слабо качает компрессор
Сослан
Автомобиль: Гранд Чероки
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность ремонта компрессора пневмоподвески?  С первыми морозами опустился перед. Заехал в сервис, сказали слабо качает компрессор.
СХ27
114
не слышал про такое.на хаммерах и эскалейдах,линкольнах можно попробовать при наличии частей.но как практика показывала что не надолго
1 час назад, Сослан сказал:
Они ремонтируются специализированными сервисами, даже ремкомплекты в интернете видел. Диагносты с нашей машиной имеют опыт взаимодействия?
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
Когда то у меня тоже было такое, менял пред компрессора на пред чуть больший номиналом что бы раскачивал пневму, клапана компрессора зимой хоть и подмерзают, но компрессор справляется
а вот это в корне не верный подход
да, я понимаю, что может так оно и работает, но когда сгорает проводка вместо предохранителя, это совсем не три копейки стоит в ремонте, так и до пожара не далеко
могу хоть каждую неделю выкладывать фотки из соседнего сервиса с попаленными блоками и проводкой после таких ремонтов с последствиями после "а давайте воткнем вместо 15А на ампер 30, чтоб не перегорал так часто"
TechMops
146
Автомобиль: WK2
А лучше, перезаправить систему чистеньким АЗОТОМ.
И если компрессор продолжит плохо работать, то поменять его или отремонтировать
Согласен, мой способ не лучшее средство в борьбе с отказами пневмы, как говорится не лезь в отлаженный механизм и он не подведёт), тем не менее, тьфу-тьфу, электрика и компрессор пневмы работает без отказов уже 5 лет после вмешательства
Кстати, при отрицательных температурах чаще подмерзают клапана самого компрессора, и азот в системе тут бессилен
5 667
В 03.11.2019 в 23:34, Танк4x4 сказал:
правда? это опыт одной машины?
Если грамотно перезаправить пневму азотом,то до -40 всё будет работать исправно. Проверено на десятках авто.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • VasyaPupkin_2
    • Sergey Commander
    • doctor_com
    • Freedom75
    • buzz
    • Sandyg
    • Andreywb
    • Мироха
    • Neek
    • Yugin
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101665
