Всем привет!
Я теперь с вами ибо прикупил себе под восстановление почти новый Cherokee SJ Diesel ?,?L 1978г.в. (аккурат мой ровесник). Аппарат в сильно запущеном состоянии, да и не без колхоза прямо скажем, но зацепил меня сурьёзно и желаю из него обратно автомобиль сделать. Сразу озвучу, что ещё не уверен в желании его прямо таки реставрировать, вполне вероятно что и от себя чего добавлю. Сам кормлюсь авторемонтом, с упором на кузовню, так что технических сложностей не вижу. Если интересно буду выкладывать здесь картинки с разных стадий ремонта.
