Датчик раздатки
balex01
Автомобиль: WJ
Ребят, подскажите, стоит ли ставить датчик раздатки Crown? Как он по качеству? А проблема вот в чём.  Катался как то по лесу на 2.7crd раздатка 247, включал понижайку, застревал-буксовал, в общем всё как по феншую джипа.  Всё исправно работало. До дома доехал без каких-либо неисправностей.  А вот на следующий день выскочили ошибки 0702, 0836, 2109, 240d и акпп отказалась включать передачи выше первой (причём 2109 и 240d у меня периодически выскакивают, я грешу на шифтер).  Как я понял ошибка 0836 это неисправный датчик раздатки.  Я его снял, проверил сопротивление при разных положениях штока,  и оказалось, что "звонится" только когда шток выдвинут полностью, а в остальных положениях - ничего. Разобрал датчик - там всё чисто-сухо. Ещё раз померил сопротивление каждого резистора - три из пяти не звонятся.  На самом датчике никаких маркировок нет, походу какой то китайский ноунейм. Подскажите, стоит ли ставить Crown? Просто он в два раза дешевле оригинала.. Или скупой платит дважды?
не стоит... ставьте Мопар, он стоит 2700 рублей и 3/4 дня по срокам, если интересно, то пишите в личку
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 GRD
ну не знаю, года 3 назад ставил себе то ли Crown или Febi точно не помню полет нормальный
