Замена масла в двигателе!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD 2008г.
Привет! Может подскажет кто? Хотел сам менять масло, загнал уже машину на яму, но не нашёл пробку сливного отверстия. Там правда защита стоит заводская, я не знаю может нужно её снимать? Движок Дизельный.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Должна быть дырка в защите!
Quote (vit)
Дырка там есть, но пробки в этой дырке нету, может там не пробка а что-то ещё, какой нить краник например??
11
Автомобиль: Jeep KJ
какой нафиг краник в картере? )))
там должен быть сливной болт, его откручиваешь и ловишь душ из отработки.
Автомобиль: Commander 3
0 CRD
Quote (Dmut)
Теоретически может быть и краник. smile Смотря кто был предидущим хозяином... В штатах, да и в Европе уже достаточно популярная штука вместо болта..Fumoto
11
Автомобиль: Jeep KJ
голосом Моргунова - "этто несерьёзно!" biggrin
Quote (ellips)
Предыдущих хозяев не было, я единственный!! Машина новая покупалась в Major.
Кто-нибудь все-таки менял масло сам или нет?? где там этот грёбаный сливной болт? объясните если можно по подробней
help
11
Автомобиль: Jeep KJ
ты хоть инструкцию открой, что-ли. как ты масло собрался менять если сливной болт найти не можешь? менять масло в движке проще, чем лампочки в фаре.
0 CRD
Quote (JoJe)
Сходил с фотиком к машине, чтобы сфотить для тебя этот болт biggrin
Он находтся в этой дырке в защите, прото он маленький и может быть спрятан под слоем грязи smile
ellips Спасибо тебе огромное, что сделал фотку специально для меня - не ожидал!!! shy я эту дырку видел, просто болт не разглядел под грязью happy
Quote (Dmut)
Во-первых в инструкции этого не написано к вашему сведению. А во-вторых то что это просто я и сам знаю, масло я всегда сам менял на предыдущих авто, только там пробки эти всегда на видном месте были wink
Автомобиль: JEEP COMMANDER
Сам менял первый раз.Для удобства и лучшего дальнейшего действа можно открутить 4 задних болта крепления защиты картера.Слегка его отогнуть вниз и визуально обнаружить 6-гранник на13 пробки сливной.Второй раз менял масло не снимая защиты- отварачивая пробку чарез технологическое отверстие с "отбойником" сливаемого масла.Удачи.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
однажды обжогшись я теперь удлинняю ключ и нет проблем :)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • Vladimir SPb
    • Quipu13
    • Greece23
    • Aleks40
    • jja2
    • buzz
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101711
