Греется мотор!
WJ V8, греется мотор, но не перегревается, температура переходит отметку 100, но не доходит до следующей отметки. Причем на месте вроде не греется, больше на ходу. Смотрел верхний патрубок радиатора, какой-то он "надутый" и не сильно горячий))) Да, и печка дует теплым, а не горячим...Подскажите пожалуйста начинающему джиповоду))) И можно ли ездить с такой температурой, чем черевато??
  • Ответы 67
  • Просмотры 18k
привет а если от 5.9электро ставить....родной электро убирать ? и как его подклучать ?? есть опыт у кого ??
Изменено пользователем DROIDWJ
Он денег стоит как несколько родных
нее здесь можно за $30-ку купить....
Сорри, забыл откуда Вы, так купите родной WJевский рекольный, он также будет стоить
так у меня виска и илектро стоит...я вотт и хочу узнать....родной электро надо снять если от 5.9 ставить ??
Можно сверху положить на мотор, но тогда капот надо будет снять...
поменяй помпу и забудешь о своих проблемах + почисти хорошо систему охлаждения!!!
  • Serj052
  • Кирилл-45
  • Dizel Man
  • Алик Голова
  • Андрюха 70
  • URRI 39
  • Michail_
  • Алексей197111
  • SERG35
  • андрей 2013
  • VasyaPupkin_2
    • 53 Записи
    • 456599 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44667 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215857 Просмотров
