Шрус переднего кардана
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Неделю как поставили вот этот Pascal G8Y002PC цена 2500.
где заказывал?
7 дизель
G8Y002PC ШРУС приводной компл.  10 шт. 2 515.99 11/21
http://izh.autostels.ru шло правда 12 дней...
Жаль в чебоксарах нет этой конторы!Этот шрус без напилинга встает?!
7 дизель
ясно.спасибо!
7 дизель
лишь бы нормально ходил....а то если меньше года,то не нужен он такой,лучше космичевский!
Автомобиль: Чирик WJ 4L. 242&.CIVIC
Экзист то в Чебоксарах есть? Там Паскаль есть,только месяц ждать и подороже 3 тыщ с копейками.
ME807- вот этот оригинал.
оригинала не бывает в продаже. Это китай или польша, я не разобрался где делают. Это просто шрус на кардан именно джипа, без всяких подпилов, запилов и т.д
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Когда изучал родную гранату ввел в поисковик то что было на ней видно. Получил ссылку аж на Индию и понял, что оригинала действительно не найти.
Экспериментов с шрусами не ставил, заказал новый кардан в сборе, из эмиратов ехал полтора месяца, но получилось на 25% дешевле чем здесь можно было взять. Ходит уже 4 года. Подвеска стоковая.
7 дизель
Pascal G8Y002PC вот этот говорят тоже без распилов и запилов...
но все-таки я склоняюсь к космичевскому!
Автомобиль: GC WJ 2.7 CRD
Pascal G8Y002PC вот этот говорят тоже без распилов и запилов... но все-таки я склоняюсь к космичевскому!
Mapco 16056-заказал такой себе ( встаёт с подпилами).Пыльник из комплекта не подходит, зато ждать два дня. (ОХОТА НЕ ЖДЁТ:) )
Себе сегодня поставил lebron 302238, брал в экзисте за 2600. Посмотрим сколько прослужит немецкое качество. Без бубнов не обошлось - как уже писали обойма чуть выше и стопорное кольцо не помещается. В собранном состоянии одевается только под торец вала. Так что надо было либо стачивать родной ограничитель и пытаться приварить шайбу, либо как я сделал в итоге - просверлить, нарезать резьбу метчиком, взять в идеале калёный болт, и прикрутить, правда у меня был только с прочностью 8.8, думаю хватит (главное, что бы балансировка не сильно сбилась, на скорости ещё не проверял, пусть пока смажется). Ещё пришлось чуть помудохаться с задней крышкой, что б она поместилась во фланец хвостовик. В общем то и всё. Ну и пыльник взял от нивы(2123-2202068)
WP 20161003 11 02 55 Pro LI
WP 20160927 10 28 45 Pro LI
Изменено пользователем p1rt
7 дизель
Доброго дня! Прочитал все сообщения с первой страницы, но если честно так и не решился что выбрать... Посмотрел сейчас цены - Dorman 12000р., Crown в районе 6000, понравилась цена на Loebro -302238, но так и не нашел отзывов о его установке и эксплуатации... Если не трудно, кто сталкивался, напишите пожалуйста надолго ли его хватает и надо ли его дорабатывать при установке или просто забить смазкой, поставить пыльники и можно устанавливать...
Конечно будет ходить. Glo и Loebro это качество оригинала. По совему опыту скажу от москвича 2141 ставил за 1200 руб немецкий какойто а пыльник колхозил от нивы с выворотом и запрессовкой в старую обойму. Итого 50 тыщ прощел без проблем, но появились люфты большие. Взял и поменял на магнитогорский шрус, название если нужно записано в журнале, и снова новый пыльник от нивы. Правда в покатушках не участвую, только город. И все ходит, гула и вибрации  нет. А к дорману и кроуну что-то нет доверия. ДА и кормить иноземцев не хочется, если честно.
И как нормально магнитогорский шрус ходит?! тоже его же поставить хочу! Напилингом много занимался?! Можешь еще подсказать подробнее как пыльник нивский вкорячить! Спасибо !
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Пыльник Нивы брал такой, срезаете все лишнее и он входит идеально в родную крышку.
А шрус, в свое время, был заказан на ебее из Польши, с непонятным названием. Прошел км. 500 и успешно заклинил на скорости 120. Вырвало кардан из раздатки,слизало на нем шлицы. После чего решил с шрусом камасутрой не заниматься и был поставлен крестовой кардан от зедки, который шумнее, с небольшой вибрацией, но сцуко надежный. Лифт 6 см. Кроилово приводит к попадалову!
Изменено пользователем Slash
7 дизель
attachicon.gifкардан.jpgПод шрусы те что для джипа,пилить ничего не надо,а если от москвича или от форда то болгарочкой несколько мм внизу шлицов чтоб москвичевский шрус оделся(толше чуток он) и стопорное кольцо оделось....вот и все
Скажите еще пожалуйста,точить нужно лишь только "юбку" у кардана или же еще и на самом шрусе (москвичевском) что-то вытачивать?! а то просто на фото где-то видел,что на самом шрусе (москвичевском или еще каком) выточено что-то!?
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
мне токаришка снимал несколько миллимов с фордовского шруса чтоб стопорное кольцо оделось.НО!весь этот агротюнинг проделывался на первом вжике из-за отсутствия наличия  бабла и запчастей в то время.не надо ни хрена мудрить,не ходят по моему мнению колхозные пыльники и как следствие сами шарниры.
Изменено пользователем draiver
7 дизель
Вчера поменял шрус.поставил москвичевский(магнитогорск),все отлично! подточили болгарочкой(3 мин.) юбку кардана и встал шрус как родной(шрус не точил)+от нивы пыльник присобачил.Посмотрим как долго будет ходить теперь!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Итак, без недели год проездил москвичовский шрус. Вчера на трассе вырвало кардан из самого шруса, разорвав тем самым родную крышку ШРУСа. Если бы крышка осталась целая, то наверно поставил бы снова шрус от космича и ездил дальше. Теперь же буду переходить на крестовой кардан. В принципе он уже есть, осталось найти оба хвостовика к мосту и раздатке, со всеми креплениями.
7 дизель
А признаки (симптомы) какие были перед поломкой?хрустел и т.д.?!
Ехал из Омска в Новосибирск, он начал подхрустывать при сбросе газа. Думал, что на обратную дорогу хватит. Итог: не доехал 16 км до Омска, вырвало. Ночь, грязь, а что поделать, полез снимать его. Сейчас на заднем приводе.
7 дизель
да уж...
ставил себе москвичевский шрус без задней крышки...тока прокладку и все...полет был нормальный а вот пыльник помер нивский переделанный
У меня как раз пыльник жил долго и счастливо. Пока не вырвало кардан. Осталась бы крышка родная целой, так бы снова поставил Москвичовский шрус и нивовский пыльник.
7 дизель
мне кажется тогда просто нужно попристальнее следить за ним(появился люфт,хруст-МЕНЯТЬ)!
Я бы так и сделал, но в городе его не слышно было, а за городом уже поздно что-то делать, вот и не доехал 16 км.
7 дизель
Космичевский шрус что-то шумноват...(гул присутствует на не большой скорость(когда больше 80-приемлемо). Может какой еще посоветуете,у которого гула поменьше!?
108
лифт и всё такое
Максим, вы все из г..на хотите конфетку сделать. Москвичевский шрус, также как и бюджетные аналоги из Китая и т.д. это лотерея, гудит-не гудит,заклинит или развалится, через неделю или год. Но это все равно случится. Оригинал новый непомерно дорог, б.у. неизвестно сколько прослужит,но ИМХО лучше чем новый китайский аналог. И еще один выход-ставить крестовой кардан и забыть эту проблему, и к этому в итоге приходят все, наступив на кучу грабель,на которые уже многие наступали. Я уже здесь писал, колхоз привел к тому,что на 100 км/ч вырвало кардан. Кроилово приводит к попадалову!
7 дизель
Вот этот- lebron 302238  годен для нас?(сейчас у меня москвичевский стоит,я для этого подточил чуток вал что-бы стопор оделся,все хорошо,но как мне кажется он шумноват...Вот и хочу может другой какой поставить не москвичевский и тем более я вал уже подточил для не оригинала!?
или такое правильное название?!! - Loebro 302238
Автомобиль: WJ 2.7 CRD
Подойдет или нет нужно визуально смотреть. А фирма Лобро отличная, идет в оригинале на конвееры если не подделка ...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • vaignatov
    • RS_DD
    • Марсик
    • unrealgt
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
