Лопнул термостат
Доброго вечера всем!
Была такая беда, .... еду, иду на обгон, вдруг из под капота и позади машины шлейф как дымовой занавес. Температура пошла вверх, остановился, под капотом все залито антифризом. В общем, посмотрел и обнаружил в термостате дырку, откололся кусок и почти весь антифриз через него выгнало.
На момент, когда это произошло владел авто месяца два только после покупки.
Ну, вобщем, уж такого не ожидал от этого авто.
Фотки как от новенького через 3-е сообщение.
Да, за неделю до этого добивал антифриз, видимо уже была трещинка на термостате, тогда смотрел, но не нашел утечек.
есть такая болячка, благо стоит недорого.... я бы даже посоветовал после 100000 км их менять на опережение
Ну, если уж на то пошло, то не только термостат, можно всю лабуду из углепластика на движке с опережением менять?
Ну, такого от Jeep не ожидал.
а там не так много ее, которая может на дороге обездвижить, как термос - с такой дырой где нибудь встать это труба... даже не заткнешь...
После первых 100000 пробега в багажном отсеке  к запаске можно положить новый термостат, 5-10 литров антифриза , а потом затаить дыхание))
  • Популярное сообщение
термостат да, антифриз нах... воды на крайняк можно залить
з.ы. а я и вожу с собой новый термостат, у меня не гранд, но тоже 3,6.... и в прошлом году в белгородской глуши он реально выстрелил в хорошем смысле этого слова, когда на обочине на проселочной дороге я увидел Додж Джорни 3,6 с открытым капотом и паром из под него... Лопнул корпус термостата - видели бы вы лицо хозяина, когда я доставл новый из багажника и вручил ему.... Выражение не передать...
Просто, волшебник!)
ну не вам рассказывать, что за 100 км от Москвы или Петербурга (или других городов-миллионников), марка Додж Джип Крайслер становится неким космическим кораблем с другой планеты -:))).... а уж запчасти на нее в наличии это что-то вообще нераальное....
з.ы. а на дальняки с собой всегда - катушка - свечи - термостат - пара датчиков - несколько резинок/патрубков - ремень - ролик и набор камаса-тулс, пока не пригодилоь, но всегда с собой
11 часов назад, up6 сказал:
Нужно было скрытой камерой снимать! Шикарный вышел бы рекламный ролик :good:
Пора делать инсту или свой сайт Андрюха :)
13 часов назад, Танк4x4 сказал:
Если для статистики то, у меня на первых тысячах корпус термостата лопнул, заменил по гарантии и следующий раз на 158000 км заклинился на большом круге.
2 часа назад, up6 сказал:
FCA= LADA
21 минуту назад, Panovsa сказал:
FCA= LADA
Ну это Вы зря... На Ладах термостаты так не рвались, они там металлические.
Максимум - закиснет в полуоткрытом положении, не более того...
3 часа назад, Panovsa сказал:
FCA= LADA
вообще ни разу...
но мне так спокойнее, потому что иногда приходтся по звонку 1000 км без подготовки отмахать, сел и поехал, ничего из озвученного в дороге лично мне пока (тьфу три раза) не пригодилось. Скрывать не буду - лично я делаю часть работ на опережение - помпа + термостат + ролики и ремень + охладитель + свечи поменял у себя на 100000 км, снятые были еще вполне, но мне так увереннее рулится... Не могу себе позволить встать где нибудь между СПб и Москвой на трассе из-за какой то херни -:)))
вообще ни разу...
Андрей я без подготовки ки то на север То на юг. Туда 3.6 назад 3.6 . Если на юг То мало мальски цивилизация если на север То за Москвой 2.5 леса с болтами.  Так же  и назад потом.  И если  так судить, то надо ездить как арбузТранс, с запасным двигателем и 2 комплектами ходовки.под прицепом ?  Честно в машине набор ключей и по литре масла. Даже в 90 на жигулях кроме пары свечей с ключами  остальное вещи ? если крякнет То среди трассы точно  никто не будет чинить да ДВС разбирать. . А ходовка по любому пару тысяч если и загремит протянет. А термостат глушить и дальше ехать. Ремень временами смотреть надо.просто так за 1000 км Он не рвется .
Изменено пользователем kisa9898
согласен... посреди нет.... но в сарае вполне, руки то помнят -:)))
Надо составить список запчастей и инструментов в разрезе двигателей, которые нужно возить с собой ?.
И сделать спецпредложение на этот набор ?
53 минуты назад, up6 сказал:
Сарай то это дома уже. а по трассе только эвакуатор. Но джип такая скотина Что домой всегда доползает ?? так что изолента проволока и хватит  для него аптечки?  если за рулем не палач ?
22 минуты назад, kisa9898 сказал:
У меня рулон армированного скотча в машине лежит:D
  • Miks_39
  • sshPashko
    • 28315 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187562 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431795 Просмотров
