Всем привет,
Обнаружил, что у меня неудачно лежавшим тросиком круиза чуть ли не до дыры протерло алюминиевую часть трубки печки. Не течет, но неприятно.
На 3,7 они идут с передней части двигателя и выглядят как металлическая трубка с завальцованными резиновыми шлангами с двух концов.
Что оригинал что нет, стоит неадекватно. Колхозить не мой метод.
Внимание вопрос: на КК те же трубки на том же двигателе представляют из себя просто длинные резиновые шланги и стоят копейки.
Никто не пробовал поставить, подходит?
Изменено пользователем Darksome
