Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Здравствуйте.
После покупки привожу в порядок авто, доукомплектовую тем, чего не было (от плохих хозяев).
1) На первом фото оранжевым цветом выделена балка. Какой код детали?
2) На втором фото красным цветом пластиковая накладка и зелёным цветом пистоны обведены. Какие их кода.
Про пистоны. Какие пистоны используются в авто, кто-то знает. Ведь это одноразовая штука и стоит копейки.
Спасибо.
