Шрус переднего кардана
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
В этом наверно дело, при лифте шрусы быстро разбивает.
Хотя может шрус не тот прислали, там их несколько видов вроде бы.
фигня, родной шрус прожил почти 5 лет при тех же самым +2" и далеко не всегда по асфальту
у driveshaftparts шрус к раздатке один - МЕ807
Изменено пользователем Kivin
Автомобиль: WG 2004 4.0 Quadra-Trac II
из личных, на знакомом вжике их шрус не прошел и тысячи
я сам лично его разбирал смотрел, так вот он нехило люфтил на шлицах, для сравнения ставил родной старый, тот стоял мертво
на вижке +2"
+100,подпишусь под каждым словом. Ставил себе такой-г..но.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Ну остается только надеяться, что кардан, который я там себе заказал, не окажется г..ом))))
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Товарищи! Прошу помочь с выбором!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3F0037BF&sr=65&Cat=Chrysler
58
7 H.O.
с выбором чего?
кардана
от крайслер за 21,5р или не пойми чего от GKN-Spidan за 25,2р?
шруса
от дорман за 7,6р или от мапко за 1,5р?
23
Dodge caravan IV 2
с выбором чего?
кардана
шруса
меня интересуют передний и задний шрусы, на мой 2,7 дизель подойдут? Какой фирмы лучше?
Шруса подойдут, кардан в стоке по привалочным плоскостям фланцев 815мм на 2,7 длиной. Купишь шруса считай бабки на ветер выкинул, тыщ через 15-20 в помойку уйдут. Ищи б/у кардан или переходи на кресты. У меня хоть кардан и очень даже живой, но я уже половину прикупил для перехода на крестовый
Изменено пользователем Гость
23
Dodge caravan IV 2
Если можно список того что нужно :)
Спасибо!!
Автомобиль: Jeep GRAND CEROKEE WJ 99г Limited
4.7
р/к 247 Quadra-Drive
Юзал на шрусе от москвича через пол года нае...ся. Поставил фирмы crown без нареканий. Здесь фотки с их номерами, и еще коечто. http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/anginsan/journal/2713938/
Изменено пользователем AnginSan
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Спасибо!!
Присоединяюсь!
Мой вариант колхоза такой: фланец на передний вал от 249 раздатки (+его проточить) и фланец на передний мост вместо шрусового поставить под крестовину. Далее я не стал морочаться с поиском каких либо карданов подходящих по длине ибо это лишний гемор, куча бабла и неизвестность подойдет он гарантированно или нет. Заказал б/у кардан шрус-гук от ZJ (самого шруса не будет с карданом, цена вполне вменяемая получается). Шрусовой конец отрежу, на его место приварю шлицевую пару. Шлицевую мне обещают какую-то суперскую, проверенную установкой на покатушные джипы, все крестовины будут новые. Естественно всё подгонится по длине и отбалансируется. Почему не стал идти методом подбора длин? Потому что почти всегда б/у кардан не первой свежести  и если там что-то надо будет менять помимо крестовин бюджет выльется в те же деньги что и кастомный кардан.
Есть еще вариант: не менять фланец на мосту, а купить круглый фланец под крестовину который к прикрутится к родному шрусовому фланцу переднего моста и тогда наверное подойдет кардан от ZJ 4,0 крест-2креста, он длиной вроде 800мм, надо померять-посчитать под машиной. Этот круглый фланец вроде даже оригинальный бывает.
Таким путем я пойду с задним карданом. Но новый фланец надо будет изготавливать под задний фланец раздатки, я не знаю где такой взять чтоб готовый был.
23
Dodge caravan IV 2
Свершилось :) Заехал я на тех выходных к мужикам в Нахабино, там мне подобрали кардан от 4 л., договорился за 11 т.р. с заменой, мне сняли мой кардан, сняли шрусы, потом сняли шрусы от 4 л., полностью поменяли смазку, кстати смазку я купил манол. Всё поставили. Теперь я счастлив :) Будет дальше лечить :)
58
7 H.O.
мне в 12 тыс обошелся переход на кардан от 5,2 с гуком и крестовинами с учетом пересылки, токаря и работы...
при этом кардан (шлицевое) и сам гук в отличном состоянии
ЗЫ и то считаю дороговато
59
2004
KYB Monomax
Зима пришла и на driveshaftparts.com все шрусы раскупили. Нет в наличии sad.gif
Чего не пошёл этот шрус!!!
Автомобиль: WJ-2004 2
7CRD Final Edishion
Ребята,колхозте пыльник от ШНивы,больше пол года уже ходит без проблем,оригинал летит через месяц!!!
58
7 H.O.
а ведь говорили... :)
пыльник мертвому шрусу не поможет
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
во ткак вы определяете что этот шрус умер? точно только какие признаки, не косвенные.
58
7 H.O.
например так - загоняем на подъемник и едем на полном, второй чел слушает с помощью стетоскопа шрус, все сразу становится понятно
7CRD Final Edishion
@Kivin,Зато помогает когда пыльник только порвался,а шрус еще цел.Пыльники отдельно не продаются.
59
2004
KYB Monomax
@Kivin,.Пыльники отдельно не продаются.
109
@deferre, когда он совсем помрет, снизу будет такой треск стоять что страшно будет ездить :-) поначалу будет только на малой скорость трещать, на большой гудеть как мост :-)
7CRD Final Edishion
Почему? вот например
А сколько стоит эта хрень,и сколько она будет ходить.вопрос.Оригиналы пыльники рвутся на ура,а цена ШНивовского 170 р.+ пиво при установке!!! :drinks:
7CRD Final Edishion
Мне приговор шрусу в сх-27 сделали еще в апреле,когда обнаружили что пыльник порван,после танкового музея он вообще удалился сам,вот немного пошарив по инету наткнулся на товарища который с картинками описал колхоз с ШНивовским пыльником,заморочился. :comando: ГЫЫЫ полет нормальный и шрус на месте и экономия бабла!!!! :good:
129
надолго ли??
7CRD Final Edishion
Дак уже больше пол года и даже намеков на трещины нет...
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А никто не подскажет номера болтов с прижимными планками? Можно на обе стороны переднего  кардана. Спасибо :)
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Спасибо, @Veter!
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Нарыл тут намедни кресто кардан передний на вжика. Никто не заказывал от туда? Цена 400$ Но написано что вроде для лифтованых только. Цена думаю нормик.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Simple
    • LonesomeDove
    • Antonomsk
    • J007bond
    • Chrysler
    • xmo97
    • cherOKezzz
    • СергейВикторович
    • Shpatiko
    • МаксNazarov1978
    • Admon
    • Poland
    • Yusek
    • Fin_01
    • MartinH3
    • Андрей 1282
    • vitali Kazakov
    • Perso
      Собираем двигатель.
