Изменено пользователем Vladimir.T
  • Nordicus изменил название на Вопросы по круиз-контролю
Автомобиль: Jeep cherokee KJ 2006г. 2.8 АКПП Европеец
Удалось победить круиз?
Долго бился со своим круизом, все измерял/проверял, в итоге купил рычажок под рулём у китайцев и забыл о проблеме. У меня он включался но никак не реагировал на set/cancel...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • Syntrax
    • shon73
    • Игорь 77
    • Pag80
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
