Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Здравствуйте. У меня WK2 2012 г.в., бензин, 286 лс. Прошел 110000 км и столкнулся с тем, что при включении авто загорается надпись Serv 4WD и значок двигателя. Режимы движения при этом, типа "снег" и т.д. не переключаются. При включении передачи происходит удар в коробке передач и потом скорости не переключаются. На скорости более 60 км/ч и более машина начинает сильно гудеть. Примерно через 30 минут надпись наснет, но значок вентиля продолжает гореть. При этом машина начинает работать в нормальном режиме без каких-либо проблем. На данный момент сменил везде в машине масло и надпись стала исчезать гораздо быстрее, иногда гаснет даже значок двигателя. Хотелось бы совсем избавиться от этой проблемы. Жду авторитетных советов. Заранее благодарен.
