Господа форумчане!Кто нибудь пользовал такой ремкомплект движка с ебея?!https://www.ebay.com/itm/99-03-Dodge-Durango-Dakota-Cherokee-4-7-Master-Overhaul-Engine-Rebuild-Kit-VIN-N/302696442570 Как думаете,можно ЭТО брать,или набирать ВСЁ по отдельности?!
