Двигатель WJ 4.0 глохнет при торможении
Вован
Настораживающая вещь у меня происходит с автомобилем biggrin . В общем, ехал вчера по дороги и перед поворотом во двор начал притормаживать (на D)…бац! И машина заглохла surprised ?! Сделал так сказать «перезагрузку» зажигания и машина поехала, как ни в чем не бывало! И это уже не первый раз, похожая ситуация была месяца 2-3 назад, только на светофоре. Может кто сталкивался с похожем казусом wink ?
P.S. хорошо, что не самолет biggrin .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
У меня так было на легковой golf 4 когда подъезжал к светофору и обороты падали до х.х авто тупо глохло..так и ехал от светофора к светофору или подгазовывая на светофоре (МКПП) - как выяснилось топливный фильтр не пропускал бенз как надо - заменил на новый все путем.
Тут может типа того?
DennyV8, Скорее всего в чем то другом дело, менял я его не давно тыс.10 назад. Да и глох бы как у тебя чаще, а тут раз в два месяца... wink Может масса где отходит...??? Еще пару раз таких "выпадов" и начну поиски основательно smile !
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Вован)
Точно! И у меня весной она такой закидон выдала разок. Но больше не повторялось (я и забыл уже).
PS до консоли все руки не дойдут :(.
Chevy Van G10
Вован, Еше возможно дросель грязный утя или моторчик холостого хода с тобой играет biggrin поглади почисти хуже не станет да и как профилактика вешь полезная smile
Quote (alekseyv8)
Кстати и меня такая мысль посещала, надо глянуть а то зима впереди (летом то времени не было).
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Была почти такая же х..ень! При повороте на право глохла машина! Поменял топливный фильтр и бензонасос. Все пропало!
Quote (NEW)
(я и забыл уже).
забыл он smile ! Так я тоже забыл а тут и вспомнил biggrin !
Quote (alekseyv8)
Дроссель полюбому после праздников почищу, спасибо Лех! По-хорошему каждые 80тыс.км профилактику надо делать, а у меня уже 135!
Quote (Proshka)
И у меня заглохла на право biggrin ! Надо перепрокладывать маршрут, что бы на лево всегда biggrin !!!
А, так Федор может ты и прав! Посмотрю если повториться wink .
TAZ 2108 "Сопля"
Вован, все что уже сказали + проверь уровень жижи в акпп (при низком уровне может глохнуть при сбросе газа). Возможна еще электрика - но если такой плавающий неконтакт - выявить его будет крайне трудно, пока он не начнет совсем отваливаться
Ха..седня заметил на своем 4,7 такую же хрень - только на D обороты могут опуститься ниже 500 и как следствие с утра в потоке (поворачивал направо) жму на педаль, а машина то не едет....захлох я...завел - впулил - все путем....но когда стоишь долго в потоке, то обороты проседают только на D...видимо надо чистить карбклинером дроссель...народ а что за моторчик х.х. это и есть дроссель? wacko
Также заметил что проседание оборотов началось после замены масла, а может просто совпало.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Когда приобрел автомобиль было такое, при остановке на х.х. просто глох. Почистил моторчик х.х. не помогло, заменил на новый - уже пол года полет отличный, без сюрпроизов.
Автомобиль: Jeep
Такая же хрень была поменял сначала свечи ,промывка инжектора , а потом промывка бака замена бензонасоса и фильтра .... и все гоняем
    Горец_кавказ
    Горец_кавказ
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
