Греется мотор!
Andrey-100
Автомобиль: WJ 4.7
99
WJ V8, греется мотор, но не перегревается, температура переходит отметку 100, но не доходит до следующей отметки. Причем на месте вроде не греется, больше на ходу. Смотрел верхний патрубок радиатора, какой-то он "надутый" и не сильно горячий))) Да, и печка дует теплым, а не горячим...Подскажите пожалуйста начинающему джиповоду))) И можно ли ездить с такой температурой, чем черевато??
  • Ответов 67
  • ПИОНЕР
  • 715
  • NEW
  • Толстый
Chevy Van G10
Andrey-100, возможно у вас система завоздушена!
Автомобиль: WJ 4.7
99
Только с чего бы ей завоздушиться? Никаких работ не проводилось...
115
Chevy Van G10
Andrey-100, тоесть ездил все было норм потом температура слала выше?
Автомобиль: WJ 4.7
99
Я ее только купил у знакомого, он сказал, что в послееднее время ничего не делал... Я не знаю сколько он ездил с такой температурой, вот я думаю, чем черевато... у меня подобное было на бмв, но там термостат заклинил.
Автомобиль: гранд чероки WJ
Автомобиль: WJ 4.7
99
Quote (Мальборо)
погоди-погоди, эт значит, едешь - греется? стоишь - остываешь?
Вчера ездил весь день, понаблюдал, температура поднимается до следующей отметки (тоненькой) после отметки 100. Причем, то поднимается, то опускается - не от чего не зависит.. Что в пробках, что по прямой. А какая рабочая температура? 100? или чуть меньше?
меня америкос, не в цельсиях... короче посередине....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2L 1995года.
110 это нормально у меня такая температура была летом при 40градусах при поездки по горам от большого ума вкл. печки чтобы скинуть температуру спалил подшибники на компресоре при 90вкл термостат и жижа идёт по большому кругу верхний патрубок радиатора будет горячий.2 заведи прогрей 90 сними крышку с расш. бачка и посмотри булькает или нет.булькает значит воздух в системе жди. 1проверь шланг от радиатора до бачка что продувается
Автомобиль: WJ 4.7
99
Пробовал поменять термостат - не помогло. Выявил интересный факт, радиатор сверху холодный, а низ горячий! Воздушной пробки вроде нет, выгоняли.. Печка дует кипятком. Чудеса какие-то...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 2001 4.7
Добрый день!
Машинка WJ 4.7 99 г.в. Вообщем за 10 тыс.км 2 раза менял термостат. Последний раз менял 2 месяца назад, сейчас машинка опять стала греться. Причем до температуры кипения дрыгателя не доходит. Вентиляторы работают, греется когда стоишь, когда едешь охлаждается более или менее. Верхний и нижний патрубки горячие. Неужели опять термостат? Как проверить? Или в чем еще засада может быть, честно говоря уже порядком надоело. Через неделю ехать в дальнюю поездку, боюсь не доеду.
Изменено пользователем PalPali4
Толстый
Решил таки проблемму, тоже менял термостат, не помоглоуже хотел муфту менять,но...
Снял радиатор, он с низу был горячий, а с верху холодный, заткнул нижний патрубок, и стал лить воду в заливную, воды вошло всего то меньше литра!, на много меньше.
Купил контрактный, поставил, постоял в пробке, повжигал, температура не доходит немного до сотки...
Походу всякой дрянью старый радиатор забит был, и больше половины трубок не работали.
Да вот уже тож думаю радиатору подходит конец.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
термомуфта
В экзист направил запрос по VINу чтоб узнать стоимость термомуфты, пришел ответ что не устанавливается на данный автомобиль :unsure:
28
:crazy: :crazy: :crazy: чего это я себе менял за деталь загадочную???!!!есть она..пропелер крутит с разной скоростью в зависимости от температуры пропелером же на нее прогоняемого воздуха,чем горячее тем быстрее крутится,у меня подохла в пробках начала перегреваться,чего только не делал пока не поменял
Все я понял о чем ты :rolleyes: Моя неопытность дает себе знать :)
А нет каталожного номера детали?
Толстый
Я тоже муфту на разборе спрашивал, когда радиатор менял, 6тр хотели.
Прежде чем менять, можно проверить ее, чем горячее, тем больше сопротивления на прокручивание, на холодную с маленьким усилием должен пропеллер крутится, естественно на не заведенном моторе.
28
юморист ты Толстый..на "незведенном моторе" :up:
Толстый
я имел ввиду на холодном моторе открыть капот, и рукой покрутьть мопость вентилятора. Прогреть дрыгатель, заглушить, и сново попробовать покрутить.
На горячем движке вентилятор должен проворачиватся с большим усилием.
Кстате проблему решил свою очень просто. Отвез на диагностику, оказалось воздух попал в радиатор, образовалась воздушная пробка. Но радиатор все-таки с верхним патрубком рекомендовали поменять. :rolleyes:
Автомобиль: ТАЗ
Сегодня случилась проблемка - двигатель 4.0 На холостых все в норме, тыркаешся в пробках, идет нагрев (раньше этого небыло), выскакиваеш на прямую все ок. Куда смотреть?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Куда смотреть?
На работу электро вентилятора.
Автомобиль: ТАЗ
работает в двух режимах
985
Хмммм....
Автомобиль: ТАЗ
Хмммм....
вот и я про то, стоишь-все гуд, от светофора к светофору 1-2 и полезла вверх на два деления от 100, а когда стоит или едешь на 3-4 все ок. Радиатору всего год (неоригенал) забиться не мог.
985
Не полностью открывается термостат.....
Автомобиль: ТАЗ
поеду сниму его, сегодня-завтра посмотрю как без него.
985
Жду результат.
Автомобиль: ТАЗ
Жду результат.
какой :D
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • slondon
    • tkachx
    • maximail
    • Jeepred
