Сбой запрограммированного ключа
ИгорьС
Автомобиль: Jeep Cherokee limited
Дорогие форумчане!
Спасайте! Сегодня утром в 5.20 машина завелась по сигналке, по температуре, прогрелась, заглохла все как положено....
Ровно через час вышел поехать, стоит колом, сперва пишет "Приведите в действие рулевое колесо", затем "Сбой запрограммированного ключа".
Дилера в городе нет, куда копать, обращаться...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
46 минут назад, ИгорьС сказал:
Может батарейка в ключе села? Не пробовали поменять?
нажмите телом ключа на кнопку.... на рестах, насколько я помню, так может RFI HUB умирать....
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
У меня частенько такая ситуация возникала после отключения аккумулятора (с точно такими же сообщениями).
Через 15 мин само все восстанавливалось - с момента подключении нормально заряженного аккумулятора.
Может у Вас что с аккумулятором. Проверьте напряжение на нем.
Батарейка ни причем - она не используется имобилайзером.
Поменял утром аккум на свеже заряженный, для второй машины заряжал ночью, 20 минут после замены ждал, не помогло (((
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
5 часов назад, ИгорьС сказал:
Дорогие форумчане!
Похоже, что АКБ сдохла
Автомобиль: cherokee kl trailhawk
В 22.11.2019 в 14:26, ИгорьС сказал:
менял АКБ, не она ..
Решили проблему?
У меня точно такая же проблема, причем аккамуль не причем?
Все перепробовал, что делать???
  • Нравится 1
Вчера после установки аккума(сутки был без него) внезапно завелась, решил пока не заглохла утортать электрикам.
Утортал.. Только они не хотят заниматься ей, говорят конфликт с сигой(сига starline b94), езжай говорит к установщикам....
А как ехать то, она опять не алё.... ((
Вот с этого и надо было начинать.
Сигнализация 100%.  Глюк.
Зачем на нее вообще ставить сигналку, кому она нафиг нужна то? :D
Изменено пользователем ДжипЖип
16 минут назад, ДжипЖип сказал:
Вот будет у вас в Москве  -40, как у нас, поймешь ))
Разрешу спор или просто внесу свою лепту!
В моем случае оказался блокиратор руля! Скинули облицовку руля, высунули фишку блока, вставили на место и... все заработало!!!
Решили что пайка разсохлась. Снять его тот еще секас но деваться некуда. Вооружившись шуруповертом, сверлами разного диаметра, керном и молотком с зубилом, со словами ............... (кому что ближе, писать такое не стоит), начался секс.
Кароче через примерно час блок оказался в руках, но разобрать его оказалось для меня не менее забавной чтукой, аж руки опустились, сами поймете когда столкнетесь с подобным! Благо умный человек все взял в свои толковые руки и разобрал его за минут 7-8, я просто выпал в осадок, слов не было, одни эмоции ))) пролезли с лупой всю пайку, она в идеале, достали движок, он там щеточный, а вокруг него пыль от щеток, сразу стало все понятно. Он кстати отправился на покой в бордачек. Зафиксировали магнитный ключ в открытом положении в этом механизме, собрали и все прекрастно работает, но... теперь без блокировки руля!!!
Хочу сказать всех это ждет, по скольку этот движок хоть и мощный но не расщитан на долгую службу, блок в целом стоит что то... ну как на космический корабль. Кто готов за него отвалить круглую сумму, пожалста, деталь не стоит этих денег я считаю, можно и без нее спокойно жить, тем более никогда не знаешь где она тебя поимеет, хорошо если как у меня возле дома, а если за 4-5 тыщ км.???
В общем всем удачи и пусть ваша ласточка вас радует! А ломаться, все ломаются!!!
  • Нравится 5
Уже сталкивались но на других машинах, крузаках что ли. Недавно.
В общем покатаюсь будет видно. А вообще в блокераторе стоит магнитный замок, там 2 магнитика на одном уровне и 2 типа ключа которые замыкаются или размыкаются когда к ним поднести магнит, ключи на разных оровнях, один выше другой ниже. Так вот когда руль заблокирован это нижнее положение и имобилайзер даже не может прочитать ключ рыбку, мы проверяли, как только переводиш ручками, без движка в верхнее положение все работает. И когда опят уводишь магниты снова вниз машина вновь пишет ошибку запрограммированного ключа, как и было в самом начале!
  • Нравится 2
Починили чирка,  как и в случае Миха1982, оказалась проблема в движке блокиратора рулевой колонки, разобрали, вытащили, собрали!
Руль не блокируется, но машинка пригодна к эксплуатации.
Видимо это лишняя деталь у них , раз вышла за 70 т.км..
Отдельное спасибо и респект Миха1982!
вот собственно этот гемморой:
  • Нравится 2
  • Очень Нравится! 1
Общался с предыдущим хозяином, он 3 года на нем откатал, проблема оказывается была с самого начала, но только с наступлением холодов, грешили на на сигналку, но как только пригоняли на диагностику что тока не делали, в помещении эта проблема не проявлялась, видимо теплое помещение. При минусе он говорит опять проявлялось но не часто и помогало с брелка машину завести, а потом заглушить, затем такое могло не проявляться не одну неделю и даже месяц. Хз. Походу мож просто партия была бракованная этих блокераторов и не всем так повезло как нам двоим но машина и без замыкания руля отлично эксплуатируется! Одной лишней проблемной деталью меньше!
Если кто сталкнется с подобным на дороге или далеко от дома, помогает просто пошевелить или достать и вставить обратно фишку на блокераторе, вот тока подлезть туда не просто!!!
Всем удачи и меньше тупых поломок!
Изменено пользователем Миха1982
  • Нравится 1
  • ИгорьС закрыл тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Willys
    • Kyl
    • Pavlik78
      • 12355
    Антон611
    Антон611
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
