Течет егр
Добрый день всем!
Вчера в сервисе увидел течь антифриза на парубке егр. Полистал форумы нашел про этот патрубок. Сегодня с утра завел машину и оказалося что течет не патрубок а сверху на егр.20191122_085321.thumb.jpg.d01fed27b3c04b34feac62619a4aab17.jpg
Что там протекает. Какая прокладка или что еще
На фото в верхней части возле горизонтально прикрученого болта
Более точно обвел. Прогреваеться и вроде сухо. Может просто болты полтенуть. Ток на теплом или холодном?
Ну я бы схемы посмотрел, перед разбором прикупил расходники.
Дальше как повезет, разбирать  смотреть. Заодно заглушить.
Первый раз слышу о потекшем егр, так, самом по себе.
Было дело, парень писал о такой проблеме тут, но он сам его вроде расковырял. Машину давно купили? Может это его?
Изменено пользователем Artem_123
там, чаще всего, причина не в патрубке
А че там еще может быть Андрей?
Возможно автор не просто кинул сообщение, а поделится опытом после ремонта.
Нашел фото разобраных. Походу все дело в них.
С левой стороны маленькие два.
У меня егр отключен, чиптюнинг делал предыдущий
Походу это прокладка номер 9.
Я так понял что можно вообще его снять( егр), тогда надо патрубки охлаждайки соединить, и выхлопной заглушить, и впускной.
Так я понял?
Я так понял что циркулирует в дыух разных зонах жижа.
Чтоб поменять их надо впуск и выпуск открутить. И 2 гайки, и поднять вверх корпус
5 часов назад, up6 сказал:
Находил на сайте мопара там описание замены патрубка. Но как он может потечь? Ток прокладка если.
https://moparplus.ru/tech-patrubka-egr-grand-cheroki-wk2/
Вот
Почему то непонятный у них патрубок
11 часов назад, Artem_123 сказал:
Машину купил год назад.
Первый дизель. Да еще и с егр. Не сразу понял что это такое когда открыл капот
У меня сопливит, надо колечки (обведены в 6 сообщении)менять, пока не охота.
7 часов назад, Panovsa сказал:
Те которые маленькие всетаки виновники
1 час назад, Engor сказал:
Если разбирать то менять все 3 пары колечек
1 час назад, Panovsa сказал:
Там другие не дождешся по времени. Или подобрать.
Почитал форумы и нашел что народ вообще их убирает. Если он отключен то я могу убрать его?
Приветствую! У меня такая же проблема, уже год  слабая течь. Обратился в сервис насчитали 23 рубля, замена втулок, прокладок на egr.  А если залить присадку для устранения течи прокладок? Есть у кого опыт? У меня пиналась раздатка целый год, в сервисе сказали это болезнь wk2 и рекомендовали разобрать и отремонтировать раздатку. Эту болезнь я вылечил за 1  рубль.  Друзья порекомендовали присадку и всё. Залил и уже год нет проблем с тычками.
2 часа назад, Блинчик сказал:
Обратитесь в другой сервис, это делается за +-10000 руб.
В 10.12.2019 в 04:05, Блинчик сказал:
Откуда такая сумма. Прокладки по 300р. Снять поставить это несложная процедура. Ну и слить антифриза пару литров.
У меня вроде перестала течь. Я думаю может просто его удалить.
А с раздаткой что было?
На счет присадок думаю нестоит. Был опыт по устранению течи в радиаторе заливал какуюто хрень типа хорошая, в итоге радиатор потом разрезал, а внутри как будто вату набили
49 минут назад, Engor сказал:
Не сложная, но ооочень не удобная.
Не, ну если есть кто сделает в поселковой МТС за бутылку, можно обратиться к ним.
Или сделать самому, тоже опыт. :D
2 часа назад, Engor сказал:
по 300???
23 часа назад, up6 сказал:
по 300???
А посколько? Экзист выдал 2 по 330, 2 по 400, и еще 2 по 360. Как то так
Это оригинал
Вот появилися не оригинальные. Недавно их не было.
там прокладками не решить вопрос...гниют стаканчики снизу клапана + прокладки трубок + колечки на корпусе....
В 14.12.2019 в 10:49, up6 сказал:
Тогда только удаление поможет. Его же можно снять. Вроде как не участвует в охлождении головы как на бэхах
удаление чего??? корпуса.... и городить колхоз из заглушек???  дешевле будет поменять эти стаканчики и все - так большинство и делают
.... у нас еще и это?
Чем дальше тем страшнее.
Эт точно
Стаканчики с резинками которые?
В 13.12.2019 в 13:03, Engor сказал:
Привет! С раздаткой была проблема, она пиналась  на 3-4 передаче.  Были неприятные толчки, ездить не мешала, но не приятно. Год ездил у официалов сказали не парься это норм для  wk2  ( Авалюкс). В другом тоже самое, сказали можно вылечить только вскрытием.  Залил присадку и всё чудо, нет проблем.
@Блинчик Александр,а что за присадко то))?
Изменено пользователем grandcherokee2014
Mopar ATF+4
Так с раздаткой или с коробкой проблема была?
В 23.12.2019 в 19:03, up6 сказал:
Mopar ATF+4
Хорошая присадка. ))))
    • 27884 Просмотра
    • 289 Записей
    • 187003 Просмотра
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431459 Просмотров
