Течь масла на 3.0 CRD
Доброго дня! WK2  3.0CRD   2012г  по двигателю в районе передней крышки, как бы справа, натекает масло ну и дальше на поддон, защиту и все в го...не.Сначала подумали на передний  сальник кв  меняли не помогло.Дилер предлагает расколбас :навесное ,клапанные крышки, поддон и так далее! Вообще такого очень не хотелось бы.Потом можно в процессе такого ремонта огрести других проблем. Я бы попробывал поверхностную герметизацию (есть технология, материалы и опыт производства гермоотсека на СУ-24 и СУ-34) но я в Новосибирске а  машина в Москве! Кто что думает ,может сталкивались с такой проблемой? Кто в Москве может помочь ?
Может у кого- нибудь есть мысли, от куда может течь масло,  кроме передней крышки и сальника КВ  с права, с верху  ДВС  на дизеле
замыть, покататься, сфоткать место течи
Замывали уже много раз, течет не сильно. И место течи не видно. Видно только последствия течи, которые выглядят, как  обгаженный маслом  правый бок ДВС  ( видимо масло закидывает потоком ) потом оно уже капает на защиту.  Возможно, надо снимать все навесное оборудование и под ним, все насухо замывать, собирать, ставить машину и  гонять движок на оборотах,  потом   снимать все по новой и смотреть
Добрый день.
Какая сторона для Вас правая, если со стороны теплообменника, то его надо снимать, проверять на герметичность пробку масляного канала и менять прокладку маслоохладителя.
Если течь со стороны пассажира, то странно и надо смотреть.
С уважением.
Правая сторона у машины одна, как у человека -  со  стороны пассажира. Но течь явно где то   спереди, на право, просто воздушным потоком забрасывает. Судя по форуму течет, в основном ,  сзади на колокол АКПП теплообменник  или турбина. Может ли из  развала течь  вперед
Езжайте в сервис по джипам, с этой стороны обычно ничего не течёт.
 Течь обнаружилась в верху, с права из под передней крышки в районе генератора. Крышка плохо была притянута. Сняли  генератор , площадку крепления генератора. Затянули  все обезжирили и сделали поверхностную герметизацию сочленения передней крышки. Посмотрим будет ли держать
  • 2 года спустя...
Течет нет? Можете сказать где делали?
@Sas1987 напиши ему в личку, он 2,5 года назад делал...
  • Bizon_78
  • D-X-D
    • 27777 Просмотров
    • 289 Записей
    • 186893 Просмотра
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431375 Просмотров
