Три баллона зима 225 55 17
AAASSS
Автомобиль: Джип
Продам Bridgestone Blizzak REVO GZ три баллона близко к новым 225  55  17, один баллон 5 тыс. руб. 8-913-252-22-20,
отгружу по России.
