Сбой запрограммированного ключа
Дорогие форумчане!
Спасайте! Сегодня утром в 5.20 машина завелась по сигналке, по температуре, прогрелась, заглохла все как положено....
Ровно через час вышел поехать, стоит колом, сперва пишет "Приведите в действие рулевое колесо", затем "Сбой запрограммированного ключа".
Дилера в городе нет, куда копать, обращаться...
46 минут назад, ИгорьС сказал:
Может батарейка в ключе села? Не пробовали поменять?
Два ключа, пробовал обоими
нажмите телом ключа на кнопку.... на рестах, насколько я помню, так может RFI HUB умирать....
Пробовал обоими ключами, результат то же ((
У меня частенько такая ситуация возникала после отключения аккумулятора (с точно такими же сообщениями).
Через 15 мин само все восстанавливалось - с момента подключении нормально заряженного аккумулятора.
Может у Вас что с аккумулятором. Проверьте напряжение на нем.
Батарейка ни причем - она не используется имобилайзером.
Поменял утром аккум на свеже заряженный, для второй машины заряжал ночью, 20 минут после замены ждал, не помогло (((
5 часов назад, ИгорьС сказал:
Дорогие форумчане!
Похоже, что АКБ сдохла
менял АКБ, не она ..
В 22.11.2019 в 14:26, ИгорьС сказал:
Решили проблему?
У меня точно такая же проблема, причем аккамуль не причем?
Все перепробовал, что делать???
Вчера после установки аккума(сутки был без него) внезапно завелась, решил пока не заглохла утортать электрикам.
Утортал.. Только они не хотят заниматься ей, говорят конфликт с сигой(сига starline b94), езжай говорит к установщикам....
А как ехать то, она опять не алё.... ((
Вот с этого и надо было начинать.
Сигнализация 100%.  Глюк.
Зачем на нее вообще ставить сигналку, кому она нафиг нужна то? :D
Изменено пользователем ДжипЖип
16 минут назад, ДжипЖип сказал:
Вот будет у вас в Москве  -40, как у нас, поймешь ))
Разрешу спор или просто внесу свою лепту!
В моем случае оказался блокиратор руля! Скинули облицовку руля, высунули фишку блока, вставили на место и... все заработало!!!
Решили что пайка разсохлась. Снять его тот еще секас но деваться некуда. Вооружившись шуруповертом, сверлами разного диаметра, керном и молотком с зубилом, со словами ............... (кому что ближе, писать такое не стоит), начался секс.
Кароче через примерно час блок оказался в руках, но разобрать его оказалось для меня не менее забавной чтукой, аж руки опустились, сами поймете когда столкнетесь с подобным! Благо умный человек все взял в свои толковые руки и разобрал его за минут 7-8, я просто выпал в осадок, слов не было, одни эмоции ))) пролезли с лупой всю пайку, она в идеале, достали движок, он там щеточный, а вокруг него пыль от щеток, сразу стало все понятно. Он кстати отправился на покой в бордачек. Зафиксировали магнитный ключ в открытом положении в этом механизме, собрали и все прекрастно работает, но... теперь без блокировки руля!!!
Хочу сказать всех это ждет, по скольку этот движок хоть и мощный но не расщитан на долгую службу, блок в целом стоит что то... ну как на космический корабль. Кто готов за него отвалить круглую сумму, пожалста, деталь не стоит этих денег я считаю, можно и без нее спокойно жить, тем более никогда не знаешь где она тебя поимеет, хорошо если как у меня возле дома, а если за 4-5 тыщ км.???
В общем всем удачи и пусть ваша ласточка вас радует! А ломаться, все ломаются!!!
Стесняюсь спросить, а с чего вообще решено было лезть именно в блокиратор? Какая умная голова его в злодеяниях обвинила?
Уже сталкивались но на других машинах, крузаках что ли. Недавно.
В общем покатаюсь будет видно. А вообще в блокераторе стоит магнитный замок, там 2 магнитика на одном уровне и 2 типа ключа которые замыкаются или размыкаются когда к ним поднести магнит, ключи на разных оровнях, один выше другой ниже. Так вот когда руль заблокирован это нижнее положение и имобилайзер даже не может прочитать ключ рыбку, мы проверяли, как только переводиш ручками, без движка в верхнее положение все работает. И когда опят уводишь магниты снова вниз машина вновь пишет ошибку запрограммированного ключа, как и было в самом начале!
Починили чирка,  как и в случае Миха1982, оказалась проблема в движке блокиратора рулевой колонки, разобрали, вытащили, собрали!
Руль не блокируется, но машинка пригодна к эксплуатации.
Видимо это лишняя деталь у них , раз вышла за 70 т.км..
Отдельное спасибо и респект Миха1982!
вот собственно этот гемморой:
Общался с предыдущим хозяином, он 3 года на нем откатал, проблема оказывается была с самого начала, но только с наступлением холодов, грешили на на сигналку, но как только пригоняли на диагностику что тока не делали, в помещении эта проблема не проявлялась, видимо теплое помещение. При минусе он говорит опять проявлялось но не часто и помогало с брелка машину завести, а потом заглушить, затем такое могло не проявляться не одну неделю и даже месяц. Хз. Походу мож просто партия была бракованная этих блокераторов и не всем так повезло как нам двоим но машина и без замыкания руля отлично эксплуатируется! Одной лишней проблемной деталью меньше!
Если кто сталкнется с подобным на дороге или далеко от дома, помогает просто пошевелить или достать и вставить обратно фишку на блокераторе, вот тока подлезть туда не просто!!!
Всем удачи и меньше тупых поломок!
Изменено пользователем Миха1982
Мне еще ремонтники сказали помогало просто покачать машину )))
  • ИгорьС закрыл теме
  • Александр 45
  • Andrey1979
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156658 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408486 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105343 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
