Шрус переднего кардана
Max8110
Блин Народ! Все это танцы с бубнами!
Проверяли на Dover Михе! Кардан крестовинный от ZJ дорестайла и йока крестовинная и чуток доработки шлицов и вжик узнает счастье раз и надолго!
Все шрусы это полная фигня если машина лифтована хотя бы на 2 дюйма, если без лифта тогда есть смысл морочится!
69
давай подробности что к чему и куда
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Мужики, уже давно все описано. Я взял фордовский за 750 руб + 300 руб токарю и проблем нет.
Проходил уже. Через 3000км сдох.
и с крестовинами кардан был. Ну нах - какие то вибрации полезли...
Автомобиль: Джип Чероки
а вот нашелся еще такой комплект
http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/jeep/jeep-propshaft-cv-joint/prod_430.html
похоже на то что ты поставил?
Ребя, у меня тазик выпуска 2006 джип гранд чероки, CRD, захрустело внизу, подозреваю шрус... где взять и что посоветуете???
<b>Domkrat</b>, Илюх, я себе два разных колхозил на свой дизель. с моим моментом колхозные ШРУСы в муку через месяц. может на бензе и побегает конечно. буду говорить только за себя. <p> <!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b> (<span class="qName"><!--qn-->Domkrat<!--/qn--></span>)</div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq-->крестовина рулит <!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
тут базара нет, но по рублям накладно получается. хвостовики, кардан и т.д...
купить новый ШРУС уже не как новый кардан. вон Proshka уже счастливый юзер
Продайте мне шрус уже... боюсь на днях встану
388
TAZ 2108 "Сопля"
забей и езди-притрется, либо это вибрации моста-раздатки которые надо лечить. Крест у меня ходил год в условиях жести каждые выхи и сейчас он у макса вон ходит и ничо....а шрус-гавно
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
В выходные при вытаскивании Хаммера H2 в третий раз за месяц был убит шрус. (больше нету запасных)
Бесить начинает уже нереально!
По моим догадкам получается всли врюхиваеся по полной в снег на морозе, как только далеко вниз уходит левое переднее колесо под полной нагрузкой шрусу приходит конец.
Или мне так с ними не везет или при лифте они вообще не живут, чувствуешь себя владельцем какого-нибудь кашкая!
Много мне надо для перехода на крестовины? Раздатку снимать/разбирать придется?
:) Там где я задом тащил H2 засел подоспевший на выручку урал :) в итоге всех троих нехотя выдергивал кировец :)
Нормальные такие у нас дворы в центре города и выезжать никуда не надо далеко, детской площадки за глаза :)
Автомобиль: Jeep GC WG 4.7HO '02 -продан
Ford Expedition '05 5.4L-3V E.B.
с картинками, что и к чему )
http://jeep4x4club.ru/topic/17448-zhestkii-kolhoz-perednego-kardana-wj/
http://jeep4x4club.ru/topic/19225-kolhoz-kardanov/
Изменено пользователем errigo
Мне стало интересно и я изучил заморский опыт.
Там 2 пути, используют штатный ШРУС в случае дорожного использования и без лифта либо ставят карданы Rezeppa
Для WJ
Кардан с одной крестовиной со стороны моста
Рекомендован для машин с лифтом 1/2"-3"
ценник 269-299$ +55$ хвостовик ? (This requires changing the pinion flange to a yoke. This yoke is $55.)
Кардан полностью на крестовинах рекомендованый для heavy duty и больших лифтов.
Эта круть уже стоит 479$ +55-60$ хвостовик моста, +60-90$ хвостовик раздатки (цена зависит от модели раздатки)
Изготавливают карданы по размерам заказчика, как я понял из сайта они в принципе почти все сами делают.
Отправляют полностью отбалансированными и готовыми к установке
http://www.4xshaft.com/Cherokee/GrandCherokee_DCRez.asp
Там в принципе на сайте полно всяких деталюшек и для разных машин, мне не хватает знаний технического английского чтобы все осмыслить :)
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
на первом фото обычный кардан на шрусах, где крестовина?
Исправил, это был OEM, но та картинка которая рядом с описанием не очень то похожа на передний кардан...
Похоже, что текст на сайте не совпадает с картинками или я что-то не так понял
49
Я вчера тоже полез на ебей и нашел вот такую штуку
из описания
UP FOR AUCTION IS A BRAND NEW SERVICABLE FRONT DRIVE SHAFT FOR 2002-2007 JEEP LIBERTY.
THESE DRIVE SHAFTS WILL ALSO FIT THE 99-09 JEEP CHEROKEE FRONT.
это что за бодяга? судя по картинке хвостовики менять не придется, тупо перекрутил старый кардан на этот и все.
Встанет к нам такое добро? жить будет?
69
на сколько могу судить, это задний кардан от чего то с наваренными фланцами. я глето читал что у обычных крестов углы работы 7 градусов, а у нас к раздатке кардан под болшим углом крепится. сомнительный тюнег. если только на не лифтованых тачках попробовать
49
Ну вот я тоже оценив на свой дилетантский в этом вопросе взгляд усомнился. По длинне оно понятно сделают какую мне нужно а вот углы куда?
Эх... склоняюсь уже потратиться на тот что выше показан heavy duty, заявлен угол работы аж 42 градуса, при моем лифте 2,5" этого за глаза в любом положении.
Кусается деньгами конечно, 479$ + 120$ на два хвоста + 150$ за доставку мне в Норильск... Но уж больно внушающе доверие выглядит! хочется поставить и забыть за этот узел надолго!
Вот кстати вопрос по этому поводу!
Как мне правильно померять нужную длинну? снять кардан и от края шруса до края шруса? От хвоста раздатки до хвоста моста? Вообще от раздатки до моста?
Сделают они любое значение с меня только размеры и оплата.
Изменено пользователем Orfey
Смотри последние картинки из описания:
Либо face-to-face либо face-to-lip, любой размер из двух
"We will need a measurement for the length. Measure from the flat machined mounting surface which is just inside the pilot on the pinion flange to the face of the yoke on the output of the transfer case. Or you can measure from the lip of the flange to the face of the yoke."
всем привет. Нуждаюсь в новом шрусе со стороны раздатки. в начале темы вычитал номерок 932-301, на ебее нашел это http://www.ebay.com/itm/Drive-Shaft-CV-Joint-Dorman-932-301-/140922602490?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D163%26meid%3D6450308944366651027%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D1%26sd%3D130860127438%26 вроде как мне подходит. но внутренняя паранойя заставляет убедится у знающих людей. Этот кит мне подойдет? Больше ничего там брать не надо?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
всем привет. Нуждаюсь в новом шрусе со стороны раздатки. в начале темы вычитал номерок 932-301, на ебее нашел это http://www.ebay.com/...130860127438%26 вроде как мне подходит. но внутренняя паранойя заставляет убедится у знающих людей. Этот кит мне подойдет? Больше ничего там брать не надо?
Ярик а не проще кардан живой бу найти?!
129
бу, живой? не, не слышал.
у меня ведь есть кардан, за кит цена не сильно дорогая, вроде. и где гарантия что у бу кардана через 1000 км также шрус не полетит. я же для себя делаю, хочется по качественнее.
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
доброго всем дня.вопрос к спецам по колхозным мероприятиям.при замене шруса прое...потерялась заглушка.похоже с концами.так вот очень интересует нельзя ли от чего-нибудь готовую подобрать?думается что надо поискать от наружных шарниров недоприводных машин...
69
заглушка из какого мста?
36
заднего шруса переднего кардана...
Изменено пользователем draiver
69
ааааа
я видел только в комплекте со шрусами
Автомобиль: grand WJ
Вчера снял передний кардан... из заднего шруса вылилось полстакана воды с грязью:( Уже есть люфт...
В теме про Dorman пишут и другие конторы... а вот в Академии+ есть от Crown -
Шрус переднего кардана задний к-т Crown 520994RRK 6820.00
Кто-нить ставил? Отзывы?
69
все крауновское редкостная какашка. эа этот шрус не скажу
129
хех)) мне кроун за 6400 предложили)) как то не вызывает доверия.
109
@a10, что такое "Шрус переднего кардана задний"? это со стороны раздатки что ли? так он 05015 109AA оригинал стоит всего 406 рублей в экзисте.
69
под этим номером идет два болта и скоба. одно из креплений шруса
109
@DimanoiD, Написано ШРУС. Что придет, посмотрим.
388
TAZ 2108 "Сопля"
шрус-в помойку! онли крестовина
129
где и как замутить крестовину? готов к переделке, но не знаю как.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 343 гостя (Посмотреть всех)
    • Савва
    • Mike0703
    • AiRiIiMA
    • Andrey1979
    • JimmyT
    • agregat97
    • Slava52
    • v.kurhinen
    • shatodo
    • Ivan-W
    • Ivan1978
    • big-shot
    • AlexMalush
    • Vasiliy190
      Собираем двигатель.
