Взгляд на машину после первой 1000 километров пробега.
Advocat
2 минуты назад, Iuri сказал:
А практически? Субъективно хотя бы
Да парни, закупорились вы основательно.  Теперь доводчики надо колхозить, а главное отводчики. Если зимой прошляпить, двери намертво примерзнут наверное
практически и субъективно у меня в машине  и до уплотнителей было тихо и  с ними  негромко ...а шумомера у меня нет... примерзание в краснодаре не актуально, хотя я силиконовой смазкой  2-3 раза за зиму все уплотнители штатные и нештатные прохожу для профилактики .....
10 минут назад, Vietnamez сказал:
В Краснодаре то да, конечно. Может только проветриваться какие-нибудь места и полости хуже будут, но это просто мысли вслух.
Павел, я у тебя на фото в Драйве в теме про эти боковые уплотнители, заметил передние брызговики вроде короткие, или мне показалось?
Ищу короткие, пока без передних езжу
4 минуты назад, Iuri сказал:
по брызговикам завтра гляну......честно говоря забыл какие ставил и размеры замерю....
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
3 часа назад, Vietnamez сказал:
теоретически дополнительные уплотнители еще внешний шум  на больших скоростях должны   уменьшать
Да стало тише, особенно по шуму от задних дверей.
3 часа назад, Iuri сказал:
Вероятность такого момента есть, но как правило я не бросаю машину на улице, она гаражная.
Доводчик очень хочу, но все эти уплотнители закрытию дверей не мешают, это первые дней пять они туговато были. Сейчас уже примялись по месту.
20 часов назад, Iuri сказал:
Вот замеры брызговиков.... насколько я помню я брал китайские на   Алиэкспресс  «типа оригиналЬные» )))
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Да, то что доктор прописал, сантимов на 5 короче оригинала.
Они такие же, из жесткой пластмассы, снутри без мягкого?
Если вдруг случайно ссылку найдешь или вспомнишь, скинь пож
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3crd 2012
Jeep Grand Cherokee WK2
2019г.в.
@Advocat В январе, проходил ТО 1 в Челябинске. Замена масла со всеми фильтрами(масляный, воздушный, внутрисалонный) 14500.Масло Шелл 0w20.Зимний расход по трассе Уфа-Ноябрьск.
Изменено пользователем sergeu089
2 часа назад, sergeu089 сказал:
Сергей, а почему в Челябинске, а не в Тюмени?
Масло свое было или дилерское?
Сколько прошел после ТО-1, претензий к маслу нет, не угорает, не уходит, не шумит?
2019г.в.
35 минут назад, Iuri сказал:
Да были в Уфе у сына и как раз 10000 прошёл. Поэтому, по пути домой заехал и сделал ТО. Масло дилерское. По шуму, вроде ни чего не поменялось.По приезду домой, один раз смотрел уровень. Всё, как и было.Уровень. Да я же мало езжу. В основном в отпуск, на дальняк.
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
Приветствую всех!
15 000 км. пройдено.
И такие есть, что добавить по впечатлениям.
 Появились легкие стуки в передней подвеске при проезде мелких неровностей, в особенности при проезде мелких лежачих полицейских. Идентифицировать затрудняюсь, что это, дождусь ТО у ОД, тогда буду их доставать),
Раз в неделю машина жалуется на систему SOS, пишет что она не работоспособна.
Заменил масло (так называемая между ТОшная замена) .
Использовал Shell Helix Ultra ECT C3 Dexos 2  5 W 30. Влезло 6 литров почему то , хотя везде пишут 5,6 входит.
В жару обратил внимание на то, что в плотном трафике температура масла в двигателе, стала подниматься до 102 градусов, хотя кондиционер работает постоянно и по идее он должен несколько снижать температуру ДВС. Температура ОЖ  в целом стабильна.
Есть вопрос к общественности, у кого машины 18,19 модельный год, посмотрите со стороны переднего пассажира под капот, меня интересует закрыт ли у вас фильтр салона каким либо коробом или кожухом. Ниже фото как у меня сделано, мне думается, что должен быть по логике какой то элемент для защиты фильтра.
Если не трудно посмотрите у своих машин, как оно расположено.
@Advocat судя по ому какой он чистый, видимо,  защита не требуется.
Но выглядит странно. :)
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
35 минут назад, Jeep_OK сказал:
он просто 5 тысяч назад заменен)
34 минуты назад, Inga сказал:
наоборот
вентилятор кондиционера же работает постоянно, он же продувает два радиатора?
5 часов назад, Advocat сказал:
Добрый день. Завтра, после обеда, планирую забирать своего нового коня (надеюсь привезут ПТС) и посмотрю прям у ОД.
Входит 6 кварт, в кварте 0,93 литра.
И зачем тогда в мануале с картинками фильтр меняют через перчаточный ящик, здесь у тебя руку протянул и поменял
Прикалываешься, гусак то где пластиковый буквой зю? Он там через уплотнитель крепится.
Может из-за этого и температура масла прет
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
@Iuri Я не прикалываюсь ни разу . Я когда забирал машину спросил у менеджера, почему так фильтр торчит. Я менял два раза, через перчаточный ящик .
17 часов назад, Alex54rus сказал:
Добрый утро. Нет ПТС,  объясняют тем, что Москва не отправила. Так что глянуть пока не получиться. Уже 3 дня завтраками кормят.
3 часа назад, Alex54rus сказал:
а что за дилер? JEEP - РВ Сервис КУБАНЬ который в адыгее?
1 минуту назад, Vietnamez сказал:
Да. Именно он
Итак, посмотрел в салоне 4 машины-у всех салонный фильтр  в подкапотном пространстве открыт.
Интересно девки пляшут.
Может так Хрустлер решил проблему вонючих запахов в салоне, которых у меня, например, не наблюдается?
Пойду сниму и выброшу гусак:D
В 24.06.2020 в 16:27, Alex54rus сказал:
Да. Именно он
Я у них был салоне пару раз....честно говоря когда в одном зале продают JEEP и китайские Джили это производит не очень приятное впечатление...может сейчас по другому ....старый дилер хоть в одном салоне с Вольво был....
В 23.06.2020 в 16:02, Advocat сказал:
Не совсем понятно как в таком случае рециркуляция организуется - минуя фильтр?
1 час назад, Iuri сказал:
Конечно, при рециркуляции забор воздуха из салона, например под торпедо/бардачком. Выпуск опять в салон. И так и гоняет по "малому кругу". Внешний заборник с фильтром, в этом режиме, перекрыт заслонкой.
7 часов назад, shurilla сказал:
Так у них нет теперь внешнего заборника (поз (2) на рисунке) перед фильтром, где стояла заслонка рециркуляции (поз (1) на рисунке).
Есть предположение, что рециркуляция стала не нужна - пробки и светофоры все "зеленые", раз все машины у них с старт-стопом
Странно. А режим заявлен в описании/мануале? Кнопка рециркуляции есть в управлении климатом?
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
1 час назад, shurilla сказал:
Рециркуляция есть, режим работает.
14 часов назад, Iuri сказал:
Насколько я понимаю, машина тоже свежая?
14 часов назад, Alex54rus сказал:
Спасибо, видимо что то поменял производитель в этом узле.
7 часов назад, Advocat сказал:
Менеджер говорит что с 17 года такая вещь.
13 часов назад, Advocat сказал:
В аватарке же написано 2018 год (и модельный, и изготовления)
6 часов назад, Alex54rus сказал:
У меня машина 18 года.
Варианта два - или у всех с 2019 года, или на бензинках 3.0 л так
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 334 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Shas13
    • Kili4ka94
    • alex sh
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    Alex-1977
    Alex-1977
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
