Салонный фильтр в Компасе
dimeramid
Автомобиль: Jeep Compass
Еще раз по поводу салонного фильтра.
Полистал поиск, проблема с Компасом не встретилась.
Поменял я салонный фильтр на неоригинальный, и теперь в салон при включении печки (особенно - на максимум) проникает запах. Разумеется, в пробках, но и не только, - такое впечатление, что воздух не фильтруется и идет как будто прямо из-под капота.
Подобное явление было и раньше, только в намного меньшей степени. Тогда стоял оригинальный фильтр, который, видимо не менялся и был порядочно забит. Со сменой фильтра картина резко ухудшилась.
Так вот, решил поставить оригинальный фильтр - купил Mopar-овский [воздушный фильтр кондиционера]. Только не нашел, куда его ставить, где он в моем Компасе располагается. В "художественном" мануале вообще ни слова, как всегда.
Подскажите, знающие, куда лезть smile Если у кого есть схема или пояснение. буду признателен.
PS На не-мпециализированных сервисах чешут в затылке и не знают, куда лезть, и берут 1 т.р., если в результате поисков найдут :l Да и в спец.сервис ехать ради этого не стоит, и дороже будет.
PPS И в фильтре ли дело? Видел в паре веток ссылку на испаритель, м.б. дело в нем?
34
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport
Мне меняли фильтр в сх27. Где расположен не знаю. Первые пару поездок с печкой был запах как будто чего-то обгарающего. Потом прошло.
Я тоже там менял, но привез неоригинальный и теперь грешу на него sad
Cалонный фильтр находится за крышкой "бардачка" со стороны пассажира.Крышка открывается ,освобождается от содержимого,аккуратно сбоку отщёлкивается и вынимается.Дальше перед Вами-крышка салонного фильтра.По бокам защёлки отжимаются-и фильтр вынимается.Победа!Вариантов замены много-все приблизительно из одного материала на основе бумаги: Tzitron 97381,Ashika21-ch-ch3,Corteco 80001189,Mann-Cuk2227,Blue Print ADA102509,Eolo E1653,E2653 ,Frig Air 131805210,Eco 1653,Meat&Doria 17463- и т.д. Размеры:215Х193Х25 или 216Х195Х25(ММ).
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP COMPASS (2008 года)
Всем Привет. Подскажите где стоит салонный фильтр на JEEP COMPASS 2008 г.
Изменено пользователем ERma4ek
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
добавлю.
1) авто 2014 г., крышка бардачка дополнительно держится на шнурке от демпфера крышки, поэтому так далеко откинуть не получится, тут либо шнурок отстегивать, либо так менять, - места вполне хватает.
2) фильтр устанавливается стрелками вниз (показывают направление потока воздуха) (хотя обе стороны абсолютно одинаковы, можно поставить и стрелками вверх (на скорость не влияет (с).
3) пластик крышки бардачка достаточно качественный, не бойтесь давить на края для того, чтобы снять с посадочного места,
4) сам оригинальный фильтр Mopar 05058693АА, бескаркасный, размеры длина-216, ширина-195, высота-25, запас по габаритам есть 1-2 мм, аналоги TSN 9.7.382, Filtron K1303, по разнице в цене посмотрите сами, такие типоразмеры широко применяются и на авто других производителей.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Автомобиль: Jeep Compass 2014
При отключенной рециркуляции чувствуется запах выхлопов снаружи.
Это значит, что фильтра нет или он защищает только от пыли?
156
так же, запах от выхлопа других машин достаточно сильный (на других марках было значительно меньше), фильтр смотрел, - чистый, не порван, грешу на его конструкцию, достаточно хлипкий, т.е. фильтрующий элемент тонкий и не достаточно плотно упакована гармошка.
  • 2 года спустя...
373
В 16.12.2015 в 10:50, Dachnik_Miha сказал:
Этот TSN угольный на сантиметр по длине больше, чем нужно, но крышка отсека закрывается. По ширине норм.
643
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Брал последний раз Невский фильтр NF6171C, угольный, стоит оченно недорого, встал как родной.
Собираюсь поменять к концу недели, посмотрю на него.
Что, собственно хочу добавить - ИМХО дешевые фильтры дЁшевы не просто так, самое простое -
меньше площадь фильтровального элемента - визуально меньше складок, в связи с этим менять их надо чаще, разка эдак в 2.
Всего наилучшего.
335
Эти угольные фильтры реально помогают против запахов или так по названию?
175
2014
Acovant никакой разницы не углядела...........вернее - не унюхала
643
4 часа назад, Acovant сказал:
Пишут, что вроде как месяца 3-4 помогают, затем уголь весь забивается и работает как обычный неугольный фильтр :-)
Я, если честно, ни разу не задумывался.... Поменяю, буду нюхать теперь  :-)))
Ну и не забывайте чистить сток под жабо (снимаем жабо, вычищаем всякую бяку) хотя бы раз в год.
А затхлый/плесневелый запах - это однозначно испаритель кондиционера просит чистки.
Как раз читаю описание процедуры по Митчелу, приличненько мороки там....
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
добавления
  • 2 года спустя...
57
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
Случайно образовался лишний угольный  фильтр салона , заказывал в штатах, но не подошел к Джипу MP 2018.
SPEARHEAD BE-729 - аналог MOPAR 05058693АА. Пишите в личку.
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
добавлю.
По второму пункту,не зря ставят стрелки для направления по потоку,стороны у фильтра разные приглядитесь в следующий раз.
  • 5 недель спустя...
863
В 22.05.2018 в 20:17, Jeep_OK сказал:
не)) там размеры в миллиметрах)) не намного он отличается от оригинала
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2012 2.0
@Dachnik_Miha доброго дня.
Может сможете помочь советом.
После замены салонного фильтра при включении авто после стоянки (к примеру ночной, но достаточно и 2-3 часа. т.е. время достаточное что бы система управления вернула всё в исходное состояние) в бардачке, в месте установки фильтра слышатся громкие щелчки. Над фильтром есть поворотная заслонка. Создаётся впечатление, что щёлкает привод этой заслонки, пытаясь провернуть её. щелчков бывает разное количество: иногда 4, иногда 8. в дальнейшем, при движении авто, всё работает тихо.
что может быть с приводом поворота? визуально ему ничего не мешает.  заслонка стоит под сеткой, внутри под ней ничего нет.
Не сталкивались с такой проблемой?
 Станислав
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
кто подскажет номер крышки фильтра салона, та что на защелках.
отломилась  с одной стороны .
335
@sanityclause Крышка конечно нужна, но фильтр прочно там держится и без крышки
863
для порядку ее  надо, все равно.))
я ее на схеме найти не могу :D,
и салонного фильтра на схеме нет, хотя он есть в перечисленных деталях этой самой схемы (отопитель/кондей)
о, нашел номер,  на евроавто 68052292AA
на озоне есть)))
643
1 час назад, sanityclause сказал:
на озоне есть)))
Сам спросил, сам нашел - молодец 🤣
501
Другой
15 часов назад, Voldemarych сказал:
Ещё и сам ответил.
Наш пострел везде поспел.
Надеюсь - Александр не обидится на наши шутки.:booze:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 875 гостей (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 6910
