Резинки уплотнители дверей(нижние)
Нижние резинки уплотнители на дверях,есть ли альтернатива оригиналу ? просто 3-6 тыс за штуку ,дороговато........
Изменено пользователем Mak_s
От нивы по-моему кто то вкорячивал. А на самом деле и мне интересно появились ли еще варианты?)
Кто что по этому поводу думает?
Есть пара, перед-зад.По 1 штуке. На левые двери.
Изменено пользователем СлавянDDR
Подниму вопрос. Думаю будет актуален многим. В зимнее время особенно после ночной стоянки нижние уплотнители при открывании двери примерзают и соответственно выскакивают из клипс ...
может их на 3м скотч посадить?! Кто что делал, думает?!
Привет. Я тоже мучился  с ними. Прошлым летом решил попробовать так: снял нижние резинки с 4 дверей,убрал пластиковые клипсы в запас, чуток шкуркой пошурудил на дверях где резинки стоят,сами резинки и двери обезжиривателем обработал и потом приклеил на водостойкий герметик,который в тубах идет и ручным пистолетом выдавливается. Название герметика не помню,но брал качественный. Делал по сухой погоде, пока дежатся,только после мойки зимой я их силиконом смазываю. Сергей,вопрос в догонку,скоко дизель стоит в  Орле сейчас.У нас местный Лукойл-гнида,уже 3 раза поднял за месяц,сейчас 50,86 руб. Бензин вроде не повысился.
25 минут назад, olegosha сказал:
Добрый!  Лукойл у нас один и на другом конце города редко на нем заливаюсь в основном Роснефть 46,60 /л.
10 минут назад, Сергей57 сказал:
Что сказать,Пермь богатый город! Лукойл задает цены.У нас Роснефти нет,к сожалению.
Резинки крепил так.
Пистон от жигулей, вместо маленьких, желтеньких.
Обрезал бокорезами. Площадь прижима увеличилась раз в пять.
17 часов назад, Polk сказал:
Резинки крепил так.
А красненький пистон для чего?
4 часа назад, Сергей57 сказал:
Я так понимаю, ответная часть от белого. Лады не было что ли ни разу? :D
Это пистоны крепления обшивок дверей.
Изменено пользователем Агент 007
2 часа назад, Агент 007 сказал:Лады не было что ли ни разу? :D
Не расстаюсь)))) тока обшивки на саморезах :lol2:  у меня Нива для :hunter:нужд...
7 часов назад, Сергей57 сказал:
Вопрос то открыт ! Нужно их в двери вкорячивать ..
В 11.12.2020 в 17:10, Сергей57 сказал:
Нет, не нужно, как я понимаю. У нас отверстия в дверях не большие.
Конечно не нужно. Нужна только ответная часть с елочкой.
  • Валерий пожарный
  • serg102
  • Jeepred
  • Михалыч81
  • Kili4ka94
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 25606 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 285 Записей
    • 184418 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429674 Просмотра
