проблема: Система ParkSence отключена
VitalsoN
Автомобиль: JEEP KL
Всем привет! Столкнулся с проблемой, не могу включить парктроники на KL. Жму на кнопку включения (та что на панели), на экране отражается сообщение: Система ParkSence отключена. Сама кнопка 3 раза мигает и все. Машина чистая, парктроникам ничего не мешает...кто-то сталкивался с подобным?
Спасибо заранее!
сталкивались... считайте ошибки и все станет ясно
Автомобиль: JEEP KL
Чем закончилась история: приехал в СТО-> проверили, не работает->отключили климат->подключили сканер->Ошибок ноль->Отключились ->Все работает.
Не понятно, что было и как это прошло.
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Так посмотри функцию Park assistan в  Uconnect скорее всего там отключено.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
В 07.11.2019 в 06:57, VitalsoN сказал:
Спасибо заранее!
Несколько раз за всю эксплуатацию замечал такое после мойки, не думаю что совпадение, через какое то время видимо подсыхало и все было в порядке.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Перестали работать передние парктроники. Когда на улице туман,сыро или идёт дождь,то парктроники начинают работать. Куда копать? Разъёмы? Или всё-таки датчик? Может у кого-нибудь было такое же.
Автомобиль: Cherokee
отключилась ParkSense. ошибка B223B. не удаляется. ни сканером ни снятием аккумулятора.
была предыстория:
поменял альфой окружность колёс, т.к. врал спидометр. получил Всю гирлянду ошибок, вплоть до отключения 4вд. Естественно предыдущий конфиг не сохранил(как всегда бывает). что то потёр из ошибок сканером, есп и полный привод включились через некоторое время. Помощь при парковке так и не включилась и висит 1 ошибка - B223B. Иногда появляется плюсом U0418, но стирается.
поискал в нэте 223 ошибку - на Jeep нашел только аирбэг.
голову сломал - прошу помощи.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavelhome
    • Walkerr
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
