ручка задней двери
Ты спроси у парней на разборке "СХ27", тел.(495) 782-35-84.
У них как то раз пилился Либерти 2002 года.
Пару раз находил у них нужные вещи и недорого.
Автомобиль: Jeep Cherokee Ltd. (KJ)
По номеру совпадает но по ходу не мой вариант...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Микропереключатель открытия заднего стекла. Расположен внутри ручки.
Номер: 05143017AA
Бьется: http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=prod,num&prod=C&num=05143017AA&redir=
Изменено пользователем vito
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
У меня тоже открытие стекла начало косячить. В результате по советам Уважаемых Форумчан снял панель с задней двери, открутил ручку и не снимая тяги (кстати не понял как ее отсоединить - может кто подскажет?) вытащил ручку и вынул шнурок (который на фотке у Виталия).
В общем там где к кнопке подходят провода - вот эта часть у меня толи была разваленная, толи развалилась в процессе эксплуатации.
Оранжевый провод отвалился (отгнил). Зачистил, припаял, залепил эпоксидным секундным клеем и поставил на место.
Заказал по провод по партнамберу, который дал Виталий (выше).
Сейчас стекло открывается. Но когда провод приедет - поменяю на новый.
Страница в ПартсКаталоге где есть этот провод: Group 8 Electrical -> Wiring-Body & Accessories -> 8-1510 (под № 7)
Заказал еще на всякий пожарный пару клипс, которыми обшивка держится. Если кому нужно, партнамбер клипсы (обе части папа и мама) - 05023351AA
Такие дела.
Изменено пользователем Cure
Внизу к на тяге есть пластиковый фиксатор. Его надо отщелкнуть в сторону и тяга выйдет из отверстия! Такой же фиксатор есть и в верхней части!
Вроде логично... только там внутри сама тяга идет (металлическая)... В общем я не стал ковыряться, т.к. доступ к тому что нужно у меня итак был.
Но когда новый провод приедет попробую отсоединить тягу чтобы удобнее было.
Виталь, а ты ручку не герметизировал никак ?...
У меня сложилось впечатление, что вся влага туда попадает под ручку... Возникло желание по периметру промазать герметиком (чОрным :)).
Да нет... герметиком не делал. Там вроде плотненько у меня все. Так крафитовой смазочкой обильно пальцем промазал, где достал... Вот только проводку этого микропереключателя посадил на термоусадку!
на микропереключатель стекла 5-ой двери в 03-04 годах был реколл - менялась такая штука $(KGrHqVHJ!0E8+klowoCBPVuNujPFg~~60_58.JPG
рекольный номер CENAD160 - цена 160 рублей в Экзисте
раньше у меня времени свободного столько не было...
ну да... поэтому я заказал в автодоке за 720 рублей... :( жду...
Кстати, господа, а кто разбирал заднюю дверь - там клеенка приклеена на какой-то клей чтоли...
Клей этот одноразовый - оторвал, больше не приклеешь - кто ее назад чем "прилепливал" ? Ниужто на двусторонний скотч ?
Да я ее вообще оторвал! А ну ее в качель! Мешается только!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep (KJ) Liberty 2002 г. 3
7литра
автомат
Разовью дальше тему ручка задней двери :-)  задом въехал в столб , ручка треснула , искал на америкосовских сайтах, толи плохо искал кроме одной похожей ржавой ручки ничего не нашел, где найти такое сокровище под KJ 2002 ,3,7 L ?  заодно может посоветуете , где небольшую вмятинку по жестянке лучше убрать.
P/S речь о калитке - пятой двери)
Изменено пользователем Волшебник
7литра
автомат
Спасибо большое Андрей , помог!
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Установил CENAD160 и пришло счастье! Стекло открывается от ручки двери.
Спасибо форуму!
Всем привет! Парни выручайте. Пришла и ко мне сия проблемка. Всё спаял как написано выше, поставил магнит заработал. Ура.
Теперь всё закрывается, но дверь не открывается. Вернее центральный замок всё закрывает, но при открытии боковые открывает а заднюю нет.
На задней двери замок на закрытие срабатывает, а на открытие нет. Отсоединяю микрик всё работает, дверь открывается ( ну кроме замка на стекло).
Короче всех запутал.........Помогайте братцы....
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Короче всех запутал
Действительно , не очень понятно .
У меня , при снятии с охраны , первым нажатием разблокируется водительская дверь . Второе нажатие разблокирует остальные (и пятую) . Открывается стекло либо (в любом состоянии блокировки) двойным нажатием третьей кнопки ключа , либо (после разблокировки) за ручку самой двери .
Блокировка всех замков - с одного нажатия кнопки .
У меня на ключе кнопок нет.....При снятии с сигналки все двери разблокируются, кроме пятой. С водительской двери кнопку нажимаешь тоже не открывает.
Но закрывать в обоих вариантах закрывает. Как то так.
Т.е. сигналка не родная ? Может , проблемы в ее подключении ?
Так до этого инцидента проблем за три года небыло. Мож комп глюкнул чего? Сейчас пойду обнулю, мож чего изменится...
Автомобиль: нет
Угуть - подтверждаю.
Похоже это баг такой или фитча :):secret:
Открываешь машину со штатной кнопки брелка - заднее стекло и дверь остаются заблокированы.
Открываешь багажник с кнопки - открывается и в последствии, если машину не закрывал кнопкой - можно открыть багажник за ручку.
До ремонта микрика - можно было сразу за ручку открывать.
И ещё интересная штука - один раз за ручку дернешь - стекло открывается, а дверь только со второга раза.
До ремонта все сразу было...
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
теперь правильно стало
Так в том то и дело что нет у меня штатной кнопки  :dntknw: . А так всё точно так же как ты и написал.
Нифига. Если кто-то стоит и дёргает за ручку, а я в это время на водительской двери жму кнопку блокировки, то со второго раза открывается.
В одного, фиг вам. :dntknw: Вот такие вот дела.
Изменено пользователем Deda
4 бензин
У МНУ ТАК:
открыли автомобиль с брелка
дёргаем ручку задней двери один раз - открывается стекло
дёргаем ручку второй раз - открывается дверь
А у меня - открыл авто с ключа , дергаю ручку задка (или все остальные , кроме водительской) - хрен там .
Нажимаю второй раз - все двери разблокированы . Тяну ручку задка - на полхода ручки начинает открываться стекло , тяну дальше - открывается сама дверь .
У меня также.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Anton2022
    • m00vie
    • Sergey61
    • Voldemarych
    1. Jeep Grand Cherokee SRT8 – это не просто внедорожник, а настоящий спортивный автомобиль с характером. Под его капотом скрывается V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 6.4 литра, который обеспечивает невероятную динамику и удовольствие от вождения. Владельцы таких автомобилей ценят не только мощность, но и уникальность своей машины. В TRS Motors хорошо знают, что такие экземпляры требуют особого подхода даже при плановом техническом обслуживании.
      Почему стандартное ТО для SRT8 – это всегда особый случай
      Хотя процедура технического обслуживания Jeep Grand Cherokee SRT8 включает стандартные операции, сам процесс имеет важные особенности. Мощный двигатель, спортивная подвеска и специфичные узлы требуют использования оригинальных запчастей и качественных расходных материалов. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что экономия на обслуживании таких автомобилей может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту в будущем. Регулярное ТО позволяет вовремя выявить потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном состоянии.
      Рекомендации по обслуживанию мощных внедорожников
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee SRT8 особенно важно соблюдать регламент технического обслуживания. Из-за высоких нагрузок на двигатель и трансмиссию интервалы между заменами масла могут быть короче, чем у обычных версий. Также стоит уделять внимание состоянию тормозной системы – мощный автомобиль требует соответствующего тормозного потенциала. В Jeep такого класса важно использовать только рекомендованные производителем жидкости и фильтры, чтобы сохранить заводские характеристики и надежность.
      Как продлить жизнь спортивному внедорожнику
      Регулярное обслуживание в проверенном сервисе – залог долгой и беспроблемной эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8. Специалисты TRS Motors рекомендуют не только соблюдать регламент ТО, но и проводить дополнительную диагностику узлов, испытывающих повышенные нагрузки. Своевременная замена расходников, использование качественных материалов и профессиональный подход позволят вам долгие годы наслаждаться мощью и динамикой этого уникального автомобиля без неожиданных поломок и дорогостоящих ремонтов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Konstantinos
    Konstantinos
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
